lodówka elektrolux
co jest w ogóle nie reaguje , ..przyciski czerwony , zielony po wciśnięciu nie podświetlają się .,Pierwsza moja przyczepa 90r . Podłącze podłączone 220v , ale nic ani na 12 ani na220v, prąd dochodzi ,bynajmniej do sterowania gazowego bo przycisk pomaranczowy ten całkiem z prawej błyska po wciśnięciu, ale gaz raczej mniej mnie interwsuje
Witaj - sprawdź czy prąd dochodzi do lodówki (na lodówce).To,że nie świeci żadna kontrolka to nie znaczy,że lodówka nie działa.Jak włączasz- to nie musi się nic dziać trzeba odczekać minim.półgodziny byś może coś poczuł w zamrażalniku chłodu.
pozdro,,,,,,,,,,,
Witam,zacznij od znalezienia całej centrali elektrycznej,bo może jest wypięty rygiel odcinający prąd na odbiorniki,a przy okazji zobacz czy bezpiecznik 12v jest sprawny czyli nie przepalony.Nie wiem jaka to cepka ale większość jest tak zbudowana.Byłoby pechem żeby obydwie lamki w przełącznikach padły na jedną komende.Centralke znajdziesz gdzieś w szafie(tak mam u siebie) lub w schowku,musisz poszperać kapeczke.Jeżeli chodzi o prace lodówki na gaz to masz do niej jeszcze zawór który odcina dopływ gazu(zwykle pod zlewem).Jak zawór jest otwarty to po strale z zapalirki powinno się zazielenić w okienku lodówki(czasami po kilku strzałach).Pozdrawiam.:drive: .
Znajdź przewod zasilający lodówkę i tam sprawdź czy jest napięcie ,iskrownik jest pewnie zasilany z instalacji 12 V, więc działa niezależnie od zasilania 230V.
albo ściągnij kratkę wentylacyjną , ostrożnie wysuń lekko w góre grzałkę i sprawdź czy jest gorąca. nie bedziesz musiał wyciągać lodówki, żeby sprawdzić zasilanie na samej grzałce.
wiesz gdzie jest grzałka?
Myslę że jeśli włącznik nie jest podswietlony to pewnie lodówka nie dostaje zasilania, i od tego bym zaczął - bez patroszenia lodówki
pod warunkiem, że:
nie spaliła sie żaróweczka w przełączniku
przełącznik jest prawidłowo podpięty
lodowki i tak nie patroszysz tylko trzeba parę rzeczy porozkręcać żeby się dostać do bebechów elektrycznych, zlewozmywak podnieść itp
jak wygodniej, tak zrobi
wysunę ją , bo z tym nie ma problemu z boku tylko 4 sróbki po 2 na jeden bok , i zobacze , wysuwałem ją wczoraj bo wymieniałem przewód ze zlewozmywaka ten odpływowy, potem wsunołem bo nie przypuszczałem że nie zagra, ale skoro po włączeniu piszecie że nie buczy , czyli nie słychać jak chodzi , to faktycznie trzeba włączyć przycisk i zaczekac , może przepalone oswietlenie w załącznikach , bo oświetlenia wewnętrznego nie ma chyba jak w domowych?dam znać za parę dni cepka stoi w robocie a teraz pare dni wolnego , ale dam znać
pod warunkiem, że:
Spalenie się żarówki w przełączniku nie powoduje odcięcia zasilania dla lodówki,zamiana biegunów na nim również niczego nie zmienia. Nie ma potrzeby wyciągania lodówki , trzeba tylko prześledzić gdzie wystaje przewód zasilający i pójść jego sladem do gniazdka albo listwy zasilającej i tam zmierzyć czy jest napięcie,jeżeli nie ma to tak jak poprzednik pisał -szukać spalonego bezpiecznika lub zabezpieczenia automatycznego
Edytowane przez mesert (wyświetl historię edycji)
tak , tak ja wiem że nie odcina napięcia jak nie podświetla włączonego przycisku i dlatego może warto poczekac może faktycznie chodzi , wiesz naciskam przycisk i niby nie ma prądu , może właśnie jest , trzeba sprawdzić , ale to co na słuch nie słychac tych lodówek czy chodzi czy nie?
No jak możesz słyszeć pracę grzałki elektrycznej !!!!!
Pracy tych lodówek nie słychać !!!!!!!
Na gazie można usłyszeć szum palącego się płomienia !
O lodówkach napisano już tomy postów na forum.
Na początek trzeba szukać i czytać, a jak dalej nie ma odpowiedzi, to dopiero warto zapytać :hmm:
Kolego, masz tu tematy pierwsze z brzegu, zaczynając od najbardziej dopasowanych:
http://forum.karawaning.pl/topic/218-lodowki-problemy-eksploatacja/
http://forum.karawaning.pl/topic/4627-lodowkajak-sprawdzic-czy-dziala/
http://forum.karawaning.pl/topic/3430-lodowka-zasilana-12v-z-akumulatora/page__st__15
http://forum.karawaning.pl/topic/7457-problem-z-uruchomieniem-lodowki-na-prad/
http://forum.karawaning.pl/topic/5812-uruchomienie-lodowki-na-gaz/
http://forum.karawaning.pl/topic/7760-lodowka-przestaje-chlodzic-pomocy/
http://forum.karawaning.pl/topic/7717-praca-lodowki-podczas-holowania/
http://forum.karawaning.pl/topic/7598-ldowka-nie-dziala/
http://forum.karawaning.pl/topic/7558-lodowka-elektrolux/
http://forum.karawaning.pl/topic/6910-problem-z-lodowka/
http://forum.karawaning.pl/topic/7073-nie-dziala-lodowka-knaus-azur/
http://forum.karawaning.pl/topic/7027-lodowka-elektrolux-w-hobby-prestige-495/
http://forum.karawaning.pl/topic/6825-wlacznik-lodowki-na-12v/
http://forum.karawaning.pl/topic/4646-problemy-z-lodowka-gaz/
http://forum.karawaning.pl/topic/5907-lodowka-230-v/
http://forum.karawaning.pl/topic/6242-lodowka/
http://forum.karawaning.pl/topic/5577-lodowka-zle-chlodzi-na-gazie-a-na-220-idealnie/
http://forum.karawaning.pl/topic/5423-gdzie-podlaczona-jest-lodowka-na-12v/
http://forum.karawaning.pl/topic/5404-problem-z-lodowka/
http://forum.karawaning.pl/topic/5340-lodowka-nie-chlodzi/
http://forum.karawaning.pl/topic/5249-problem-z-lodowka/
Myślę, że jak przynajmniej te tematy przeczytasz, to rozwiązanie znajdziesz :hmm:
:hej:
