Lodówka,jak sprawdzić czy działa?
Robixxx
witam
może ktoś wie jak sprawdzić czy lodówka chłodzi za pomocą gazu z tym,że do tej lodówki mam jedno ale, nie ma w środku okienka w którym widać płomyk (może w innym miejscu powinna być kontrolka?), a mam ją z demontarzu z przyczepy KIP 2001. a jest w niej instalacja gazowa i iskrownik. elektrolux,wysoka z zamrażalnikiem dużym. Widział ktoś może taką?
  • Odpowiedzi 48
Robixxx, być może masz jak u mnie też w KIP , nie ma kontrolki w środku lodówki jest włącznik odpalania lodówki na gaz i jak się włączy mruga ( iskra działa) , gdy już odpali gaśnie - znaczy działa.
Gdy cały czas mruga , znaczy podaje iskrę , ale nie odpaliło - być może nie dochodzi gaz.
Robixxx, Wrzuć jakieś zdjęcia, bo nie wydaje mi się, żeby nie było żadnego okienka. U mnie jest na dole po lewej stronie, ale widziałem kiedyś lodówkę, gdzie wziernik to była mała dziurka o średnicy około 5 mm. Może masz coś takiego.
Trzymał bym się obcji Pana Wirka, widocznie mam z innego modelu iskrownik, a tego okienka nie ma w środku dlatego piszę o tym.Pierwszy raz spotkałem się właśnie z taką lodówką. dzięki za szybkie odp. zobaczę na aukcjach może będzie widać na jakiejś fotce jak to wygląda . POZDRAWIAM
Rysiu u mnie nie ma żadnego wziernika w lodówce, więc są takie lodówki bez wziernika.
opisałem wyżej jak wiadomo kiedy lodówka odpaliła na gaz.
Jest to o tyle wygodne, że nie trzeba się schylać by wiedzieć , że już chodzi na gaz :hehe:
Dołączę fotkę po prawej stronie pokrętłem ustawiamy na np max ostatni klawisz wciskamy na dól i póki mruga znaczy próbuje odpalić , gdy zgaśnie - już pali.
Pierwszy panel to sterowanie elektryką i solarem , wyświetla stan napięcia na aku, po przełączeniu pobór prądu w danej chwili gdy jest na plusie znaczy pobiera prąd z aku jak na minusie solar doładowuje aku.
Pierwsze przełączniki odcinają prąd w przedniej części budki , drugi w tylnej , później przełącznik na 230V lub 12V , gdy nagle braknie zasilania 230V automatycznie przechodzi na 12 .
Czarny panel to sterowanie piecem Primus pokrętło ustawienia temperatura jaką chcemy mieć w budce, drugi włącza ciepła wodę następne dodatkowe grzałki , gdy temperatura na zewnątrz jest poniżej zera według instrukcji trzeci palnik włączamy przy - 25 :hehe:
WIREK , widzę że do obsługi tego kosmicznego panela trzeba doktoraty kończyć .
A jak coś nie tak się stanie ................................To pewnie nawet ludzie co to zrobili nie będą mogli tego ożywić :hehe:
