Budowa przyczepki biwakowej na bazie towarowej
ipy
Prędkości które utrzymuję na długich odcinkach to 90- 95 km/h i to jedynie na autostradach i ekspresówkach, gdzie jadę prosto przed siebie.
Po zwykłych drogach jak to zwykle, czyli wahania w okolicach 40- 70.
Przyczepka waży około 400kg, więc będą produkowaną z DMC 750kg, nie jest obciążona ponad miarę.
Dlaczego koła miałyby się pourywać od wyższych niż producent przewidział prędkości?
Popracowałem trochę nad przyczepką przed jutrzejszym wyjazdem (Hel i Kaszuby).
Gotowy jest daszek części łazienkowej- muszę tylko scalić drugi płaszcz wsporników z obecnymi. Wewnątrz daszku są uchwyty do mocowania ścianek namiotowych- jutro będą miały obrobione otwory takimi metalowymi pierścieniami (nie znam fachowej nazwy tego czegoś). Tylna ściana zyskała lampkę na potrzeby nocnego korzystania z łazienki.
Wykonałem ekonomiczne zasilanie 12V- zrezygnowałem z zakupu akumulatora, zamiast tego zastosowałem uszkodzoną wiertarkę bezprzewodową 12V- po obcięciu, zamocowałem rękojeść wraz z uchwytem baterii. Lampki we wnętrzu świecą wspaniale. Mam nadzieję, że 2 pełne akumulatory od wiertarki wystarczą na kilka dni świecenia. W razie czego, biorę także lampki bateryjne.
Inną modyfikacją, o którą się pokusiłem, było wykonanie w tylnej ścianie otworów do wsuwania podpór. Konieczność otwierania głównych drzwi aby wyjąć/ schować podpory była nieco uciążliwa, teraz wystarczy otworzyć burtę.
Wróciliśmy z wyprawy nad morze i na Kaszuby. Świetna zabawa i rewelacyjnie spędzony czas. Wspaniała jest swoboda wyboru miejsca "zamieszkania" i możliwość dotarcia w trudno dostępne miejsca, z taką malutką przyczepką.
Z rzeczy, które się w przyczepce zmieniły: oświetlenie z Niewiadowa z LED-owymi źródłami światła działa z centralnego akumulatora, sztywny dach tylnego przedsionka połączony z namiotową ścianką przypinaną do niego, tworzą małą łazieneczkę. Dach po zdjęciu mieści się idealnie przy prawej ścianie przyczepki, gdzie jest zamocowany na zamki i w wersji dziennej tworzy wygodne oparcie.
Pozostało jeszcze trochę rzeczy do zrobienia- wykończenie podłogi i niektórych ścian we wnętrzu wykładziną dywanową, dokończenie elektryki i instalacji wodnej, prace wykończeniowe z zakresu estetyki na zewnątrz i w środku- ale już teraz mogę stwierdzić, że budowa takiej przyczepki była strzałem w 10-kę.
Póki co skupiam się teraz na pracy zawodowej, a przyczepką będę zajmował się z doskoku. Postaram się dokumentować postępy w kolejnych postach. Chcę, żeby przyczepa była kompletnie wykończona na koniec zimy, abyśmy od wiosny mogli już z niej korzystać.
Dziękuję za dobre i cenne rady, wsparcie i pomoc w realizacji tego projektu. Pozdrawiam i życzę miłych chwil spędzonych na łonie przyrody. Ahoj!
Edytowane przez ipy (wyświetl historię edycji)
CHOPIE!!!!!! GRATULUJĘ TWOJEJ ŻONIE, CÓRCE, KOTKOWI  I  TOBIE, ZA STWORZENIE TEGO, O CZYM MARZYLIŚCIE  I "ŚNILIŚCIE"  PO BEZSENNYCH NOCACH.  DZIĘKUJĘ ZA OPIS I FOTKI. JESZCZE RAZ GRATULUJĘ!!!!!!!      Komar77
Ps. Czekam na dalsze opisy i foty przy zmianie konstrukcyjnej mieszkalnego pojazdu.
