Lodówka nie działa.
koledzy wezcie pod uwage ze na dwozu jest minusowa temperatura
przed swietami chcialem właczyc lodówke okazało sie ze w lodowce jest -4 dlatego sie nie właczyła
dzisiaj nagrzałem budke do +14 i lodówka sie normalnie właczyła
  • 2 miesiące temu...
  • Odpowiedzi 61
Panowie i Panie jak powinna być temperatura w lodówce? moja chlodzi i w zamrazalniku jest zimno ale w lodówce lewdwo 15 stopni przy dzisiejszych upalach w dzień. wydaje mi się ze to słaby wynik. jak jest u was??? o zamrozonym napoju raczej mogę zapomnieć.... aha temperatura jest na "pusto"
jakied temperatury uzyskujecie w waszych lodówkach ją niżej 15. zejść nie mogę, mowa o lodówce nie zamrazalniku
test z przed chwili: temp. zewnętrzna 20 stopni C,   termometr w zamrażalniku pokazuje 2 stopnie (wyczuwalny bardzo delikatny szron) po około 60 -80 minutach od uruchomienia, rano sprawdze co dalej :oslabiony:
Edytowane przez alilee (wyświetl historię edycji)
dziś rano o 6 było 5 stopni w lodówce przy zewnętrznej 18, w zamrazalniku było na pewno poniżej zera ale nie miałem drugiego termometru aby dokładnie sprawdzić. Czy to dobry wynik czy raczej. słaby. nie wiem ile można wymagać od 25 letniej lodówki?
....hmm kolejny pomiar, temp. zewnętrzna 22 stopnie, temperatura w zamrażalniku (przełożyłem termometr) -18 chyba na razie poprzestanę na tych testach. Jak U was wygląda sprawa temperatur?
Przy zasilaniu 230 V w lodówce (termostat na 5) zamarzł serek. Co znaczy w zamrażalniku jest zimno, musi być w nim ujemna temperatura, aby w lodówce było ok. 3-5 stp.
Ed. A na pewno miałeś dobrze zamknięty zamrażalnik? To częsty przypadek. Z zamrażalnika wypływa wtedy lodowate powietrze i ochładza resztę lodówki... :hmm:
  • 1 rok później...
Jadę oglądać cepkę. Proszę o podpowiedź. Po jakim czasie od włączenia w lodówce powinien "pojawić" się chłód. W Hobby 535 z 1985r., zakładając, że ustawimy na 230V i temperatura na zewnątrz ok. 10 stopni (ewentualnie w lecie po jakim czasie zaczyna Wam chłodzić).
Już po 1,5-2 godz. wyczujesz wyraźnie chłodny zamrażalnik.  Więc zanim zaczniesz oglądanie przyczepy poproś o podłączenie do zasilania i włącz lodówkę. Na panelu jest przełącznik często jest podświetlany.
Panowie co do pracy lodówki na dwóch źródłach jednocześnie... tzn gaz + 230V. Włącznik jest tak skonstruowany, że nie pozwala lodówce uruchomić i 230 i gazu jednocześnie. Nie pamiętam teraz jakie źródło zasilania jest 'ważniejsze' ale na pewno lodówka nie pozwala mi uruchomić dwóch źródeł na raz - testowałem to kiedyś w niewiadówce.
WojtEwa powiedz o co chodzi z tym nagrzewaniem się blatu?? otóż w letnie upały przyczepa stała na pełnym słońcu 35st. w cieniu. Lodówka chodził na gazie na maksa. W lodówce 18-20 stopni a blat tak grzał jak piec. W nocy temp. wewnątrz lodówki spadała do 5-6 stopni, potem w dzień znowu grzało. Zastanawiałem się właśnie czy nie obniżyć mocy grzania na pokrętle i wtedy może właśnie było by chłodniej dla lodówki i temp. wewnątrz by spadła.
Ostatecznie zamontowałem wiatraczek od starego zasilacza komputerowego. Temperatura w lodówce przy 35st na zewnątrz spadła do 12 stopni.
Ogólnie lodówka pracuje prawidłowo, bo przy ustawieniu maksymalnej mocy grzani ana gazie przy temp. zewnętrznej do 25 stopni, banany mi zamarzły :)
Z tyłu lodówki jest radiator. On generuje najwięcej ciepła które ogrzewa wnękę i blat.
Naturalna cyrkulacja jest mało wydajna, nagrzane powietrze trzeba po prostu wypompować.
Ja u siebie zrobiłem w górnej kratce 2 wiatraki sterowane tranzystorami i termistorami.
Prosty układ pozwala na automatyczną regulację obrotów w zależności od temperatury.
  • 4 miesiące temu...
Witam. Mam problem z lodówką. Prawdopodobnie gdzieś się rozszczelniła, ponieważ wewnątrz lodówki strasznie czuć amoniakiem, na szczęście odór nie wydostaje się na zewnątrz. Czy ktoś zna może jakiegoś fachowca w Katowicach lub w pobliżu, który mógłby się podjąć naprawy o ile to możliwe.
Kolego, jak czuć amoniakiem, to nie ma już znaczenia, czy wydostaje się na zewnątrz. Jeśli uciekł amoniak, to lodówka do wymiany. Był kiedyś taki wątek, koledzy skarżyli się, że właściwie nikt nie chce tego napełniać. Poczekaj jeszcze chwilę, może ktoś się znajdzie, ale raczej zacznij już się rozglądać za inną lodówką na wymianę :(
Dzięki kolego. No cóż to będzie trzeba się rozglądać za inną. Wiem, że to czy amoniak wydostaje się na zewnątrz, czy też nie, to nie ma znaczenia - ma tylko takie ze smrodu nie ma w przyczepie  :smirk:. Ale mimo wszystko poczekam jeszcze trochę. Dziękuję i pozdrawiam.
