Avento Royal 350 De lux
dudek_t
Kolejna sprawa to zasilanie. Pod kanapą znalazłem takie oto urządzenie (jedna wtyczka za nim nie jest nigdzie połączona, do czego ona jest?). Co to takiego? Dodam że jak podłączyłem kabel od sieci do gniazda na zewnątrz przyczepy to wszystko działa (oświetlenie, lodówka, pompka wody).
Transformator z 220V na 12V.
Widocznie ktoś używał urządzeń na 12V i potrzebował zasilać je również po podłączeniu do sieci elektrycznej.
Taki, może bezużyteczny dla Ciebie, gadżet :)
  • Odpowiedzi 37
Pierwsza sprawa - gaz. Nie wiem czy butla jest pełna ale chyba jest pusta bo nie udało mi się włączyć piecyka ani kuchenki, lodówki na gaz nawet nie próbowałem :)
Jutro chcę wyjąć butlę, wystarczy że odkręcę tą nakrętkę od reduktora? Mogę wtedy wyjąć i zawieźć do napełnienia?
tak, zakręcasz zawór na butli, odkręcasz przewód i wyciągasz, uważaj bo gwinty są odwrotnie niż w zwykłej śrubie
Tak wygląda piec... odkręcam zawory koło lodówki i powinienem wciskać ten przycisk z regulatorem czy ten drugi "pstryczek" po lewej stronie piecyka?
a to jest przycisk ? nie zaślepka ?
u mnie jest na oko taki sam piecyk i ma zapłon na baterie
wciska się tylko pokrętło to zaczyna cykać iskrownik, po chwili (kilka sekund) zapala się piecyk i słychać charakterystyczne huczenie, trzyma się chwilę wciśnięty - 10s
transformator ? z 220 na 12V ?
Znalazłem też taki pojemnik. Czy to jest zbiornik na wodę szarą który się podkłada pod przyczepkę podczas postoju na kempingu?
tak wygląda - dziurka na środku ściany, którą podkłada się pod wylew z przyczepy
Konrad, a gdzie jest ta bateria? Bo ja żadnego cykania nie słyszę...
pod obudową, cięgniesz do siebie i podnosisz lekko tą brązową obudowę do góry, popróbujesz to zejdzie ;)
i na dole jest taka czarna puszeczka na dwa paluszki
http://forum.karawaning.pl/topic/11166-truma-nie-dziala-iskrownik/page__view__findpost__p__266755
to teraz kilka podpowiedzi ode mnie.
1. na fotce załączonej z zaworami masz wszystkie zamknięte - tak mi się zdaje.
2. bardzo ładna budka w środku
3. reduktor masz zwykły a nie "campingowy" sądząc po nakrętce na klucz a nie takiej innej - poszukaj reduktorów na allegro w dziale przyczep
4. schowek wygląda na odrestaurowany - podłoga ze sklejki wodoodpornej + ścianka z arkusza alu + półeczka, szpary zostawione dla wentylacji ze względu na gaz
szerokości - piękna budka!
Dokładnie - wyglądają na zamknięte. Pokrętło ma być ustawione w kierunku rurki wychodzącej do odbiornika :hej:
Panowie, dziękuje bardzo za wszystkie podpowiedzi i porady.
Chciałem oficjalnie zakomunikować że jesteśmy na pierwszym wyjeździe z przyczepką. Powiem krótko: mimo że jestem tu dopiero 2 godziny już mi się podoba jak nigdy w życiu :gitara: Gdyby ktoś był w pobliżu Ruciane Nida, zapraszam serdecznie :)
Wieczorkiem wstawię zdjęcia.
Raz jeszcze dziękuje Forumowiczom za ogarnięcie przyczepy! :calus:
i gdzie te zdjęcia co miały być wieczorem?:niewiem:
czekam czekam - całą majówkę spędzam z przyczepą pod domem, więc muszę coś pooglądać:)
