Budowa przyczepki biwakowej na bazie towarowej
ipy
Tak, wiem, ale pytam o doświadczenia związane z laminowaniem przyczepy kempingowej, czyli sklejeczka 4mm, kąty proste między płaszczyznami, większe narażenie na wibracje niż w łodzi, z kolei mniejsze na permanentne zamoczenie, itp.
Byłem w sklepie z materiałami do laminowania. Polecono mi żywicę epoksydową, zaś najniższa gramatura siatki to 300. Czy użyć żywicy epoksydowej, będzie wystarczająco trwała? Mogę zamiast dwóch warstw siatki o niższej gramaturze zastosować jedną warstwę o większej?
Zastanawiam się, czy laminować całość, czy sam dach z przednią i tylną ścianą. Ściany boczne nie wykazują żadnych odkształceń, przertwały ulewę bez uszczerbku. Ścieranie farby z próbki powierzchni idzie natomiast bardzo opornie.
Dzisiaj zamknąłem dach, montując brakujący panel. Wykonałem także dolną część kapsuły, bazując na płycie OSB z łatami impregnowanymi z pierwszej wersji. Oczywiście boki są teraz wykonane ze sklejki. Dwukrotnie przemalowałem krawędzie farbą akrylową i jutro chcę nakleić ekran zagrzejnikowy.
Wypełniłem szpachlówką wszystkie krawędzie między elementami. Jutro chcę je spolerować i w miejscach, gdzie będą niedoskonałości, nałożę drugą warstwę szpachlówki.
Kolejny etap prac to będzie laminowanie...
Edytowane przez ipy (wyświetl historię edycji)
Jaka będzie orientacyjnie grubość laminatu, zakładając dwie warstwy cienkiej siatki i wykończenie żelkotem? Około 1mm, czy więcej? Bo 1mm grubości ściany pozostał mi, aby idealnie założyć uszczelki wokół okien.
Czy laminat będzie trzymał się do farby akrylowej na bokach przyczepy? Zdrapywanie czy ścieranie odpada, farba wręcz wrosła w sklejkę.
Czy muszę nakładać kolejne warstwy żywicy natychmiast po sobie, czy mogę zrobić kilka godzin przerwy między pierwszą warstwą pokrywającą sklejkę a warstwami przytwierdzającymi siatkę?
Czy realne wydaje się zalaminowanie przyczepy przeze mnie, w pojedynkę, w ciągu jednego dnia?
Witaj Ipy,dlaczego uparles sie wykonac ta skorupe w jakiejs dziwnej technologii??? drewno-sklejke pokrywasz laminatem?mogles zasiegnac porady na forum zeglazy,oni wykonuja skorupy lodzi z laminatu,miejscami lacza to z drewnem,ale tylko w miejscach ,gdzie beda przykrecane jakies inne elementy...!a ogolnie wykonuje sie calosc skorupy w technice-siatka-mata zywica.Jezeli chodzi o zabarwianie tego ,to stosuje/stosowalo sie/tzw.zelkot,jest to taka zabarwiona zywica epoksydowa,ktora nie wymaga juz zadnego malowania,bo sama w sobie zawiera pigment i daje w efekcie trwala kolorowa powierzchnie odporna na utrate koloru i z polyskiem.Jest to b.trwale,odporne na zarysowania i plowienie,w zasadzie wieczne/o ile nie zniszczysz tego mechanicznie.konstrukcja wykonana w tej technologii jest b.trwala,sztywna,nie wystepuje tu zjawisko rozszezalnosci termicznej.Przyklad,pierwszy z brzegu-skorupa  N 126,w zasadzie wieczna...!
Ostatecznie wybrałem technikę, którą poznałem na forum budowniczych teardropów: płótno wtopione w farbę. Idea zbliżona do laminowania, ale bez zachodzącego procesu polimeryzacji. Brzmi dziwnie, ale jest to metoda przetestowana przez wiele osób w długim czasie i sprawdza się znakomicie. Upały, mrozy, zalegający śnieg, silne ulewy, długie jazdy w terenie- pokrycia płócienne spisują się znakomicie.
Istnieje nawet podgatunek teardropów- foamie, zakładający minimalny udział drewna, jedynie w kluczowych elementach konstrukcji, zaś pozostałą strukturę tworzy styropian, utwardzona pianka i płótno nasycone farbą.
Jakie zalety spowodowały że wybrałem tą technikę wykonania pokrycia zewnętrznego?
