Jump to content
jaw
AKS 1300 - jak naprawić samodzielnie
Recommended Posts
Commander
Brawo...cóż innego można by mu powiedzieć.
Share this post
Link to post
Share on other sites
czyś
Na przemian cepka lekka i buda ze stabilizatorem. Ściera i rozpuszczalnik, towot - i tak na przemian. Takie życie :)
Share this post
Link to post
jacekzoo
Mi super się sprawdza spray do czyszczenia tarcz hamulcowych, szybciej i wygodniej jak rozpuszczalnikiem
Share this post
Link to post
szary11
Również chętnie z niego korzystam. Zawsze mam w nadmiarze. Jak nie do haka, to łańcuch w rowerze czyszczę :) Czyści i wysusza świetnie :ok:
Share this post
Link to post
BUMERANG
Ja odkąd mam stabilizator z towarówką jeżdżę tez na sucho. Na razie brak skutków ubocznych. Oczywiście zaczep wykąpałem wcześniej w sprayu do hamulców  :miga:
Share this post
Link to post
jacek00
Niektórzy mają dwie kule i wymieniają :)
Share this post
Link to post
sebka34
Tak czytam i czytam , doszedłem do wniosku że ja też powinienem wykąpać zaczep , lub wymienić okładziny bo , na bank wchłonęły jakąś część tawotu od poprzedniego właściciela. Choć sprawdzałem tzn wpiąłem sam hak w zaczep i za nic nie dało się nim ruszyć
Edited by sebka34 (see edit history)
Share this post
Link to post
KlAn
Możesz przetrzeć okładziny drobnoziarnistym papierem ściernym i przemyć sprayem do hamulców i sprawdż czy są odpowiednio ustawione do Twojej kuli
Share this post
Link to post
sebka34
Jak to czy są dobrze ustawione do mojej kuli. Myślałem że kula to kula zawsze okrągła.
Jak to sprawdzić.czy dobrze przylegają?
Share this post
Link to post
BUMERANG
Przecierasz okładziny drobnym papierem ściernym, zapinasz na kulę, kilka bocznych ruchów, odpinasz i wszystko widzisz. po za standardowym rozmiarem kuli są zdaje się jeszcze inne.
No i rozmiar "zużyty "  :]
Share this post
Link to post
KlAn
Kula kuli nierówna, rdza intensywne uzytkowanie powodują, że kula sie zuzywa. Tak samo okładziny w zaczepie, nalezy sprawdzić w instrukcji Twojego zaczepu jak powinien byc wyregulowany, np. w AKS 3004 są to odpowiedniej grubości podkładki dystansowe  podkładane pod okładziny tak aby dociskały z odpowiednią siłą.  AKS 1300 chyba nie wymaga regulacji, tam nalezy dokręcic okladzinę z odpowiednią silą, a potem docisnąć dzwignię ale nie  jestem pewien, nie mam instrukcji.
Share this post
Link to post
jacek00
Tak, w 1300 dokręcamy pokrętłem z grzechotką. Jak zacznie być słychać grzechotkę to znaczy, że okładziny zostały dociśnięte i wtedy zaciskamy zacisk
Share this post
Link to post
KlAn
Ale jest tam łożysko oporowe na okładzinach, którego kondycję należy skontrolować szczególnie pod kątem korozji, ktora to może przekłamać siłę docisku.
Wbrew pozorom stabilizatory są dość wrażliwe na brak lub zły serwis.
Share this post
Link to post
BUMERANG
Pamiętajcie, że zaczepach ze stabilizatorem elementy ruchome nie stykające się z kulą haka też należy przesmarować!
Share this post
Link to post
sebka34
Jak wepne swój hak w zaczep i zacisnę stabilizator to nie jestem w stanie ruszyć hakiem
Tak mocno zaciska nie wiem czy to dobry objaw
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
Loading...
  • Create New...
