Lodówka nie działa.
4. Nigdy nie używać lodówki na 2 źródłach na raz.
a czemu ? kiedyś o to pytałem tu na forum i w sumie nikt nie napisał że nie wolno i czym to grozi :niewiem:
pytanie nie bez przyczyny, bo dzieciakom zdarzało się bawić włącznikami ;)
jak sterowana jest grzałka ? tam jest jakiś termostat ?
  • Odpowiedzi 61
z tego co wiem, temperaturą w lodówce steruje jakby "termostat" w pokrętle ze skalą - od niego idzie jeden "drucik" - nie pamiętam ja się nazywa fachowo do wnętrza lodówki i po nachłodzeniu do odpowiedniej temp. wyłącza chłodzenie.
nie wiem jak jest z dwoma grzałkami naraz - teoretycznie mechanicznie nic nie powinno się zepsuć
więc chętnie usłyszę opinię na ten temat bo sam się nad tym zastanawiałem swego czasu
ano właśnie powinno być jakieś sterowanie/termostat, bo raz uruchamiasz lodówkę gdy jest +5'C (zdarzało mi się), a czasem gdy jest +35'C
ustawienie na max w tych skrajnych przypadkach dawało by ogromną różnice temp wewnątrz, a tak nie jest :hmm:
Ano napiszę tak:
Termostat nie uwzględnia temperatury zewnętrznej, jest elementem utrzymującym w miarę możliwości stałą temperaturę wewnątrz lodówki. Przy +10 będzie złączać się rzadziej, przy +20 częściej.
Dobra lodówka potrafi zamrozić piwo w zamrażalniku (zdarzało mi się) a także wodę butelce na półce (też mi się zdarzało).
Dlaczego nie na 2 źródłach.
1. Komfort
Bywa że na zwykłe 230V blaty się nagrzewają tak, ze aż grzeją wnętrze, zdwojenie grzania spowoduje saunę.
Wiatraczki to inny temat, fabryka ich nie przewiduje.
2. Sądzę, że w skrajnych przypadkach skutek może być odwrotny od zamierzonego. To tak, jakby dodawać gazu w aucie, który traci prędkość z powodu przegrzewania się, rozumiecie?
3. Grzejąca grzałka podgrzewana od dołu np płomieniem skróci jej żywotność gdyż w gorącym otoczeniu będzie osiągała znacznie wyższą temperaturę co byłoby dla niej destrukcyjne - a może od takich przypadków grzałki się przepalają?
Ano napiszę tak: [ciach]
czyli w sumie nic nowego się nie dowiedziałem, no może poza tą grzałką, a to też domysły :niewiem:
właśnie w poprzedniej dyskusji też wnioski były takie miałkie, stad zaciekawiło mnie "nigdy nie używaj" ;)
podsumowując, nie mam zamiaru używać na dwóch źródłach, bo nie widzę potrzeby ani sensu
pytałem raczej co w sytuacji że dzieciak, czy nawet ja przez przypadek załącze dwa źródła na chwilę - raczej nic się nie stanie :hmm:
ja to widzę tak, palnik będzie pomału przejmował rolę grzałki - temp w lodówce spadnie, to grzałka będzie coraz słabiej grzała ?
palnik chyba nie ma regulacji w zależności od temp, przynajmniej w tych starszych modelach ?
obawiałem sie raczej "zagotowania" amoniaku czy coś w tym stylu, wzrost ciśnienia itp ale to chyba raczej nie możliwe ?
(...)palnik będzie pomału przejmował rolę grzałki - temp w lodówce spadnie, to grzałka będzie coraz słabiej grzała ?
No właśnie cały sęk w tym, że grzałka się załącza lub rozłącza, ale nie ma płynnej regulacji jej temperatury.
Termostat ją za i roz - łącza w zależności od wahania temperatury w lodówce.
Na to największy wpływ ma częsta wymiana np czteropaków piwa :)
Dokładnie jak w lodówkach domowych, agregat załącza się cyklicznie.
