Markiza którą wybrać?
PAWELWILLK
A to wiem, to że wersja xl ma 250cm to był warunek dlaczego wziąłem pod uwagę fiamme, gdyby miała 225 jak te mniejsze to wziąłbym thule. A ta firanka i tak do mnie nie przemawiała, pewnie bym ściągnął, dlatego specjalnie nie ubolewam że jej nie ma. Bardziej zadowolony jestem że rafter jest w komplecie
  • Odpowiedzi 814
4 godziny temu, jacekzoo napisał:
No i przyjechała dzisiaj. Nie przyglądałem się jej dokładnie, bo wyskoczyłem na moment z pracy odebrać paczke i od razu wrzucić na przyczepę :P jeżeli chodzi o rozmiar to dłuższa nie miałaby racji bytu, i tak kedra trochę pręży na końcach. W wersji XL jest rafter w komplecie, ale za to nie ma tego farfocla przeciwsłonecznego co z przodu dynda. Wieczorem dokładniej obczaje co jest w pudełku, ale na szybko to nie było. Pudełko było fabrycznie zapakowane
Przy Fiammie można było się pokusić o dłuższą bo widzę że worek jest dość spory i ma sporo luzu po zapięciu. Ale ważne się podoba :D
Dla mnie trochę lepsze wykonania i rozwiązania jednak ma Thule :P
@mundek28, jakbyś przeczytał tylko ten temat to byś wiedział. Fakt, że ma 30 stron, ale wiedzy w tym temacie mnóstwo. Zacznij chociażby od mojego porównania i parę dalszych stron dyskusji.
Jacek, wygląda malinowo! Co to jest rafter?
Na przyszły sezon też montuje ale ciągle się zastanawiam czy:
1. Workowa
2. Kasetowa na ścianie
3. Kasetowa na dachu
Im więcej myślę tym mniej wiem :D
Taka poprzeczka na środku. Za długa szmata jest i trzeba ją wzmacniać
Cytat
Tu się nie ma co zastanawiać :)
Cytat
1. Workowa
Jeden z forumowiczów (AdamH chyba?) miał kasetową montowaną na ścianie, właśnie w Fendt. Finał taki, że ściana uległa odkształceniu chyba. O ile dobrze pamiętam, to dealer mu naprawiał w ramach gwarancji. Finalnie wymienił kasetę na worek.  Pamiętaj, że kaseta to zawsze jednak jest 40-50 kg ekstra na boku/dachu.
Proszę wypowiedź Adama. To miało miejsce w jego poprzedniej przyczepie
Tak, pamiętam historię Adama. Ale...
- to nie w Fendzie a poprzedniej przyczepie
- widziałem sporo kasetowych na ścianach na kempingach, u nas Marek chyba ma na ścianie w Adrii?
- na dachu wydaje mi się najbardziej optymalnie. W sumie klima czy solary też swoje ważą a w przypadku kasety jest to rozłożone jednak na całą długość dachu
Zależy mi na łatwym rozkładaniu/składaniu w jedną osobę. Biorąc pod uwagę że chcę długą (około 5 metrów) to z workową chyba nie będzie to zbyt łatwe...
I stąd te zastanawianie się :D
To bierz kasetę. Worka łatwiej się rozkładać nie będzie, a przy takiej długości bez pomocy drugiej osoby się nie obędzie. Worek jest wygodny i w porównaniu do szmaty z Jula to przepaść i mega wygoda, ale myślę, że z kasetą worek się równać nie może.
Właśnie teraz korzystam z daszku i nie lubię go rozstawiać. Nie jest to wygodne, rurki pordzewiałe wiecznie wszystko brudzą i jest za mały. 2.5 metra to wbrew pozorom dużo więcej niż 2.20. Czyli chyba kaseta na dachu wydaje się najlepszym wyborem...
Tak, mam kasetę na ścianie - nieszczęsną fiammę F45s o długości 450cm. Połaszczyłem się na 1000zł różnicy w cenie z omistorem/thule i bardzo tego żałuję. Fiamma w tym tanim modelu jest wykonana z cienkiego stopu aluminium i jest nie odporna na warunki pogodowe. U mnie wygięła się przednia listwa (ta dluga na 450cm), wymiana na nową to ok 600zł i dostaję ten sam szmelc. Efekt jest taki, że naprostowałem starą listwę i od tyłu jest wzmocniona kątownikiem aluminiowym 3 lub 4mm - teraz jest to solidne, ale i cięższe niż oryginał, trzeba ostrożnie rozkładać / składać.
