tempomat
BartekM
 Udostępnij
  • Odpowiedzi 76
Bartoszu :) tu nie ma się nad czym zastanawiać. to właśnie jazda z budą jest mniej dynamiczna, dłuższa i stała prędkość jest jak najbardziej wskazana. w terenach górzystych (podjazdy) jednak, z tempomatem ostrożnie (mówię o ręcznych skrzyniach).
Edytowane przez tokyo (wyświetl historię edycji)
Mam tempomat, używam sporadycznie przy jeździe solo - najczęściej na płaskich autostradach i przy większych prędkościach.
Sporadycznie, bo przy dłuższych podjazdach (które wbrew pozorom nie tak łatwo na autostradach zauwazyć)  wysiłek skrzyni i silnika jest jednak większy - nieadekwatny do akurat wrzuconego biegu co czuć trzęsieniem budy i na dłuższa metę dławieniem/duszeniem silnika.
Przy jeździe z budką praca drążka zmainy biegów jest jednak częstsza - każde wzniesienie moze być odczuwalne, a ja lubię sobie pomiąchać. :) Na rzeczywiście długiej i płaskiej trasie można załączyć tempomat ale i tak trzeba obserwowac teren.
jeżdze na tempomacie i z budką i bez budki i w mieście rownież
mam manualna skrzynie
jak jedziesz na tempomacie i dodasz gazu ( pedalem gazu ) to autko przyspiesza, odpuszczasz gaz i auto wraca do ustawionej predkości , tempomat rozłączasz naciśnięciem hamulca lub sprzęgła lub poprostu wyłączasz,
nie zastanawiaj się tylko montuj - ale pamiętaj trzeba się nauczyć jazdy na tempomacie, w zakretach auto nie zwalnia jadzie z ustawioną predkoscią :)
pod górke i z górki również albo silnik zwiększa obroty albo auto hamuje silnikiem,
jeżdzę z tempomatem różnymi autami juz od conajmniej 6 lat - nie wyobrazam sobie jazdy bez tego urządzenia :)
...tylko ,żeby się nie rozczarować tempomatem, trzeba pamiętać ,że to nie jest urządzenie do oszczędzania paliwa (mimo, że teoretycznie jazda jest płynna i równa).
Poza tym ,jak najbardziej warto mieć.
Wręcz jazda na tempomacie uderza w ekonomię. Gdy pracowałem jako kierowca , niejednokrotnie obserwowałem spalanie na jeździe z tempomatem i bez. Niestety zawsze spalanie było na niekorzyść jazdy z tempomatem , niewiele ale jednak niekorzyść.
Na autostradzie jadąc to duża wygoda i ciàgnąc się dłuższą ilość czasu fajnie jest wyciągnąć kopyta :)
W uzupełnieniu np. w Oplach można zwiększać lub zmniejszać przyciskiem prędkość o mniej więcej 2-3 km/h bez zbędnego pedałowania.
A w VW New Beatle naciśnięcie gazu wyłącza tempomat. I ma tylko włącz/wyłącz (wersja amerykańska), bez przyśpieszania.
Protoplastą współczesnych tempomatów było zwykłe blokowanie linki gazu przez dodatkowe cięgno. Można było to spotkać np. w dużym fiacie z początków produkcji. To jako ciekawostka ;)
Tempomat przydaje się :ok: Na długich trasach skutecznie odciąża nogę. Na krótszych czasem fajnie się pobawić, choć sens jego używania maleje. U siebie nie odczuwam znaczącego wzrostu spalania. Ogólnie nawet nie potrafię określić na ile jazda na tempomacie ma wpływ na zużycie paliwa. Wg mnie pryz dobrze dobranym biegu i odpowiedniej prędkości spalanie nie powinno wyrosnąć.
Spalanie przy jeździe z tempomatem rośnie ze względu na to ,że tempomat jest urządzeniem do utrzymywania stałej prędkości a nie spalania. Jeżeli zdamy się tylko na tempomat ,to spalanie wzrośnie szczególnie wtedy gdy mamy dobrze dobrana prędkość obrotową silnika, bieg i prędkość. Paradoksalne ale tak jest.
Na przykładzie:
80km/h
2300 rpm (max moment obrotowy)
5 bieg.
Przy lekkim podjeździe, silnik nie będzie przeciążony i spokojnie da sobie radę ( nie zauważymy, że się męczy). Tempomat będzie chciał za wszelka cenę ( pompując max dawkę paliwa) utrzymać prędkość. Zasady ekonomicznej jazdy nakazywałby utrzymać w takim przypadku stała prędkość obrotowa silnika , a nie jazdy.
Poza tym ,tempomat "nie widzi" drogi i reaguje dopiero jak pojawia się problem z utrzymaniem prędkości ( również zbyt dużej, np na zjazdach). Kierowca w tym momencie ma dużo większe możliwości;)
w osobówkach są proste tempomaty (pod katem optymalizacji spalania). Obecne ciężarówki mają tempomat z histerezą: tolerancją na zmianę prędkości względem zadanej. Tą tolerancję ustala kierowca ( np 5km/h) i do momentu kiedy nie zostanie przekroczona, tempomat nie zmienia podawanej dawki paliwa
Edytowane przez Speedy (wyświetl historię edycji)
 Udostępnij
