Markiza którą wybrać?
PAWELWILLK
  • Odpowiedzi 814
Ja wiozłem właśnie na podszybiu po stronie pasażera i do tego maksymalnie po skosie ale to było tylko 9 km. Najmniej przyjemne było dostawanie się spalin do środka. Próbowałem z otwartymi oknami ale przy tej temperaturze raczej kiepsko to widzę. Jeśli już się zdecydujesz i będziesz musiał mieć otwartą klapę to proponuję możliwie dobrze uszczelnić jakimiś kocami. Chyba, że tylko mój diesel śmierdzi?
2 godziny temu, lbuster napisał:
Według mnie kiepski pomysł, będzie się majtała, przy tak długiej trasie może się powyginać, wyrwać przy ostrym hamowaniu.
bez jaj,  tam nie ma co się powyginać jak szmata jest nawinięta na profil i zabezpieczona w kartonie .
ale mając do wyboru belki dachowe lub tarabanienie się z przyczepą towarową nawet bym się nie zastanawiał
osobiście wiozłem 410 fiamy na belkach i nic jej się nie stało, odpowiednio zabezpieczona i spięta pasami moim zdaniem stanowi mniejsze zagrożenie niż trzymana przez żonę w aucie, oczywiście nikogo nie namawiam ;)
Czy ktoś korzysta z fiamma zip?
Zastanawiam się nad zakupem takiego zestawu. W trakcie krótkich wyjazdów, lub z braku chęci i przy sprzyjającej pogodzie, korzystałbym wyłącznie z górnej części. Natomiast przy opadach deszczu lub dłuższych wyjazdach mógłbym sobie zamontować którąś lub wszystkie ściany?
Proszę o opinię ;)
Thule ma podobny zestaw - a przynajmniej tak mi się wydaje. Chodzi o markizę 1200 i Thule quickfit. Ma ktoś?
Witajcie, markiza kupiona i przywieziona, skorzystałem z rady kolegi @Misio i patent sprawdził się w 100%,  raz jeszcze wielkie dzięki za podpowiedz.
Edytowane przez MagZyg (wyświetl historię edycji)
  • 4 miesiące temu...
Koledzy/Koleżanki, prośbą o opis doświadczeń.
Jestem niemal zdecydowany na markizę wpuszczaną w kedre. Ze względu na brak możliwości montażu dachowej kasety - przeszkadza komin - lub na ścianie -  lampka zewnetrzna i obrysówka. Widać to na zdjęciu. Dodatkowo wiercenie, waga itp.
Chyba fiamma caravanstore ,
ALE:
Czy można bezpiecznie zostawić markizę na noc czy bez opieki podczas deszczu, ulewy, wiatru? Wiadomo, że jak przyjdzie huragan to przyczepę porwie. Czy jest możliwość montażu pasów sztormowych? IMG_20190414_231723.thumb.jpg.7c1977738d25bcf47a7b4ef39a8dd6b3.jpg
ALE:
Tak jest możliwość. Nawet zalecane. Raz zbieraliśmy z dachu.
Chciałbym spokojnie przespać noc, chciałbym raz rozłożyć i złożyć przy odjeździe. Tak jak wspomniałem, pomijając anomalia.
Posiadam z 6 pasów przedsionkowych. Czy do markizy są jakieś specjalne zaczepy do rurek? Trzeba coś więcej niż sam pas+ śledź?
Z markiz workowych masz do wyboru Fiamma Caravanstore albo Thule Omnistor 1200. Caravanstore mam (3m, już w spuściźnie, razem z kupioną przyczepą), dziś kupiłem Omnistor 4m.
Wybrałem Omnistor bo dostałem taniej niż Caravanstore tej samej długości. Thule ma lepiej rozwiązane napinanie górnych belek, elementy do rozbudowy (belki - raftery, ścianki, ... ) są tańsze niż Caravanstore.
Tak, roletę bez problemu zabezpieczysz standardowym pasem sztormowym albo dedykowanym do rolet. Belki pionowe utwierdzasz śledziami (szpilkami). Nie jest źle: standardowe, polskie burze, ulewy i wiatry wytrzymuje ?.
Bardzo dziękuję za rzeczową odpowiedź.
Ostatnie (chyba) pytanie:
Czy przy mojej kedrze, jest możliwość zamontowania powiedzmy markizy 3.6/3.2? Wymiarów górnej części kedry nie znam ale rozchodzi się o to, że kedra w części dziobowej opada razem z dachem. Tak jak załącznik (od obrysówki maksymalnie w stronę dziobu). Czy taki "uskok" markiza"wybaczy"?
Edytowane przez Skalniak71 (wyświetl historię edycji)
No i Twoja wiadomość pokrywa się z moim przypuszczeniem. Muszę wziąć pod uwagę obrysówkę,  skraca markizę o 10cm. Dodatkowo to załamanie markizy, muszę przemierzyć prosty odcinek, a najlepiej przyczepę zabrać na przymiarkę, chciałbym maksymalnie szeroką markizę. Jeśli wyjdzie 2m to tak jak dobry parasol...
Długość wewnętrzna mojego modelu wg caravantalk to 4.67. Mam nadzieję, że markiza chociaż 3.2m przejdzie. Drażnił mnie pełny przedsionek.
No niestety jesteś uwiązany długością prostego odcinka. W mojej budzie poprzedni właściciel miał taką że z 20-25cm nachodziło na załamanie, zwinięta roleta tak napierała na pokrowiec że bardzo szybko zrobiłaby się dziura, zwłaszcza jadąc w zimie kiedy jest wszstko sztywne.
Ja do fiammy dokupiłem dedykowany pas, jest w dwóch kawałach po jednym na każdą nogę i ma specjalne zaczepy do dedykowanych otworów
jak Ci to pomoże w decyzji, ja bardzo długo się bujałem czy chce markize, ja z tych przedsionkowych. Ale przy budzie prawie 6m w środku już był za duży. Koledzy mi poradzili że warto markize, jak się dobrze zakotwi to nie będzie problemu, a jak da odpowiednio niżej jedną nogę to ulewy nie straszne. W tym roku będę pierwszy sezon testował.
P.s. Wziąłem fiamme
