Wtyczka 7 bolcowa
Marcin
 Udostępnij
Witam wszystkich, muszę wymienić wtyczkę 7-bolcową w moim Niewiadowie. Stara ma pękniętą obudowę. Czy mógły mi ktoś podać schemat podłączeniowy? (tj. który boleć we wtyczce za co odpowiada). Kiedyś, chyba na forum, widziałem taki schemat, ale za nic w świecie nie mogę go odnależć. A może to nie było na forum? Bardzo prosze Was o pomoc.
  • Odpowiedzi 41
tylko trzeba uważać na który konspekt się patrzy... ja kiedyś strzeliłem taką gafe zakładając nową wtyczkę w przyczepie sugerując się instrukcją kontaktu samochodowego. Wyszło mi lustrzane odbicie :]:] Kosztowało mnie to kolejne 10minut roboty :]
  • 7 miesięcy później...
Mam pytania odnosnie tego rysunku.
Rozwazam mozliwosc montazu 13 pinowego gniazda u siebie i dlatego prosze osoby posiadajace takie gniazdo o pomoc.
Pin 9 i 13
1. Czy dobrze rozumiem, ze sluzy on do zasilania urzadzen przyczepy korzystajac z akumulatora w samochodzie?
Podlaczajac w ten sposob, urzadzenie w przyczepie przelaczy automatycznie z transformatora 220/12 na zasilanie 12V?
2. Czy pin 11 jest masa dla pinu 10?
3. Co daje "rozpoznanie przyczepy", do ktorego sluzy pin 12
Dziekuje z gory za rzeczowa odpowiedz :?
[ Dodano: Nie 28 Sty, 2007 00:42 ]
KURDE!!
Wlasnie potwierdzilo sie, ze faktycznie nie instaluja swiatel cofania, dziwne to ale w/g schematow z instrukcji wynika jednoznacznie, ze 8 pin nie jest wykorzystywany i nawet rysunek pogladowy klosza lampki cofania nie opisuje. Jednak strona poswiecona samej wtyczce juz podaje swiatlo cofania i, ze kabelek jest szary.
Snieg zasypal ani jak rozpoznania nie mozna zrobic, czy u Was jest podobnie?.
o kurcze zapomniałem
ad.1 wg mnie służy do zasilania urządzeń z instalacji samochodu - ciekawi mnie tylko dlaczego są 2 obwody (9 i 10)
Jak się mogę domyślać to pewnie jeden obwód służy do ciągłego zasilania (np. lodówki) a drugi do ładowania akumulatora z samochodu (o ile jest i tylko gdy silnik pracuje).
Niestety bez schematu instalacji można tylko gdybać.
Mam pytania odnośnie tego rysunku.
Rozważam możliwość montażu 13 pinowego gniazda u siebie i dlatego proszę osoby posiadające takie gniazdo o pomoc.
Pin 9 i 13
1. Czy dobrze rozumiem, że służy on do zasilania urządzeń przyczepy korzystając z akumulatora w samochodzie?
Podłączając w ten sposób, urządzenie w przyczepie przełączy automatycznie z transformatora 220/12 na zasilanie 12V?
2. Czy pin 11 jest masą dla pinu 10?
3. Co daje "rozpoznanie przyczepy", do którego służy pin 12
Dziękuję z góry za rzeczową odpowiedź :?
KURDE!!
Właśnie potwierdziło się, że faktycznie nie instalują świateł cofania, dziwne to ale w/g schematów z instrukcji wynika jednoznacznie, że 8 pin nie jest wykorzystywany i nawet rysunek poglądowy klosza lampki cofania nie opisuje. Jednak strona poświęcona samej wtyczce już podaje światło cofania i, że kabelek jest szary.
Śnieg zasypał ani jak rozpoznania nie można zrobić, czy u Was jest podobnie?.
Pin 9 staly "+" doprowadzony przewodem o przekroju 2,5mm do zasilania urzadzen 12v (np gdy nie ma oddzielnego aku w przyczepie.
Pin 10 "+" na którum pojawia sie napiecie po uruchomieniu silnika , doprowadzony przewodem o przekroju 2,5 mm
Pin 11 masa do pinu 9
Pin 13 masa do pinu 10 (mozna polaczyc je w gniazdku razem 11+13, nigdy nie laczyc we wtyczce !!) doprowadzona przewodem o przekroju min. 2,5mm
Pin 12 podlaczany w pojazdach z czujnikami cofania (niestety zasady podlaczenia doladnie nie znam)
Co do przeciwmgielnego (to do Jaro) w gniazdach w srodku jest dodatkowy styk rozwierany plastikowym bolcem. Montujac gniazdo rozcinamy przewod idacy do lamp <PM> i najpierw idzie on do gniazda , a potem wraca do lamp w samochodzie.Krotko wtyczka wyjeta lampy <PM> swieca , wtyczka wlozona lampy <PM> nie swieca.
Cos mi kurde zniknely polskie litery :?
pin 12 jest w ogólnej specyfikacji gniazda niewykorzystany, myślę że można go w takim razie wykorzystać do dowolnych celów np. w przyczepie zmostkować z masą i blokować czujniki cofania w samochodzie, spróbować podłączyć kamerę cofania lub czujniki w przyczepie.
czyli tak jak myślałem - dzięki za potwierdzenie
:? najprostsze rozwiązanie, ale w samochodach z bardziej rozbudowaną elektroniką pin-em 12 można wyłączyć i światło p-m i czujniki cofania :? . Zresztą może też dlatego mruga dodatkowa kontrolka kierunkowskazów?
 Udostępnij