Edytowane przez Komar77 (wyświetl historię edycji)
  • 5 tygodni później...
Jestem obecnie na etapie projektowania systemu wentylacji przyczepki. Planuję zastosować 4 wentylatory przeznaczone do chłodzenia zasilaczy komputerowych, wolnoobrotowe, ale o średnicy aż 14cm, ponieważ są zasilane napięciem 12V, bardzo ciche (9dB) i wydajne.
Pytania do znawców:
1. Czy lepiej zainstalować wentylatory na wlocie powietrza do kabiny (czyli w jej przedniej, dolnej części), czy na wywiewie, w otworze szyberdachu? Zakładam, że okna będą uchylone podczas naszego przebywania w przyczepce.
2. Odnośnie klimatyzacji ewaporacyjnej. W domowym teście na krótkim (50 cm) tunelu wentylacyjnym, na którego dnie położyłem mokre szmatki i do którego nadmuchiwałem przy pomocy standardowego wentylatora łazienkowego powietrze o temperaturze 25 stopni Celsjusza, na wylocie miałem 23 stopnie. Czy Koleżanki i Koledzy mają doświadczenie z tym typem klimatyzacji? Planuję montaż tego typu systemu w przyczepce, spodziewając się, że przy wyższych temperaturach, włączonej wentylacji i otwartych oknach/ szyberdachu (co zapewni ciągłą wymianę powietrza), różnica temperatur będzie odczuwalna. Pytanie brzmi: czy lepiej zainstalować ewaporator na wejściu powietrza do przyczepy (za wentylatorem nadmuchowym), czy też zasysać powietrze spod sufitu?
Gratuluję przyczepy, projekt śledzę od dłuższego czasu. Gratuluję również holownika, poczciwa Xantia, C5 w wersji pierwszej już nie jest taki wygodny.
pozdrawiam
Tomek
Edytowane przez Pekin (wyświetl historię edycji)
Zadecydowałem, że wentylatory będą na wlocie powietrza, w przedniej części przyczepy. Wykonałem obramowanie z listewek wokół tego fragmentu ściany, na to przyjdzie panel ze sklejki oklejony wykładziną dywanową i na tym cztery mocne, ale ciche wentylatory- czekam na ich dostawę do sklepu.
Opcjonalnie, wykonam zewnętrzny klimatyzator ewaporacyjny, który podczas postoju będę stawiał na dyszlu, będzie on zasysał powietrze spod przyczepy- zawsze nieco chłodniejsze, niż w nasłonecznionych miejscach. Klimatyzator będzie połączony z kratkami nawiewu od ich zewnętrznej strony.
W środku wykonałem trochę prac tapicerskich- wykładzina na podłodze, zachodząca na dolne części ścianek, ta sama wykładzina na krawędzi pod sypialnią dziecka i na dolnej części drzwi.
Z elektryki- na ścianie okiennej przy drzwiach założyłem gniazdo zapalniczki samochodowej i zasilacz USB do ładowania telefonów i np zasilania komputera podczas oglądania filmów. Jest też lampka nocna LED o ciepłej barwie, do której muszę wykonać jeszcze mały klosz, aby świeciła tylko na książkę trzymaną przez osobę leżącą na łóżku.
Podobna lampka jest po drugiej stronie przyczepy, niedaleko oświetlenia ogólnego- lampa ogólna ma dwa poziomy jasności i świeci zimną bielą. Jest też lampka zamontowana na zewnątrz, u góry tylnej ściany, do oświetlania przedsionka/ łazienki.
Kiedy uporam się z podłączeniem kolejnych lampek- tej na zewnątrz, obok modułu kuchennego i kolejnej, umieszczonej w samym module kuchennym nad zlewem, zacznę wykonywać instalację wodną- mam już zbiorniki na wodę czystą i szarą.
