Klimatyzacja własnej roboty - co sądzicie ?
Jak mówiłem po skończonej pracy wrzucam filmik z pracy klimatyzacji .
Fajnie Ci to wyszło. Niezły wicher :hehe: .
Jaki to koszt, tak wszystko razem do kupy ( urządzenie, nabijanie, przedłużanie rur i t. p.) ?
  • Odpowiedzi 49
Mam pytanie. Stary czynnik poszedł w powietrze, czy też go ściągałeś. Jeszcze jedno, czy nabijali Ci klimę fachowcy
od klimatyzacji samochodowej, czy musi to zrobić ktoś od lodówek.
Razem do kupy to :
<br style="color: rgb(88, 96, 112); font-family: tahoma, arial, verdana, tahoma, sans-serif; line-height: 18px; background-color: rgb(253, 254, 255); ">Klimatyzator 250 pln (lombard)<br style="color: rgb(88, 96, 112); font-family: tahoma, arial, verdana, tahoma, sans-serif; line-height: 18px; background-color: rgb(253, 254, 255); ">Tunel kajnerowy ocieplony doprowadzający zimne powietrze do podszybia 220 pln<br style="color: rgb(88, 96, 112); font-family: tahoma, arial, verdana, tahoma, sans-serif; line-height: 18px; background-color: rgb(253, 254, 255); ">Kratka kajnerowa ozdobna na podszybiu 80 pln<br style="color: rgb(88, 96, 112); font-family: tahoma, arial, verdana, tahoma, sans-serif; line-height: 18px; background-color: rgb(253, 254, 255); ">Kratka biała plastikowa łazienkowa zamykana 11,50<br style="color: rgb(88, 96, 112); font-family: tahoma, arial, verdana, tahoma, sans-serif; line-height: 18px; background-color: rgb(253, 254, 255); ">Kabel zasilający + kabel komputerowy "skrętka" ( do przedłużenia sterowania) 22 pln<br style="color: rgb(88, 96, 112); font-family: tahoma, arial, verdana, tahoma, sans-serif; line-height: 18px; background-color: rgb(253, 254, 255); ">Łączenie rurek klimatyzacji + nabicie gazu + specjalne klejone gumy uszczelniające na rurki i tunel 150 pln<br style="color: rgb(88, 96, 112); font-family: tahoma, arial, verdana, tahoma, sans-serif; line-height: 18px; background-color: rgb(253, 254, 255); ">Trochę kleju , silikonu i opasek sciągających 45 pln<br style="color: rgb(88, 96, 112); font-family: tahoma, arial, verdana, tahoma, sans-serif; line-height: 18px; background-color: rgb(253, 254, 255); ">Robocizna + własny sprzęt - bezcenne :-D<br style="color: rgb(88, 96, 112); font-family: tahoma, arial, verdana, tahoma, sans-serif; line-height: 18px; background-color: rgb(253, 254, 255); "><br style="color: rgb(88, 96, 112); font-family: tahoma, arial, verdana, tahoma, sans-serif; line-height: 18px; background-color: rgb(253, 254, 255); ">Podsumowanie - 778,50
cos się pomieszało ale doczytałes :-)
Stary czynnik poszedł w luft bo od razu wziąłem się za cięcie rurek i rozbieranie klimy ( nie było czasu na taką pierdołę :-)
Klimę nabijali fachowcy od lodówek (mają cały sprzęt żeby zrobić to od razu na miejscu no i jeszcze prezyjadą :-) )
Edytowane przez Tombr (wyświetl historię edycji)
Witam a z tego dachowej klimy by nie zrobił ??????????????
góra
Edytowane przez mp-pp (wyświetl historię edycji)
Myslę że dasz radę . Masz nawet łatwiej , bo nie musisz dzielić całego układu tylko go przenosisz w całosci !!! Musisz zadbać o dobre uszczelnienie wokół okrągłego nawiewu . Jesli to Twoja lodówka to sprawdź czy da się wypiąć cały układ sterujący (wtedy nie masz problemu ze sterowaniem) . Pomysł fajny :-D Daj znać jak zaczniesz walczyć ze swoim pomysłem i wrzuć jakies fotki .
