AKS 1300 - jak naprawić samodzielnie
jaw
57 minut temu, golob napisał:
Nie wiesz czy muszę te gumki czymś przesmarować ?
Pamiętajmy, że gumy nie smarujemy nigdy zwykłym smarem ( chyba, że jest to odmiana olejoodporna ). Najlepsza będzie wazelina techniczna albo smar do elementów hamulców.
Ja bym posmarował odpowiednim specyfikiem.
  • Odpowiedzi 147
2 godziny temu, golob napisał:
W sumie to nie ma :)
@witusTu widać gdzie które gumki/elementy idą:
Wydaje mi się że nie trzeba, wymieniasz tą dużą pod pokrętłem, to tam masz ten mechanizm zapadkowy i tam trochę smaru na to można dać (przynajmniej ja daje u siebie).
super, dzięki!
wazelinę powinienem mieć
Kurcze przebrałem aks, poszło łatwo ale wypadły te 3 elementy, nie wiem skąd i jak je złożyć poprawnie. Szukam, może ktoś wie?
To chyba te.
Tak jest, sprężynka i ten plastik z prawej strony wewnątrz "głównej główki" (nie wiem jak to żelastwo nazwać) a ta uszczelka z lewej strony (patrząc od przodu) i nakładasz to wszystko na zaczep a potem wkładasz okładziny.
Edytowane przez golob (wyświetl historię edycji)
Poszło, złożone. Niestety brakuje jednej zawleczki. Muszę zobaczyć czy można dokupić. Czy wymienić okładziny bo pewnie są w komplecie.
1 godzinę temu, krzy_ napisał:
Mam takie zabezpieczenie. Mogę Ci wysłać za zupełną darmochę, zostało mi po wymianie okładzin.
Wysłane z mojego D6503 przy użyciu Tapatalka
Super, napiszę na priv.
Witam!! jestem po pełnym przeglądzie najazdu ALKO 1300,rozkręcenie,wyczyszczenie,wymieniłem amortyzator,odbojnik suwadła,poskręcałem zgodnie z wytycznymi z katalogu obsługi ALKO.
Najazd zachowuje się wspaniale,żadnego stuknięcia,szarpnięcia.
Poniżej załączniki serwisowe.
Workshop Manual AL-KO.pdf
Czarek, nie Alko 1300, tylko urządzenie najazdowe (UN) Al-ko 150V. Stabilizator może być Al-ko AKS1300 :)
Przy okazji parę fotek łopatologicznie pokazujących gdzie idą poszczególne elementy z zestawu naprawczego AL-ko 246 340 z "gumkami" do stabilizatora AKS1300. Może komuś się przyda. Demontaż i montaż jest bardzo prosty, nie warto odkręcać całego zaczepu. Zdjęcia są robione przy składaniu. Rozkładanie zaczynamy od zdjęcia pierścieni z okładzin, dalej wyjęcie okładzin, dalej wykręcenie pokrętła lub wykręcenie rączki (a wcześniej wykręcenie śruby z rączki) i całość można zdjąć z zaczepu.
Rozebrany cały stabilizator i jego wszystkie elementy (oprócz samego zaczepu):
I zdjęcia gdzie wchodzą poszczególne elementy:
W dniu 19.07.2019 o 11:45, golob napisał:
Ta gumka mi sparciała i pękła, następnie wypadła.
Pełni ona jakąś newralgiczną funkcję?
Ona jest od spodu pokrętła czerwonego. W nim jest ten mechanizm zapadkowy, który słychać jak zakręcasz pokrętło. Pełni jakąś role ochronną, przy okazji można wymienić, ale nie jest to newralgiczne.
  • 6 miesięcy temu...
Panowie - prosba o pomoc
mam podobny problem jak opisany powyzej ale nie znalazlem na niego rozwiazania.  Probelm dotyczy AKSa 1300.
Pokretlo jest zblokowane i odkrecone przez co nie ma jak wyjac zawleczki (segera). Kiedy probuje na sile dokrecic przeskakuje - tak jakby bylo calkowicie wkrecone.
W zwiazku z powyzszym nie jestem w stanie zapiac AKSa. Problem zauwazylem na powrocie z wakacji w zeszlym roku. Przyczepa stala dluzszy czas w lesie i pewnie jakis dzieciak sie bawil albo jakis piach sie tam wdal. Na powrocie sie spieszylem i wrocilem z odpietym AKSem ale przed tym sezonem chcialbym to zrobic.
Z tego co tu widzialem kilka osob mialo podobny problem. Z gory dzieki za pomoc.
