Budowa przyczepki biwakowej na bazie towarowej
ipy
Problemem jest otrzymanie takiej blachy w jednym kawałku. Zwykle teardropy ze sklejki pokrywa się blachą aluminiową, ale tam jest wielka klapa z tyłu, która stanowi oddzielny element pokrywany z innego arkusza. Ja chciałbym pojedynczy arkusz na cały dach, aż po dół przedniej ściany...
No 126 x 322 idzie dostać więc niewiele brakuje.
Trzeba by było znaleźć blachę jak na dachach przyczep jest z tym że ona na sćianie czołowej może się słabo sprawować.
No i ona była w arkuszu 2 metry lub 2,5 metra szerokości więc sporo odpadu bys miał.
Cena z niższej półki, tyle że stylistyka jakoś nie trafia w mój gust. Ta wygląda lepiej:
http://olx.pl/oferta/teardrop-treiler-przyczepa-kempingowa-CID5-IDakI8D.html#71baf88937
Tyle, że wydaje się nie mieć izolacji termicznej, no i kosztuje tyle, ile zwykle kosztują nowe teardropy.
Patrząc na takie ogłoszenia łatwiej zrozumieć, dlaczego tak wiele osób buduje teardropy samodzielnie.
Korzystając z okazji, że mam zdjęte elementy z demontażu, wykonam próbne oklejenie ich folią samoprzylepną, umieszczając jeden fragment w piekarniku na 80 stopni z termoobiegiem, drugi w zamrażarce, trzeci zwilżony wodą w lodówce a czwarty intensywnie spryskując wodą raz po raz. Zobaczę, jak zachowa się folia.
Ipy, wiesz, czemu mam szyberdach z blachy, a konkretnie z taczki ogrodowej ?
Bo wszystkie tworzywa z jakimi eksperymentowałem, rozpadały się, po pewnym czasie na słońcu, ewentualnie stawały się zbyt kruche !
W piekarniku nie masz promieniowania UV, a nawet jeśli je dorobisz, to musiałbyś naświetlać badany element przez np. pół roku, i on to wytrzyma, po czym rozpadnie się w dwa lata jako pokrycie budy.
Aluminium też nie jest idealne w Twoim przypadku, ponieważ na styku ze stalą, ulega szybkiej korozji, ale jest najlepszym kompromisem, łatwym do naprawy.
Zastanawiam się , czy dałoby się zrobić ściany ze styropianu, z naklejoną z dwóch stron siatką szklaną - widziałem coś takiego w Castoramie i było bardzo mocne, ale drogie. Konstrukcję nośną ograniczyłbym do klatki z oknami, drzwiami, mocowaniami łóżek i mebli, a reszta trzymałaby się "sama".
Kolego ipy nie idź w stronę oklejania folią samoprzylepną. To w żadnym przypadku nie jest zabezpieczenie przed wilgocią i wodą. Każdy element Twojej przyczepy pod wpływem ciepła i zimna pracuje, rozszerza się i kurczy, folia inaczej zachowuje się jak sklejka, po chwili będziesz mieć problemy identyczne jak z malowaniem i jedną ulewą. Folia PCV nie jest elementem konstrukcyjnym przyczepy. Mając swoje umiejętności i zapał spokojnie sobie poradzisz z teardropem ale odpowiedniego materiału nie przeskoczysz - folia się do tego nie nadaje.
Jak więc mam wykończyć zewnętrzne ściany mojej przyczepki biwakowej? Na chwilę obecną mam je wykonane z nowej sklejki wodoodpornej, surowej. Są jeszcze w garażu. Opcje, które przychodzą mi do głowy:
- pokrycie panelami PCV- piękna, gładka, równa, wodoodporna powierzchnia, ale mięknie od ciepła- NIE;
- pokrycie poliwęglanem- nieco karbowana, wodoodporna powierzchnia, ale puchnie od ciepła- NIE;
- malowanie farbą Bondex- uwidacznia niedoskonałości (szpachlowanie), nie chroni przed wilgocią- NIE;
- obicie folią aluminiową- piękna, gładka, wodoodorna powierzchnia, ale nie znajdę wystarczająco dużych arkuszy- NIE.
Jakieś inne opcje?
