Markiza którą wybrać?
PAWELWILLK
@Łza Włóczynutka nie oglądałem tak dokładnie. Ale raczej nie będę tego robił, nie lubimy takich jupiterów, my bardziej lampka i jakieś świeczki. Zobaczymy po przyszłym sezonie jak w ogóle markiza się sprawdza i co by poulepszać
  • Odpowiedzi 814
Możesz mi napisać czy ciężko wysuwają się nóżki? Dwa miesiące temu kupiłem taką samą tylko w wymiarze 440 xl. Niestety przyszła mi wersja zwykła ale nóżki po odblokowaniu same się wysuwały. Dopiero w zeszłym tygodniu otrzymałem właściwą wersję xl i z niej już bardzo ciężko jest je wyciągnąć. Teraz nie wiem czy przy użytkowaniu dostaną trochę luzu czy już tak zostanie? Niestety zakładałem na przyczepę przy kiepskiej pogodzie i nie mogłem dokładnie sprawdzić. Dodam tylko ,że od rozmiaru 440 dodatkowo jest i rafter i support leg.
To w takim razie muszę rozwinąć markizę w garażu i przyjrzeć się nogom. Nie mam już ochoty jej reklamować bo jak pisałem miałem trochę problemów przy wymianie na właściwą.
Support leg to dodatkowa noga połączona z rafterem także belka na którą nawija się materiał jest dodatkowo podparta
Które nogi Ci się same nie wysuwają? Nogi z markizy, czy te z których się wysuwa nóżki w celu regulacji wysokości?
U mnie te nóżki do regulacji wysokosci same się nie wysuwają. Muszę np nogą przytrzymać i wtedy podnieść markizę i zablokować. Inaczej podnosi się cała noga nawet mimo odblokowania.
Tak, chodziło mi o te do regulacji. W poprzedniej ,tej ze zdjęcia wystarczyło odpiąć blokadę i same się wysuwały. W tej która jest teraz na przyczepie wychodzą bardzo opornie. Może mocniej trzyma ten klips?
Aaaa widzisz, diabeł tkwi w szczegółach :D ja pisałem o wyciąganiu nóg z belki. A nogi do regulacji wysokości też muszę przytrzymać, nie wychodzą bardzo opornie ale też same się nie wysuwają
Gdybym nie miał porównania z inną to pomyslalbym, że tak musi być ale jak same się wysuwały to było łatwiej. Myślę, że może z drugiej strony mocniej będą trzymały te klipsy?
Jutro sprawdzę czy z dodatkowej nogi też tak ciężko się wysuwa.
Edytowane przez mac28 (wyświetl historię edycji)
No to wszystko jest ok Z czasem pewnie się lekko wyrobi, ale u mnie mimo dwóch sezonów nadal same nie wylatują.
W dniu ‎16‎.‎11‎.‎2018 o 09:49, dudek_t napisał:
Jacek, wygląda malinowo! Co to jest rafter?
Na przyszły sezon też montuje ale ciągle się zastanawiam czy:
1. Workowa
2. Kasetowa na ścianie
3. Kasetowa na dachu
Im więcej myślę tym mniej wiem :D
Kasetowa ma tylko jedna wadę a mianowicie cenę 3-4razy większą od workowej. Jeśli ten problem możesz przeskoczyć to nawet nie masz się nad czym zastanawiać.
W dniu ‎16‎.‎11‎.‎2018 o 11:08, dudek_t napisał:
Panowie, jeszcze jedno pytanie. Czy montaż na dachu ma jakikolwiek minus względem montażu na ścianie? Na logikę to jaki jest sens montażu na ścianie?
EDIT:
Marek napisał w trakcie. Czyli mamy wadę montażu na dachu. I to bardzo istotną w moim przypadku. A miało być tak pięknie :D
Ja zamontowałem na dachu z minusów to znowu wyższa cena jak i droższy montaż od ściennej. Chodziło mi głownie żeby móc ewentualnie założyć przedsionek i jakoś wizualnie mi to lepiej pasowało ;)
W dniu ‎16‎.‎11‎.‎2018 o 12:14, Voku napisał:
To zależy już chyba od modelu markizy. Jak zawsze pewnie cena gra tu rolę, pewnie adaptery do montażu na dachu tyle co połowa markizy ?
Troszkę mniej ale cena i tak absurdalna...
W dniu ‎16‎.‎11‎.‎2018 o 10:02, jacek00 napisał:
Pamiętaj, że kaseta to zawsze jednak jest 40-50 kg ekstra na boku/dachu.
25 kg i mówimy o dobrej marce.
Adaptery właśnie są też do dachowej.
Waga? Nosisz to na plecach idąc na spacer w góry?  Nie parodiujmy już z tą waga ;)  8.5 kg różnicy...
Po co mam demontować ?  Dziwne problemy wymyślacie:lol:
Nie noszę, ale już do dmc doliczam. Każda ładowność się kiedyś kończy.
