"Nietypowe" przyczepy i samochody kempingowe
jacol
Ogrom tego auta obrazuje proporcja dwuosiówki którą ciągnie... I jeszcze ten Custom na siodle... Ech , ekologiczna Europo.
Ogrom pracy w czasie jazdy przy zmianie biegów trzy wajchy Kenworth
Fajnie się patrzyło jak kierowca ogarnia to. Samemu pojechałem kawałek i odpuściłem nie na moje nerwy taka jazda
Wysłane z telefonu
8 godzin temu, czyś napisał:
normalnie masz dwa przełączniki - "szybka i wolna, vel dolna o górna" skrzynia i od czegoś jeszcze tam i jeden kijek do biegów , ale oczywiście można to zrobić mechanicznie żeby wyglądał bardziej efektownie , przestało mnie to fascynować jak stwierdziłem że to nie jest fajne i po co się męczyć skoro współcześnie masz pełne auto i kłopot z głowy
11 godzin temu, czyś napisał:
Ćwiartki, całe i górna albo dolna skrzynia.
Jedyny plus to sprzęgło jedynie przy ruszaniu oraz zmianie z dolnej na górną.
Ale Fakt . Trzeba się namachać i to 2 rękami naraz.... Marzę żeby się przejechać.
Nowe skrzynie mają przyciski w lewarku ale zasada działania jest podobna.
Volvo próbuje wprowadzać automatyczne skrzynie, ale kierowcy w śnieżnych Stanach się ich obawiają.
Jeszcze chyba przód i tył bo kenworth chyba miał kilka biegów do tyłu ale mogę nie mieć racji z tym
Wysłane z telefonu
31 minut temu, chris_66 napisał:
Jeszcze chyba przód i tył emoji848.png bo kenworth chyba miał kilka biegów do tyłu emoji848.png ale mogę nie mieć racji z tym emoji1782.png
Z tego co wiem do w starej wersji R i ćwiartki ale nie wiem czy wszystkie
A w nowej R ma H i L czyli szybko lub wolno.
Hiob by nam to objaśnił....
Tak na 100 procent ???
10 minut temu, Commander napisał:
...ćwiartki ...
Ćwiartki czy połówki?
3 godziny temu, Commander napisał:
....Nowe skrzynie mają przyciski w lewarku ale zasada działania jest podobna. ...
Jaki przycisk? Do czego służący?
W starszych wersjach były 4 ćwiartki. Jak są 2 lub 3 lewarki. To trochę skomplikowane bo na przykład nie na każdym biegu były wszystkie ćwiartki....?
W nowych autach z jedną dźwignią i 18 biegami przycisk pod kciukiem daje połówki, a dźwignia pod palec wskazujący dolną lub górną skrzynię. To akurat jest łatwe... 1 kciuk do przodu, gaz... odpuszczenie gazu kciuk do tyłu, gaz, 2 bieg kciuki do przodu , gaz i do 6, potem sprzęgło palec wskazujący do góry z klawiszem do zmiany zakresu skrzyni i znów 1 kciuk do przodu.... Hahahaha
Niech żyje Ameryka i Detroit Diesel ?
No to ładnie się zabawiają w tej hameryce ?
9 godzin temu, Cathay napisał:
lewy drążek połówki, środkowy biegi główne prawy "dolna - górna skrzynia"
były ćwiartki, połówki i nawet jedne trzecie biegów w zależności od typu skrzyni Duplex Triplex czy Quadruplex. :-]
swoją drogą nieźle się musieli ci kierowcy namachać tymi drążkami żeby rozpędzić zestaw z pełnym ładunkiem :yes:
a wszystkiego dowiedziałem się z tego artykułu :
https://40ton.net/poczworne-potrojne-skrzynie-biegow-dwoma-drazkami-czyli-jezdzilo-sie-mackami-60-tych/
Dokładnie tak jak mówisz.
Dodam tylko że skrzyń było wiele typów.... No połówki mogły być na dolnej skrzyni jak auto pracowało w terenie, albo tylko na górnej ja latało po trasach, albo i na dolnej i na górnej skrzyni ?. To co wkleił Sławek to skrzynia z połówkami.
Dodam tylko że do dnia dzisiejszego w USA skrzynie biegów są bez synchronizacji. Biegi zmieniane są bez sprzęgła z przegazowką ?. Gdyby chcieć użyć sprzęgła bo to ta druga szkoła jazdy, a właściwie pierwsza bo dla początkujących. To sprzęgło wciskamy przed luzem i przed nowym biegiem...
Wygląda to tak.... Sprzęgło ... jedynka.... sprzęgło...luz... sprzęgło... dwójka...  I tak do 13 albo wyżej.... Hahahaha..
Coś niesamowitego.....?
Ale jak już przewachluje te wszystkie biegi rano, to redukcja dopiero przy zjeździe na obiad :D
