Lodówka nie działa.
poprzedni właściciele nie używali lodówki bo nie działała to logiczne
tak powiedzieli przy sprzedaży "że nie używają" żeby nie powiedzieć że jest zepsuta
wątpie, ze ktoś w miarę rozgarnięty mając sprawną lodówkę w przyczepie z niej NIE korzysta bo ma taki kaprys...:blagac:
gazu ciężko żeby było za mało - nigdzie się nie podział jak uciekł to wszystki i to chyba jest u Ciebie na 99 %
nic fajnego ale się nie załamuj:)ja miałem to samo
jeżeli sam nie umiesz określić czy uciekł amoniak (choć słychać kiedy układ jest pusty) to wezwij kogoś od lodówek kto Ci to zweryfikuje
jeśli gaz uciekł to z lodówki odzyskasz tylko: 2 grzałki, palnik, rurki i cały układ sterowania
same pudło z agregatem jest bezużyteczne - może komuś na allegro się przydadzą te części, drzwiczki etc.
choć te części warto zostawić do momentu włożenia nowej lodówki - ja wszystko przełożyłem do nowej - bo tamten układ sterowania do mnie nie pasował
nowej - w sensie używanej z allegro
co zrobić?
tych lodówek nie produkują i ja nikogo w Polsce nie znalazłem żeby je napełniał... i po tygodniu obdzwaniania całej Polski odpuściłem - robią to za granicą w Niemczech i Holandii
możesz kupić agregat nowy do swojej lodówki - ponad 1000 zł kosztuje
albo szukać jak ja na allegro
  • Odpowiedzi 61
Ok. Dzięki za wyczerpująca odpowiedź. Znalazłam już na Tablica.pl za 250 zł może coś z tego będzie, podobno działa. I znalazłam nową za 370 euro ale na razie jestem spłukana :D Sprawdzałam i słychać w układzie płyn. Jeszcze raz ja przewracam, obstukuję i co się da. Może jej się odwidzi w końcu :). Mamy przyczepę od znajomych więc jestem pewna że nie sprawdzali lodówki. Używali ja tylko na działce ogrodniczej.
Ale dzięki bardzo. Wiem że w Poznaniu też naprawiają te lodóweczki (chłodziarki) znalazłam w internecie informacje.
Jak dam sobie z moja radę to napiszę co i jak. Chyba że zdecyduję się na nową ale to w ostateczności :)
Szara160 - miłośniczka podróży :)
he... ja jak to lubię
teraz mamy rzeszę specjalistów od lodówek:)
1. gaz nie ma nic do działania lodówki na 12 czy 230 V
2. w ogóle na czymś Ci działa? (to ważne - bo jak na niczym nie chłodzi to głębszy problem)
3. jak działa na gaz i 230 V a nie działa na 12 V - to:
- nie dostaje prądu (przetarty kabel, wypadł styk gdzieś, etc.)
- przełącznik sterowania spaprany
- padł grzałka na 12 V (jakbyś chciał to mam dobra na sprzedaż, ze starej lodówki)
- jak bierzesz 12 V z auta - to bezpiecznik, lub też gdzieś przewód na trasie
powiedz na czym działa po pierwsze, czy w ogóle na czymś chłodzi - to dużo zmienia
sprawdź czy dochodzi i dokąd prąd 12 V
jak to będziemy wiedzieć to dalej coś podziałamy !
paKa
A ja nie lubię ja ktoś nabija się z ludzi, którzy próbują komuś pomóc na tyle na ile potrafią - daj sobie spokój z takimi ... he...he.. żeby Ci nie napisać "specjalisto"
widzę ed, że nie masz poczucia humoru...albo nie do końca zrozumiałeś
jeśli Cię to zabolało i poruszyło to przepraszam
uwierz mi, że sam specjalnie tak powiedziałem i użyłem tego słowa
sam na forum jestem zielony a coś o lodówkach wiem, bo swoją rozbebeszałem 4 razy i pomogłem paru ludziom
którzy już teraz pomagają kolejnym
może lubię używać stwierdzenia "he..he..."
nie wiem po co się spinać - to była żart - nikogo innego nie ukłuł.
