Agregat 220v
greyg
Cześć,
Obiecałem podzielić się moimi spostrzeżeniami po pierwszym użyciu agregatu Fogo. Niestety minęło trochę czasu, a ja nie mogłem się zebrać do kompa i napisać :(
Teraz staram się to nadrobić  :)
Pod koniec stycznia wybraliśmy się w trzy przyczepy na weekend "na dzikusa". Na dworze było ok -1, -2 stopnie, więc Truma cały czas chodziła. Ja natomiast miałem założenie aby na tym wyjeździe wziąć prysznic w ciepłej wodzie :) . Odpaliłem agregat i ustawiłem go ok 10 m od cepki (użyłem krótkiego przewodu, bo nie chciało mi się ciągnąć drugiego 40m)
Tak zasilany TT2 nagrzał wodę o ok 20-30 minut - tzn po takim czasie poszedłem się kąpać. Wrażenie takie jak na kempingach :) normalna kąpiel, bez specjalnego oszczędzania (tzn typowe karawaningowe oszczędzanie) - temperatura BARDZO akceptowalna - więc pierwszy test BARDZO POZYTYWNIE.
Agregat chodził ok godziny. Wy tym czasie wartość na akumulatorze też minimalnie się podniosła (ładowarka Jula) - ale nie było to jakoś bardzo potrzebne, ponieważ przed podłączenie agregatu accu i tak pokazywał cały czas napięcie 12,7 -12,6 V - czyli na pewno nie był rozładowany.
I teraz odpowiedź na najczęściej zadawane pytanie - jak z hałasem? :)
Powiem tak: agregat, tak jak wspomniałem, stał ok 10 m za przyczepą. W czasie zabaw dzieci i naszych rozmów przy piffku było słychać "że coś tam z tyłu pyrkocze" - ale dzieciaki i psy zachowywały się głośniej ?. Uważam, że poziom hałasu przy godzinnym (nie nocnym) działaniu był jak najbardziej akceptowalny i nie był denerwujący.
Czy bym się zdecydował na jego odpalenie w nocy? - tego nie wiem. Natomiast jestem pewny, że przy odstawieniu go na 40 m (czyli tyle ile ma mój dłuższy przewód) nie był by prawie wcale słyszany, a w tym miejscu gdzie go testowałem to w nocy zdecydowanie głośniejszy był szum morza!
Podsumowując: po tym pierwszym użyciu mogę stwierdzić, że agregat Fogo spełnia zakładane zadanie
  • 4 miesiące temu...
Warto to kupić do naprawdę sporadycznego użytkowania, czy lepiej przepić te pieniądze  :hmm:   :blink:
https://allegro.pl/oferta/agregat-pradotworczy-pradu-kd140-1-5kw-1500w-olej-8128177887
Model: KD140
Silnik: 4-suwowy, chłodzony powietrzem
Agregat posiada voltomierz
Posiada AVR - regulator napięcia
Częstotliwość: (Hz) 50
Napięcie: 230V
Moc silnika: 2200W
Moc nominalna prądnicy: 1,3KW/1300W
Moc maksymalna prądnicy: 1,5KW/1500W
Rozruch: ręczny
Pojemność zbiornika paliwa: 5,5l.
Zużycie paliwa: 0,4 l/h
Wymiary (dł x szer x wys): 380x440x370 mm
Poziom Hałasu: ok. 66dB
Waga: 22 kg
Wiadomo że pewne parametry będą delikatnie się różniły z opisem, ale nie jest to sprzęt na budowę do codziennego użytku po dużym obciążeniem.
to jest ważne, zwłaszcza to "v"
Napięcie: 230V
A to dane istotne. Czajnik 2kW, suszarka do włosów ok. 1,5kW, przepływowy podgrzewacz wody 1-fazowy tak mniej więcej 5,5kW
Producent Kraft&Dele Germany, znany (?) rumuński potentat technologiczny. Jest to sprzęt z najwyższej profesjonalnej półki. Wydajność jego jak i wytrzymałość jest ponad wszelką wątpliwość rewelacyjna. Lepszego sprzętu na pewno nie znajdziesz. Sprzęt na lata. [to była ironia]
Przepić lub kupić coś dzieciom - większy będzie pożytek
Lepiej się dobrze napić niż kupić byle jaki (ten) agregat.
W dniu 12.03.2021 o 10:39, Jaśki napisał:
Cześć,
Nie wiem jaki masz akumulator, ale jeśli AGM i minimum 80-95Ah, jak chcesz mieć jeszcze większą satysfakcję, zmień ładowarkę 4A z Juli na np. AZO BC-20 20A, lub przy mniejszym aku na wersję 10A.
Wtedy ta godzinka pod agregatem wyraźnie wpłynie na poziom naładowania aku. Elektroniczna raczej nie przeładuje aku, ale wciśnie w niego ile tylko będzie skłonny przyjąć przy danym stopniu naładowania, i przydanym napięciu, a AGMowi nawet prąd ładowania powyżej 0,1C nie zrobi zbytniej krzywdy (byle nie był skrajnie rozładowany - wtedy faktycznie lepiej najpierw potraktować go przez parę godzin julką).
Cezarr!!witaj mam zipper na 2 KW.
Opisywalem jak dodatkowo wygluszyc ,dodatkowo mam reg.napiecia tzn.sposob jego naprawy,uszkadza sie poprzez zbytnie obciazenie agregatu,w serwisie cena naprawy 1200zl,samemu cena 70zl,i duzo cierpliwosci..Posiadam też instrukcję sewisową do Kipor,Zipper to samo co Kipor i inne temu podobne agregaty
Pozdrawiam...
Edytowane przez Czarek236 (wyświetl historię edycji)
21 godzin temu, Czarek236 napisał:
Spokojnie można polecić,częsta wymiana oleju,czyszczenie filtra powietrza,przejechał ze mną wiele wycieczek,spisywał się bardzo dobrze,nadal go mam...
A jeszcze jedno pytanie, ile maksymalnie podłączyłeś tak w rzeczywistości pod ten agregat aby działał poprawnie no i aby go nie zepsuć,  bo dane producenta są przeważnie sporo zawyżone ?????
2,2KW,wyłączyło zabezpieczenie,po raz kolejny odpalenie,agregat padł, wymiana tranzystora w sterowniku,o czym pisałem wyżej agregat ruszył, pracuje poprawnie,obciążam go max 1400W.