- nie muszę troszczyć się o prawidłowe proporcje składników do laminowania;
- nie przejmuję się temperaturą i wilgotnością w trakcie prac;
- nie muszę tak rygorystycznie dbać o odtłuszczenie powierzchni;
- nie jestem limitowany czasem żelowania;
- w wypadku deszczu mogę przykryć kapsułę folią (zawiewa deszczem od boków) zaraz po zakończeniu nakładania materiału- ważna sprawa, bo w Bydgoszczy co chwilę przepaduje;
- całość prac powinna potrwać znacznie krócej (kilka dni) niż w wypadku laminowania (kilka tygodni uwzględniając pełne związanie kolejnych powłok);
- płótno nasycone farbą jest już finalną warstwą- w przypadku laminowania musiałbym położyć albo żelkot, albo podkład i na to farbę.
Kupiłem materiał- wykonany z włókien syntetycznych, o bardzo drobnym splocie, nie rozciągliwy, dość sztywny.
Wykonałem rano próbę na fragmencie malowanej sklejki, która została mi po zalaniu ulewą. Nałożyłem fragmenty materiału w różnych konfiguracjach- sama świeża farba i na to położony materiał, materiał położony na świeżą farbę i dodatkowo pokryty od razu farbą na wierzchu, dwie warstwy materiału jedna na drugiej w powyższych konfiguracjach- po kilku godzinach materiał wręcz przyrósł do pomalowanej sklejki i prędzej połamałbym sobie paznokcie niż zdołał go oderwać.
Powierzchnia wygląda bardzo fajnie, z odległości wyciągniętej ręki wydaje się całkiem gładka, z bliska widać drobniutki wzór płótna.
Samą kapsułę pokryłem dwukrotnie farbą w miejscach, gdzie nie była dotąd malowana. Jeśli pogoda pozwoli, jutro nałożę płótno.
Zdjęcia pokazują przyczepę po nałożeniu pierwszej warstwy farby.
Nałożyłem płótno na boczne ściany. Trzyma bardzo mocno. Pozostało jeszcze, po przeschnięciu ścian, pokryć dach. Stosuję zakładkę materiału na krawędziach- ze ścian wszedłem na 7cm na dach, z dachu- wejdę na ściany. W poniedziałek pozostanie pomalować całość finalnie jedną warstwą farby, później namalować ozdobne detale w szarym kolorze- i mogę zakładać okna i szyberdach.
Plan na dzisiaj wykonany. Cała kapsuła pokryta płótnem. W poniedziałek, jeśli nie będzie padało, pomaluję ją po raz ostatni i wówczas będę gotowy do montażu okien.
Z zewnątrz pozostały jeszcze do wykonania drzwi wejściowe, klapa kuchenna oraz obramowanie sięgające poniżej poziomu burt, aby woda nie wlewała się do środka.
Czy do wklejenia okna dachowego nada się taśma dwustronna butylowa, którą można kupić w marketach budowlanych? Złożona jest z masy butylowej na siatce poliestrowej, zabezpieczona folią, szerokość 15mm, zastosowanie podawane przez producenta to sklejanie i uszczelnianie folii paroizolacyjnych i innych elementów z tworzyw sztucznych w budownictwie.
Zamierzam wkleić okno w powierzchnię dachu, pokrytą farbą akrylową. W opiniach o produkcie Sika, który mogę kupić w Bydgoszczy przeczytałem, że bardzo mocno wiąże sklejane powierzchnie i w przypadku ruchów podłoża może powodować ich pękanie, a demontaż jest niemożliwy.
Onko zalozylbym na uszczelniacz butulowy a nie klej. Jest roznica. Sika ma i uszczelniacze i kleje.
Okno powinno byc skrecane z dwoch czeci (zewnetrzna i wewnetrzna) i tylko uszczelnione a nie wklejone.
Uszczelniaczy butylkowych jest wiele na rynku i dzialaja w zasadzie tak samo (tutaj wyzszosci Siki ciezko sie doszukiwac). Np. szary uszczelniacz DenBraven tez robi dobra robote (potwierdzone).
Jezeli chodzi o kleje poliuretanowe (np. Sika 252) ciezko mi polecic zamiennik bo kupilen ten i dziala. Ale wiem ze serwisy zadko uzywaja klei Siki a jakos ich prace sie nie rozpadaja itd.
Ale zeby nie bylo, nie mowie ze psychoza forumowa o wyzszosci Siki i uzywaniu primerow, cleanerow i innych czarow jest przesadzona, jest i tyle a sa tacy co robia inaczej i tez wszystko jest ok.
ZAJE ...fajnie IPY,ja to mam troche "przestarzale "wiadomosci,co do laminowania...no coz,postep techniczny-technologiczny,ale fajnie ,ze robisz to w oparciu o wiedze,a nie "bo tak mi sie wydaje"Powodzenia IPY ,bo wakacje juz w pelni,rodzinka pewnie :przedreptuje"a Ty caly czas w fazie warsztatowej.