Podziwiam takich fanatyków jak ipy, tylko oprócz precyzyjnej lewej i prawej ręki i poukładanego, skoncentrowanego mózgu, trzeba mieć jeszcze wszelkie narzędzia, czas i przede wszystkim pomieszczenie, gdzie te wszystkie pomysły przeleją się w rzeczywistość. Nie wszyscy to wszystko posiadają, więc tym bardziej wielki szacun dla Ciebie. Podziwiam Cię ipy i gratuluję projektu i wykonania. :ok:
Maja za to wymówki że się nie da :P
Tempo budowy (wykańczania) mojej przyczepki biwakowej zmalało dramatycznie, z powodu pracy zawodowej. Tym niemniej w wolnych chwilach udaje mi się co nieco zrobić, więc przedstawiam efekty.
Z wewnętrznych kratek wentylacyjnych w przodzie przyczepy wyciąłem pionowe listewki, stawiając w to miejsce siatkę do szlifowania gładzi gipsowych. Siatka ma za zadanie zapobiegać przedostawaniu się komarów do wnętrza.
Na przygotowanym, oklejonym wykładziną dywanową panelu ze sklejki zamontowałem 4 wentylatory komputerowe, o średnicy 14cm, wolnoobrotowe- tak ciche, że w zasadzie kompletnie nie słychać ich pracy- tylko cichy szmer powietrza.
Panel z wentylatorami zamontowałem na jego miejscu, czeka mnie jeszcze podłączenie do wyłącznika i całości do akumulatora. Wyłącznik jest podwójny, pozwoli włączać 1, 3 lub 4 wentylatory, mam więc 3 poziomy nadmuchu do wyboru.
Założyłm także wyłącznik główny, który będzie odcinał zasilanie zaraz za akumulatorem. Jest dostępny od razu po otwarciu drzwi przyczepki.
Cała przyczepka jest teraz przykryta daszkiem pawilonu ogrodowego. Jest wentylacja pod plandeką, a w środku przyczepy suchutko i ślicznie pachnie drewnem.
  • 4 tygodnie później...
Mała aktualizacja mojego wątku. Korzystając z ładnej pogody skupiłem się na wykończeniu wnętrza przyczepki:
- klapy stanowiące podłogę wersji nocnej podzieliłem na dwie części (razem 4 oddzielne klapy)- teraz nawet przy postawionym we wnętrzu daszkiem od części łazienkowej da się otworzyć klapę schowka na ubrania i na akumulator. Po zdjęciu daszku, uzyskuję dostęp do szafeczki z akcesoriami łazienkowymi oraz do klapy zakrywającej wnękę na podpory;
- zmodyfikowałem wielką pokrywę schowka w nogach łóżka, żeby dało się ją otwierać przy stojącym w kabinie dachu łazienki. Dzięki temu z wszystkich schowków na ubrania da się korzystać w sytuacji, gdy wieziemy ze sobą dach, ale z jakiegoś powodu nie zakładamy go;
- pomalowałem na biało wszystkie powierzchnie, jakie są widoczne zarówno w wersji dziennej jak i nocnej;
- położyłem tapicerkę na wszystkie powierzchnie, które stanowią obramowanie górnej części łóżka;
- położyłem tapicerkę po grubości klina stanowiącego skos kanapy  w części dziennej;
- wykańczam tapicerką i przez malowanie zlewozmywak od strony kabiny;
- pomalowałem rygiel blokujący klapę modołu kuchennego i listwę stanowiącą bazę zaczepów stolika;
- zacząłem wykonywać uchwyt na mały śmietnik, który znajdzie się w "przedsionku" przed sypialnią dziecięcą.
Wnętrze zaczyna wyglądać bardzo przyjemnie i przytulnie. Minusem jest to, że w dziecięcej sypialni  odklejają się narożne paski PCV, które maskowały szczeliny między ścianami. Muszę oderwać je do końca i zastąpić wklejonymi listewkami.
W najbliższej kolejności chcę zainstalować kanistry i podłączyć instalację wodną.