Tylko płomień nie jest regulowany termostatem lecz poprzez ustawienia pokrętła ale za to pali się non stop.
Kiedyś miałem lodówkę , w której nie szło włączyć drugiego źródła, tak to było jakoś termoparą pozabezpieczane że jak gaz , to rozłącza prąd, że jak prąd, to nie puszcza gazu.
Ponadto, jak można włączyć dwa na raz przez przypadek?
12V w czasie pracy silnika, 230V tylko na postoju, jak jest 230 na kempingu, to nie używa się gazu, w czasie jazdy nie ma możliwości włączenia 230v.
Należałoby z premedytacją odpalić silnik na postoju przy podłączonej sieci 230V, więc o przypadku raczej trudno mówić. Przypomina mi to "nożyce,papier,kamień"
to juz napiszę jak ja to zrobiłem, schładzałem lodówkę pod domem - budka podłączona do 220V, potem odpaliłem gaz i zapomniałem wyłączyć
kiedyś też sprawdzałem jak chłodzi na gazie i przyszedł junior i pstryknął 220V
w obu przypdkach nie trwało to dłużej jak 5-10min, ale sytuacja się zdarzyła
Znam przypadek gdzie celowo włączono 230 V i gaz, tak lodówka chodziła przez dwa dni i noc. I co? I nic się nie stało tylko temperatura w lodówce się obniżyła. Na dworze było +30. Wentylatorki też zamontowane. Mnie uczono nigdy nie mów nigdy. Co to za lodówka która utrzymuje +20 st. ?
A kto taką ma?
Jednak możliwe jest, ale jak sam piszesz , krótkotrwale.
Ed wspomniał że nawet dłużej i nic się nie stało. Może, ale ciort wie co w takim przypadku dzieje się w układzie, czy nie zachodzą tam jakieś nadwyrężone procesy?
Aaaaa, noooo.... a wiesz czemu nigdy tak nie włączać? :) bo to jej na pewno nie zaszkodzi. Bardziej to miałem na myśli niż jakieś sensowne uzasadnienie.
hehe%281%29.gif troche to pokrętne ale rozumiem
w każdym razie na dzień dzisiejszy nadal nie mam argumentu że to jest szkodliwe ;)
np nie wiem czy odpalenie dwóch źródeł nie przyspieszy schładzania ?
ja ze swoją i tak chyba będę musiał powalczyć, bo jak czytam na forum to moja chyba słabo chłodzi
niby w zamrażarniku i -20 będzie, ale ten radiator co jest w samej lodówce to rzadko kiedy jest oszroniony
a ostatnio ktoś tu pisał, że miał tam tyle lodu że az sie wylało z tyłu z kubeczka :niewiem:
może uszczelka już nie trzyma, bo to w końcu ponad 20lat
  • 4 tygodnie później...
im mniej lodu na parowniku (radiatorze ) tym lepiej ,lód pojawia się pod wpływem częstego otwierania lodówki lub jej nieszczelności ,lodówka łapie wilgoć z otoczenia i mocno szroni ,im cieplej na dworze i częstsze otwieranie lodówki lub jej nieszczelność tym szybciej lodówka oszronieje.
I NIECH NIKOGO NIE ZWIEDZIE DUŻA ILOŚĆ LODU TO LEPSZE CHŁODZENIE -BZDURA IM WIĘKSZA ILOŚĆ LODU TYM SŁABSZE CHŁODZENIE I WIĘKSZY WYDATEK ENERGETYCZNY :swieca:
ROSOŁEK drucik przy termostacie to kapilara .
  • 6 miesięcy temu...
wczoraj w cepce wlączyłem lodówkę, nie dała znaków życia, jeszcze miesiąc temu działała, jest to możliwe,że trzeba wymieszać czynnik? po tak krótkim czasie? jak mam ją obudzić bez ruszania z miejsca? model to Exquisit FA50G, zamontowana w zeszłym roku
