Ludzie pomocy szukajce osi
elaola
W ostatni weekend przeżyliśmy tragedię na drodze. Pękła oś w naszym dopiero co kupionym Knausiku.
Miejscowy spawacz pospawał nam, ale po dojechaniu do domu okazało się, że oś jest do wymiany.
I tu problem. Oś wg fachowców jest nie do zdobycia za normalne pieniądze. Szacują koszt samej na 3 tys/ zł netto jeśli uda się ją kupić.
Może jest ktoś, kto wie gdzie szukać tego cuda?
Podam to co spisałam z tabliczki znamionowej.
DELTA S I 850-5
895283 400 34
900 kg ALKO
Urlop za 2 tygodnie.
  • Odpowiedzi 91
Akurat jest fabryka knott'a 15 km od mojego miasta. Mogę jutro podjechać i zapytać ale potrzebny chyba będzie jakiś nr fabryczny Waszej żeby można było dobrać.
Nie wiem, czy to co podajesz wystarczy. Ale można spróbować.
Edytowane przez DOMINO7 (wyświetl historię edycji)
DELTA S I 850-5
895283 400 34
900 kg ALKO
Uderzaj do Ariela http://forum.karawaning.pl/user/3596-przyczepy-wiola/ w profilu podał telefon do siebie.
jest baardzo kompetentny w temacie osi.
Być może uda Wam się zamienić deltę na oś prostą - pewnie tańszą. Ale pytaj Ariela.
http://moto.allegro.pl/os-z-hamulcem-do-przyczepki-al-ko-i2464093638.html
Nie wygląda najlepiej ta oś z powyższego linka :oslabiony:
Niestety żeby dostać oryginalną Delte to trzeba czekać około 3-4 tygodni.
Oś z prostą belką cenowo wyjdzie pewnie podobnie jeśli weźmiemy pod uwagę dopasowanie jej do ramy (delta ma inne mocowania).
Nie chciałem byc złym prorokiem, ale widzę że problemy dopiero się zaczynają. Dobrze, że wtedy nie pojechaliście na kołach do spawania bo mogło byc jeszcze gorzej. Z pewnością cos znajdziecie. Na waszym miejscu mimo kosztów szedłbym w nówkę.
Powodzenia
