"Nietypowe" przyczepy i samochody kempingowe
jacol
W dniu 22.04.2021 o 21:47, Zulos napisał:
Taki temat - wydaje mi się, że nie było:
Po co kuchnia jak nie ma gdzie przechować garnków, naczyń i produktów do przygotowania posiłków? Lokum na 4 osoby a gdzie jakaś szafa? Bez sensu
Oczywiście, że jest kupa nieścisłości w takim projekcie, ale jako koncepcja do rozwoju i udoskonalania to jest ciekawe.
Takich koncepcji jest mnóstwo. Nie tylko jeśli chodzi o przyczepy. Większość to tylko wizualizacje, które ze względu na wybujałe wyobraźnie twórców oraz znikome ich pojęcie o technologii nie są możliwe do wykonania. W przypadku małej części powstaje prototyp, który ze względu na jakieś tam niedociągnięcia nigdy nie zostanie wdrożony do produkcji, a tylko zostanie nagrany jeden filmik w ramach ciekawostki.
Czy widzieliście kiedykolwiek "w terenie" takie konstrukcje"? Przecież tam praktycznie żadnej szczelności nie ma. W ramach testów powinno się robić "test kota". Zamykasz kota w przyczepie, i jak ucieknie to znaczy że są nieszczelności. :mlot: To rozkładanie to też tylko w nowiutkiej konstrukcji tak działa. A jak dostanie trochę deszczu, brudu itp. to trzeba będzie holownikiem ciągnąć żeby rozłożyć.
To wizja w typie przyczepki namiotowej. Całość konstrukcji składa się z konstrukcji . Wartości użytkowe dostępne są dopiero w miejscu docelowym pod warunkiem przyjechania samochodem wypchanym po dach rzeczami które normalnie jadą w budzie
Wysłane z telefonu
Kamperów stacjonarnych na działkę jeszcze nie widziałem. Do tego na chodzie ?
https://www.olx.pl/d/oferta/mercedes-camper-idealny-na-dzialke-z-dostawiany-namiotem-CID5-IDK8Xo8.html
Czyli taka przycRpa z lepszym moverem ?
Jeśli pożądasz kampera a serce nie pozwala rozstać się  z N-ką :)
https://www.olx.pl/d/oferta/sprzedam-campera-volkswagen-t4-CID5-IDJHbfO.html
Sama klasyka - Zapiekanka na T4
Zapomniał sprzedawca dodać czy dołącza drabinkę do wchodzenia do tej N-ki...
Bez drabinki oferta słaba.
