Klimatyzacja własnej roboty - co sądzicie ?
Zamontowany został "schładzacz" w podkowie .
Na razie bez "komina" . Dalszy ciąg zdarzeń jutro :-D .
Witaj
Odpalałeś klime przed demontażem ?
Pytam, bo wydaje mi się że zimne powietrze wylatuje tą mała czarną kratką (na zewnątrz ?).
  • Odpowiedzi 49
Odpalałem , odpalałem :-) . Wylatuje tym wiatrakiem którego wylot widać po stronie bakisty . Zrobiłem to w ten sposób , ponieważ przez bakistę pobiegnie prosto do góry komin z nierdzewki , który będzie wchodził prosto w podszybie szyby przedniej . Zrobiłem tak ponieważ nie chciałem żeby zimne powietrze wiało mi po nogach a leciało sobie swobodnie wzdłóż przedniej szyby do góry a ciepłe powietrze żeby wbiegało z pod nóg do podkowy (taka mini cyrkulacja). Temp. na wylocie przy pełnej mocy osiągnęła + 6 st.
Wylot ciepłego powietrza jest tą białą prostokątną kratką i będzie w bakiście skierowane najprawdopodobniej przez podłogę bakisty w dół.
Edytowane przez Tombr (wyświetl historię edycji)
Nadal nie ogarniam drugiej foty z 15 postu - gdzie to idzie (bo po rurze z gazem wnioskuje że na zewnątrz przyczepy) ?
A o co mi chodzi:
w klimie masz dwa WE i dwa WY powietrza.
1. sprężarka - WE (powietrza z zewnątrz) z boku na dole.
WY (powietrza na zewnątrz) prostokatny kanał
To rozumiam będzie na zewnątrz przyczepy.
2. parownik - WE (ciepłego powietrza do słodzenia) w org było z tyłu na górze
WY (zimne powietrze) w org była ta czarna kratka z przodu.
To będzie w schowku pod łóżkiem tak ?
A co do rozprowadzenia zimnego powietrza na szybe... nie bedzie ci się za bardzo skraplać woda na tej szybie ?
Na razie wrzucam tyle co widać . Co do skroplin na szybie to nie przewiduję ich ponieważ zimne powietrze będzie wiało zaraz nad poduchami w kierunku wnętrza przyczepy a nie na szybę . Układ uszczelniony i sprawdzony więc czas na kosmetykę .
pamiętaj , że klima produkuje wodę , którą trzeba odprowadzić na zewnątrz .... jak zapomnisz to się podtopisz :swieca:
Bez nerw :-) . Będzie dziureczka z wężykiem odprowadzająca skropliny z pojemnika pod podwozie ale dziękuję za podpowiedź . :-)
Klima prawie skończona . Brakuje kratki wylotowej (robi się ponownie ponieważ taka z dziurkami po wiertle 12 tłumiła wentylator dlatego musi być z siatką) oraz czekam na stwardnięcie kleju na wylocie ciepłego powietrza i rury odprowadzającej ciepłe powietrze . Klima uszczelniona i sprawdzona (smiga aż miło) . Szkoda że nie mam decybelomierza bo wydaje mi się że może miało konkurować z tymi dedykowanymi . Jak klej stwardnie i będę miał gotową kratkę to wrzucę ostateczne zdjęcia i może filmik na YouTube .
Mały rekonesans cenowy :
Klimatyzator 250 pln
Tunel kajnerowy ocieplony doprowadzający zimne powietrze do podszybia 220 pln
Kratka kajnerowa ozdobna na podszybiu 80 pln
Kratka biała plastikowa łazienkowa zamykana 11,50
Kabel zasilający + kabel komputerowy "skrętka" ( do przedłużenia sterowania) 22 pln
Łączenie rurek klimatyzacji + nabicie gazu + specjalne klejone gumy uszczelniające na rurki i tunel 150 pln
Trochę kleju , silikonu i opasek sciągających 45 pln
Robocizna + własny sprzęt - bezcenne :-D
Podsumowanie - 778,50
Jak jest zamknięta klapa to nic praktycznie nie słychać (tylko wydmuch ciepłego powietrza). Jak będzie pogoda nagram filmik i wrzucę . Kompresor przykręciłem na oryginalnych gumach (takich tulejach) .
Ja mam pytanie? czym kleiłeś rurki? jak przedłużyłeś instalacje miedzy "schładzaczem" a elementem oddającym ciepło na zewnątrz? nie zrobiłeś tego z miedzianej rurki?
Jak testowałeś szczelność?
Przedłużone jest takimi samymi miedzianymi rurkami lutowanymi palnikiem . Opakowane są w takie specjalne gumy samoprzylepne . Szczelnosć sprawdzona poprzez wczesniejsze nabicie jakims gazem (argon czy hel czy cos tam) . Nie wiem fachowcy to robili . Aktualnie nabity jest ten gaz co był oryginalnie chyba R402C czy jakos tak .
  • 2 miesiące temu...
