Lodówka w przyczepie
Witam, jestem nowym i zielonym w tej kwestii. Zakupiłem przyczepę i mam problem z lodówką. Odpalam na razie gaz bo elektrycznie nie podłączałem na razie. O co chodzi. Mianowicie po wciśnięciu gałki i odpaleniu płomyczka gdy puszczam gałkę to gaśnie. Z odpalaniem nie ma problemów, ale nie trzyma płomienia. Co może być? Podejrzewam ze lodówka mogła nie być dawno używana. Pomóżcie. Pozdrawiam.
Musisz w takim razie sprawdzić czy płomień ogrzewa termoparę. Znaczy czy termopara jest w płomieniu. No a jeśli nie to to trzeba będzie szuakć w cewce która przytrzymuje elektrozaworek przed zamknięciem.
Niestety aby to naprawić musisz wyjąć lodówkę i tam gdzie powstaje płomień dochodzi przewód iskrownika oraz rurka termopary i trzeba ją wyregulować tzn. albo przybliżyć lub odsunąć ale MOIM zdaniem trzeba przybliżyć aby plomien ją ogrzewał i wtedy powinno działać dobrze. :slina:
Stanie się gdyż gdy na stałe wciśniesz pokrętło to gaz będzie leciał cały czas nawet przy zgaszonym płomieniu,a przy normalnym działaniu termopara odłącza zasilanie po około 30 sekundach tzn.gaz,mam nadzieję żę dość zrozumiale to napisałem ale gdy będziesz miał jakieś wątpliwości lub pytania to pisz.
Nie ten gaz będzie ulatniał się z tyłu lodówki częściowo CHYBA będzie uchodził przez kratkę na zewnątrz ale większośc pozostanie w przyczepie dostając się pod kuchenką gazową do środka i grozi to zatruciem,a także wybuchem, wiem stąd gdyż u MNIE poprzez gałkę regulacji delikatnie się ulatniał, czułem się jakbym coś zaćpał i miałem wymioty przez cały dzień,a tylko 1 noc była ta usterka gdyż w dzien już ją usunąłem.:slina:
Z tego co JA się orientuję to nigdzie nie ma speca od lodówek gazowych,a wiem stąd gdy miałem jeszcze lodówkę POLAR i trzeba było do niej zajrzeć to nawet serwis Polara nie umiał nic przy niej zrobić i na niej z koniecznośći uczyłem się zasad działania lodówki gazowej która była trudniejsza do poznania,a mianowicie w urządzeniu regulacji gazem było urządzenie które po uzyskaniu odpowiedniej temperatury minusowej zmniejszało płomień w palniku,a gdy temperatura się zbliżała do około -2 stopnie ponownie załączał większy płomień.Trochę za daleko mieszkasz aby CI pomóc. :slina:
Marcin 100, Jedyne co można doradzić to żebyś poszukał jakiegoś serwisu przyczep i kamperów. Może jest coś takiego w twojej okolicy, albo popróbuj się samemu. Ja też myślałem, że jest to strasznie skomplikowane, ale bez większych problemów wyciągnąłem lodówkę z przyczepy. Jak coś to pisz, pytaj i wrzucaj jakieś fotki to postaramy się wspólnymi siłami jakoś Ci pomóc :slina:
Witam wszystkich Marcin podstawą bezpiecznego korzystania z urządzeń gazowych zamontowanych w przyczepie jest ich stuprocentowa sprawność przynajmniej jeżeli chodzi o zabezpieczenia przeciw wypływowe.W ŻADNYM PRZYPADKU nie kombinuj z blokowaniem pokrętła .pozdrawiam