Musisz zabezpieczyć w jaki sposób dachową częsć klimy . Może jakas siatka stalowa wokół (ostatnio lubi gradem sypać więc ...) . Uszczelnienie największym problemem ...
Jeszcze jedno , pamiętaj żeby rurki ciąć specjalnym urządzeniem (taka pierdułka z nożykiem) w innym wypadku będzie problem z zagiętymi rurkami .
No fajno, widać że dmucha ale mam wątpliwości co do nadążania wychładzania gorącego powietrza przy takim przelocie. :niewiem:
Ale, na wolnych obrotach w nocy jakby tak sobie pyrczało to czemu nie.
Tak czy siak, uatrakcyjniłeś/wyposażyłeś budkę w poważny argument i nawet ładnie to wyszło. :winner:
nie będę zakładał osobnego wątku.
ja zakupiłem w Obi - w maju przenośny klimatyzator o mocy 800W - zużycie prądu, a moc chłodzenia chyba 2500W - za 890zł, teraz jest po 749zł.
klimatyzatora na razie nie montuję w przyczepie na stałe ze względu na to że używam go też w domu.
U mnie klima stoi w przedsionku, lub po prostu obok przyczepy, jedynie co to założyłem do niej rurę - która odprowadza zimne powietrze - taką od okapu, która zalegała mi w piwnicy - jest teleskopowa ma od 30 do 140cm długości i ok 13cm średnicy - w przyczepie zamykam wszystkie okna po za jednym, przez które wprowadzam rurę.
W Chorwacji było czasem w ciągu dnia ok 38stopni w cieniu, a przyczepa stała w połowie w słońcu. Z racji, że dziecko spało w środku - monitorowaliśmy stale temperaturę, gdyż spokojnie spadała poniżej 20C może nawet do 15C a to już za duża różnica w stosunku do dworu. Po wejściu z dworu człowiek nie miał ochoty wychodzić.... praca można powiedzieć cicha - w środku przyczepy praktycznie słychać delikatny ruch powietrza - a z zewnątrz też dało się żyć.
Klima bardzo przydawała się w nocy - mimo otwartych okien, ok 2-3 robiło się tak duszno, że nas budziło - wtedy odpalenie klimy na timer 30 min - i można spać do rana.
niezdecydowanym - bardzo polecam szczególnie przy podróżach zagranicznych na południe Europy - nasz syn spał po 3-4 godziny w ciągu dnia co w domu mu się nie zdarzało...
P.S klimatyzator spokojnie może stać w środku - np, w drzwiach i chłodzić, albo gdzieś w rogu i odprowadzać ciepłe powietrze na zewnątrz rurą przez okno, jak ktoś lubi wygodę - to albo montaż dedykowanej - albo taka przeróbka jak autor wątku :]
Przyjechałem do rozłożonej przyczepy ostatnio w te straszne upały (32 w cieniu) w której od rana (5:30) była włączona klima . Przyczepa w szczerym słońcu (patelnia) . O godzinie 14 było w przyczepie 26 st tak że mylę że nawet daje radę jak na samodzielne wykombinowane ustrojstwo :-) .
Też nad tym myslałem ale niestety jest to przedmiot okazałych gabarytów oraz wiecznie go trzeba przekładać z miejsca na miejsce ...
dokładnie to jest ta wada - dlatego szukałem najmniejszego, najlżejszego, najtańszego:], z najmniejszym apetytem na prąd :] = to i udało się
ok 35z35z75cm, 21kg, 899 (teraz 749ł), 800W :]
jeżeli nie sprawdzi się w mieszkaniu - a wiele na to wskazuje, to możliwe że zimą wyląduje w przyczepie :] - w transporcie ma swoje miejsce w szafie - wpasowuje się tam idealnie - a stoi nad osią, nie mając nawet 1cm luzu - zero szans na upadek :].
