Witajcie!
Moze ktos mi poradzi co sprawdzic gdzie zajrzec ;) zeby wkrzesic moja lodowke. dodam ze moja lodowka była dawno nie uzywama bo kupiłem przyczepe po roku postoju wszytko ładnie cyka ale lodówka stwarza problemy. Podłaczam prad 220V przełczam włcznik na 220V przy lodówce a ona nie daje znaku zycia :( Czy gdzies są moze bezpieczniki od niej? ...acha bym zapomniał moja przyczepa to :) tabbert 530 :)
  • Odpowiedzi 35
kolego przeszukaj fora było o tym mnogo :ok:
Wotr kolega niecierpliwy, już chce :hmm: chłodzić.
winx włacz 230V daj jej chwilkę i wtedy zobacz, spróbuj na 12V, potem gaz. Spokojnie po mału te lodówki nie hałasują jak te domowe. :hmm:
powiedzcie mi koledzy :) jak długu taka lodówka się przygotowuje :) w sensie po jakim czasie powinno być odczuwalne zimno?
Jeżeli włącznik lodówki nie jest podświetlony to sprawdziłbym najpierw czy jest napięcie w gniazdku
prąd w gniazdkach jest podłaczłem telewizor DVD i wszystko działa oświetlenie tez. Musze rozebrac ja i zobaczyć czy prad dochodzi do lodówki. Tylko zanim sie za to zabiore chciałem sie dowiedzic o jakis bezpiecznikach ale jak jest tylko głowny na 220V to odpada.
Nie kojarzę czy wewnątrz płyty sterowniczej lodówki,jest jakieś dodatkowe zabezpieczenie.Spróbuj ją odpalić na gaz.Podejrzewam że powodem jest długie nieużytkowanie i zastanie się płynu chłodzącego.Wyjścia są dwa, albo wyjąć lodówkę i postawić do góry nogami , albo przejechać się z przyczepą po nierównej nawierzchni.
Lodówki w przyczepach to lodówki absorpcyjne, niema tam sprężarki więc pracują bez żadnego hałasu. Sprawdż napięcie na wyłączniku czy masz 230 V. Po włączeniu odczekaj jakieś 20 minut i dopiero wtedy zobacz czy lodówka coś schłodziła. Spróbuj też na gaz, jeśli nie chodzi to wyjmij lodówkę i przewróć ją dosłownie do góry nogami i potrzep troszkę. Można też postukać gumowym młotkiem po widocznych od tyłu rurkach. Są to sprawdzone serwisowe metody. Powodzenia !
zacznij kolego od wypoziomowania przyczepy potem włącz ja na kilka godz najlepiej z termometrem w środku i się okaże czy szukać napięcia itd :jump: i proponuje poczytać forum -było sporo o lodówkach i to z najróżniejszymi problemami :bukiet:
Jezeli chodzi o wypoziomowanie to przyczepa stoi na dziłce na bloczkach fundamentowych i jest wypoziomowana za pomaca waserwagi. wiec odpada:D musze spr jeszcza ja na gazie :)
U mnie po 5-10 min jest odczuwalne zimno bezpośrednio po dotknięciu ścianek zamrażalnika lub radiatora w środku.
Wyraźny chłód w lodówce zależy od tego czy mamy pustą czy załadowaną lodówkę.
Po godzinie da się stwierdzić czy lodówka działa.
Witam serdecznie!
chciałem podzielić się jeszcze jednym pomysłem,
oczywiście jeżeli przyczepa jest na stałe to raczej pomoże "zamieszanie" czynnikiem czyli kilka minut do góry nogami, kilka obrotów i może pukanie młotkiem (przyznam ze ciekawy pomysł i moze nie wymagać wyciągania lodówki :) ) jeżeli nie, polecam dokopanie się do puszki z prądem 220V i sprawdzenie miernikiem czy jest tam prąd. Jeżeli jest a lodówka dalej nie rusza na prądzie to nalezy ją wyjąć i rozebrać obudowe od sterownika(zdaje sie ze to tylko 3 śruby)
nastąpnie na podłączonej do 220v lodówce i przełączniku ustawionym na 220V na panelu sprawdzić miernikiem czy prąd który wchodzi do lodówki z sieci, przechodzi przez przełącznik i idzie do grzałki.
ja miałem taki kłopot i okazało się, że prawdopodobnie mróz musiał lekko odkształcić blaszke od potencjometru i lekkie dokręcenie śrubki automatycznie przepusciło prąd do grzałki.
Jeżeli lodówka będzie wyjęta, to w miejsce kabli z przyczepy(220V) można podlączyć kawałek kabla z wtyczką na 220V z domowego gniazdka. Troche ryzykowne ale może oszczędzić troche pracy przy ponownym wkładaniu lodówki.
jeżeli prąd idzie przez sterownik a lodówka dalej nie rusza (czyli grzałka ukryta pod termoizolacyjną pianką przy rurach z tyłu, nie grzeje) to prawdopodobnie będzie wina grzałki ale o tym było już sporo na forum.
Samą grzałke też można wsadzić bezposrednio do 220V i sprawdzić czy grzeje (tylko uwaga bo błyskawicznie robi się gorąca) tylko trzeba sprawdzić czy nie jest to ta druga na 12v. Na każdej grzałce jest napisane na jakie napięcie działa.
pozdrawiam :]