Mechanizmy fiamma są z plastiku (m.in ślimak zwijający) pięknie to działało do pierwszego wyjazdu - w zasadzie w chwili montażu, błoga cisza przy rozkladaniu, tydzień później piszczy jak fotel kierowcy w ikarusie, wstyd to rozkładać i pytanie kiedy się zawali :). Materiał też jest słabej jakości, pęka przy przedniej listwie, osobiście wywaliłbym ją w cholere gdyby nie $$$ i utrudniona wymiana na omistore. Uchwyty mam bardzo solidnie kręcone do ściany i klejone, więc demontaż będzie czasochłonny.
Co zrobiłbym teraz ? jeżeli planowałbym jesienne i wiosenne wypady - kupiłbym przedsionek typu lekkiego na stelażu jak w namiocie (no dobra, kupiłem latem, jeszcze nie użyłem).
Markiza jest idealna aby osłonić się od słońca czy deszczu (pod warunkiem rozmiaru 300+ bo pod mniejsze ulewa napada i nie da się siedzieć).
jeżeli nie planujesz ścian do markizy typu szczelny przedsionek - montuj dachową, one mają tą wadę, że szczelnie safari room nie zamontujesz (taki posiadam).
cholerka, mam markizę, daszek, mały przedsionek lekki (220x240), duży przedsionek lekki (390x240cm), mam ściany do markizy zimowe i letnie :), miałem przedsionek i dalej nie wiem co lepsze :)
Panowie, jeszcze jedno pytanie. Czy montaż na dachu ma jakikolwiek minus względem montażu na ścianie? Na logikę to jaki jest sens montażu na ścianie?
EDIT:
Marek napisał w trakcie. Czyli mamy wadę montażu na dachu. I to bardzo istotną w moim przypadku. A miało być tak pięknie :D
Edytowane przez dudek_t (wyświetl historię edycji)
Ja się zgodze z Maarec ---- mam daszek letni o długości 300 cm i ostatni raz go rozłożyłem.
Przyszedł deszcz i wszystko mieliśmy zlane wodą - nie szło nawet posiedzieć .
O dego czasu jako że nie mam przedsionku letniego rozkładam zwykły ale ścian i przodu nie montuje. Rozkładanie jest trochę upierdliwe i trwa w dwie osoby jakies 20-25 minut ale przynajmniej mam spokój, że nie będę maił wszystkiego przemoczonego.
EDIT:
To zależy już chyba od modelu markizy. Jak zawsze pewnie cena gra tu rolę, pewnie adaptery do montażu na dachu tyle co połowa markizy ?
20 godzin temu, lbuster napisał:
Według mnie zawsze coś tam będzie podciekało, bo nie będzie szczelnego połączenia a po dachu samochodu będzie spływało. No ale tutaj nie masz likszpary jak w przyczepie :przytul:, wiec nic za bardzo nie wykombinujesz.
Pewnie tak, ale szczelność jak w układach hydraulicznych nie jest tu potrzebna. Wystarczy, jeśli woda będzie spływać na dach po wewnętrznej stronie relingu. Reling jest zintegrowany (nie ma pustej przestrzeni między relingiem a dachem, więc po dachu woda nie spływa na boki tylko płynie na tył lub przód auta.
Wiosną przymocuję ją tak, żeby zaczynała się po wewnętrznej stronie relingu, więc woda będzie kapać na dach już za relingiem i powinno być ok. Jakaś tam szparka zawsze będzie, między dolną krawędzią worka na markize a relingiem (~1,5 cm) ale nie powinno być tragicznie.
ysokość, na jakiej jest zamontowana Twoja markiza jest niska i żeby zrobić pochylenie w drugą stronę, to już nie przejdziesz wyprostowanym
Zgadza się, na ale tu już ogranicza wysokość samochodu, która jest kilkadziesiąt cm mniejsza niż  przeciętnej przyczepki, więc tu już nie za bardzo jest pole manewru. Generalnie jeśli deszcz będzie przeciętny i woda będzie spływać na dach auta za relingiem to będzie OK - więc w moim przypadku nogi mogą być na maksa wysunięte. Jeśli przyjdzie jakiś ultra wielki opad, to wtedy można awaryjnie zmniejszyć jedną z nóg na minimum, żeby spad był duży w jedną stronę i wszystko szybko spływało.
Też nie zapominajcie, że my przy aucie spędzamy stosunkowo niewiele czasu, w zasadzie tylko wieczory po aktywnie spędzonym dniu, więc ewentualne niedogodności też nie są długotrwałe.
@jacekzoo masz w planach montaż oświetlenia? Ja się przyglądałem, i w obu profilach (tym który jest mocowany do ściany i tym który jest po rozwinięciu na przedzie podparty nogami) mam wyżłobienie idealne żeby wkleić samoprzylepną listwę LED. Wydaje mi się, że kosztem kilkudziesięciu zł można by tam łatwo wkleić bardzo fajne oświetlenie. - praktycznie tylko kilka metrów kabla i taśma LED samoprzylepna, wodoodporna 12V, (ewentualnie zasilacz jeśli ma być wpięte do 230V)