z nikogo się nie nabijam i nikogo nie obraziłem - ironia i żart nie została po prostu zrozumiana
Edytowane przez rosołek (wyświetl historię edycji)
Ci specjaliści w Twoim tekście zabrzmiało jak kpina z tych którzy próbowali coś na ten temat napisać. Przynajmniej ja tak to odebrałem. Słowo pisane nie zawiera melodii słowa mówionego i z tym musisz się liczyć. Ja się nie obraziłem, ale miło , że znasz słowo przepraszam. Pozdrawiam
moja lodówka elektroluxa podczas ostatniego wyjazdu przestała chłodzić beksa.gif pali się kontrolka włącznika pradu, to samo na akumulatorze i na gazie odpaliłem palnik ale niestety nic...nie chłodzi. czy to oznacza ze gaz w układzie się skończył i lodówka do wymiany ?
no jak na gazie nie chłodzi to już lipa trochę...
a płomień jest? działa jak powinno? na gazie?
który to rok przyczepy?
może będzie trzeba ją tyyko odwrócić na trochę do góry nogami?
Ad.1 Na gaz. Na gaz coś działa dzisiaj sprawdzałem pali się jutro odpalę na dłużej zobaczymy .
Ad.2 Na 220 V nie sprawdzałem nie mam wtyczki czyt. kabla do angielki. Nie wiem czy działa.
Ad. Pytanie czy działa na 12V nie działa sprawdzał mi to elektryk.
Może nie jestem na bieżąco ale do przyczepy rodem z GB " angielki" podłączałbym 110V. Czy czegoś nie wiem?.
????A to dlaczego? Może mylisz Wielką Brytanię ze Stanami,ponieważ w całym U.K jest używany prąd 230V,są tylko używane inne wtyczki w urządzeniach domowych.
duzo postów nt. awarii lodówki electrolux i albo wymiana bo nikt nie naprawia, albo odwrócić do góry spodem w celu poprawienia przepływu amoniaku - podobno działa muszę spróbować - albo zakup nowej.:pad:
tak jeszcze kminię i może pokrętło siły chłodzenia poleciało? u mnie są dwa pokrętła od zasilania prądem i gazem niestety na obu nie chłodzi..
Edytowane przez ryba78 (wyświetl historię edycji)
dużo, bo:
- rzeczywiście nikt nie naprawia
- a odwrócenie zazwyczaj działa
u Ciebie kluczowe jest sprawdzić czy grzeje grzałka
jeśli grzeje na 230 czy 12 - a lodówka NIE CHŁODZI
to układ sterowania, pokretło nie ma nic do tego
odkręć dolną czy górną kratkę i włącz na 230 poczekać 30 min i włóż rękę i pomacaj okolice grzałki jak jest ciepło/gorąco a w lodówce NIC
to inaczej być nie może...
tym samym sprawdzisz czy masz sprawne pokrętło
możesz tez odkręcić na 230 V na "5" i wziąć próbówkę i sprawdzić czy idzie napiecie do grzałki
nie uwierzycie ale jeszcze przed wyjazdem zdemontowałem lodówkę - łatwa sprawa - delikatnie opukałem instalacje młotkiem,poprzekręcałem, zostawiłem do góry nogami (chociaż ich nie ma ) na noc...i DZIAŁA !!! :winner: chłodzi, mrozi jak nówka nie latana. w szoku byłem ze taki manewr da pożądany efekt! :ok:
Nieobeznanym w temacie lodówek, dopowiem jeszcze kilka rad:
1. Lodówka to nie klimatyzacja w aucie, po włączeniu trzeba dać jej trochę czasu by stwierdzić czy zamrażalnik marznie, 30-60 minut.
2. Na 12V najczęściej wszystko jest sprawne (bo najrzadziej używane), tylko niektórzy po prostu nie wiedzą, że owe 12V czerpane jest wyłącznie z instalacji holownika.
3. Odpalenie na gazie wymaga odrobiny cierpliwości, aż gaz z butli/reduktora doleci do dyszy. Pokrętło na poz 2 wcisnąć na 30 sek i próbować odpalić, aż do skutku. Są lodówki z "okienkiem" wewnątrz do podglądu, w nim widać płomyczek. Powinien mieć on regularny, ładny ułożony kształt przypominający "koronę".
4. Nigdy nie używać lodówki na 2 źródłach na raz.
5. Jeśli lodówka chłodzi poprawnie chociaż na jednym ze źródeł, to pozostałe nie działające źródła są stosunkowo łatwe do naprawienia.
6. ┼╣ródła zasilania to 12V, 230V oraz LPG .
Są to banalne informacje , powszechnie znane, ale jednak znajdzie się ktoś, kto po prostu o tych rzeczach nie wie.
