AKS 1300 - jak naprawić samodzielnie
jaw
Witam! mam przy ruszaniu stuk,przy hamowaniu wszystko jest ok,myślę że mam do wymiany amortyzator,pytanie ,czy na podstawie załączonych zdjęć jesteście Panowie podpowiedzieć jaki typ amortyzatora muszę nabyć.
pozdrawiam Czarek.
  • Odpowiedzi 147
Koło poziomiczki masz symbole z kluczem francuskim. To zdaje się są numery katalogowe urządzenia najazdowego. Jak zadzwonisz do jakiegoś serwisu przyczep i je podasz powinni Ci coś dobrać.
Witam , nie bede zakladal nowego tematu dotyczacego zaczepu AKS 1300 .
Dzisiaj montowalem lozysko i zrobil sie taki zonk.
Zawleczla z jednej strony sie tak schowala ze blokuje mi to pokrętło. A zdrugiej strony jest normalnie.
Francuzem na sile troszke odkrece lub dokrece ale nie wiem jaka przyczyna .
Bylo normalnie . e9085d3beb563edb2dc99a93b8239840.jpga9394bcab269c2a9137b77be8573878a.jpg
Wysłane z mojego SM-G973F przy użyciu Tapatalka
85 Nm ( chyba 82 było :)  ) to jest do śrub zaczepu. Amortyzator jest zdaje się na śrubach fi 8 /8,8
Tu masz tabelę. Dobierz moment do swoich śrub.
435464276_optymalnemomentydokrecaniasrub.thumb.jpg.6f72608c254baf3df04324edab141b41.jpg
Kupiłem zestaw uszczelek do aks1300 jest gdzieś tutorial gdzie znajdują się te uszczelki i od czego zacząć ?
Posypała mi się jedna największa, ale jeżeli w zestawie jest komplet wymieniłbym wszystkie, tylko nie wiem od czego zacząć.
Właśnie mam rozebrany AKS i bede składał, ale jeszcze mi lakier schnie bo odświeżałem rączke, w skrócie:
- zdejmujesz sprężynki i wyciągasz okładziny z obu stron
- wykręcasz maksymalnie pokrętło aż do całkowitego odkręcenia
- teraz można zdjąć całą "główkę" czarną z rączką i wykrecić rączkę - EDIT do wykrecenia rączki musisz wykręcic tą śrubke blokującą
i masz wszystko na wierzchu i dostęp do wszystkich elementów.
2 minuty temu, BUMERANG napisał:
Wujek Gugiel się kłania ;)
Tu jest tylko wymiana okładzin pokazana, a nie tych gumek.
Edytowane przez golob (wyświetl historię edycji)
Nie ma nic w tym filmie na temat uszczelek.
Nie wiesz czy muszę te gumki czymś przesmarować ?
Teraz, BUMERANG napisał:
Myślałem, że po rozebraniu okładzin nie będzie już problemu :)
W sumie to nie ma :)
@witusTu widać gdzie które gumki/elementy idą:
Wydaje mi się że nie trzeba, wymieniasz tą dużą pod pokrętłem, to tam masz ten mechanizm zapadkowy i tam trochę smaru na to można dać (przynajmniej ja daje u siebie).
