Naprawa zderzaka z tworzywa
  • Odpowiedzi 55
nadal szukam - piszę , dzwonię , do wielu handlarzy - na razie bez efektów - dzięki za zainteresowanie się moim problemem Maras :) , do tego też będę jutro dzwonił
Sam naprawiłem swój zderzak.
Zresztą skleic to mały problem. Ja musiałem odbudować i z efektu jestem zadowolony.
Znaczy się nie jest idelanie zrobione, ale jest. Zrobiłem tak jak umiałem i w oczy się nie rzuca a brakowało całego narożnika.
Odsyłam do mojego wątku: http://forum.karawaning.pl/topic/6533-kaszuby-i-trojmiasto-wita/page__st__30
generalnie, najpierw na gorąco, lutownicą, potem mata i żywica epoksydowa.
Na koniec szpachla do tworzyw, podkład i lakier.
Ja malowałem sprayem, a jakbym dał do lakiernika to była by baja.
Patrzyłem jednak na koszty a one były śmieszne w moim przypadku.
ps. oczywiście najlepiej kupić dobry, ale w moim przypadku jest to praktycznie nie do zrobienia.
Widzę ze koles szuka zderzaka do swojej budki a nie rady jak to skleic co jest nie do sklejenia.Moze gosc jest pedant i nie lubi rzeczy nie orginalnych więc pomózmy mu zeby był zadowolony.Spróbuj skontaktowac się z p Mrukiem z Trzcianki ma komis i z takimi rzeczami-powodzenia w szukaniu!
Troszkę sobie poszuka i dojdzie do wniosku że lepiej naprawić częsci mają chore ceny
Sam jestem na etapie naprawy przyczepy uszkodzeń po kolizyjnych i wszystko odtwarzam od podstaw
Jeśli nie brakuje Ci jakich kawałków a jest tylko pęknięcie to ten klej nazywa się np "TECHNICOLL-ADHESIVE" do twardych plastików -do dostania nawet na stacjach benz.Można też kupić klej do klejenia rur do inst. wodnej .Obydwa działają na zasadach spawania. Potem można dodatkowo od środka wzmocnić jakimś klejem na gorąco lub coś w tym rodzaju :thank:
Ale jeśli Tomik nie ma zdolności manualnych do takich prac i chciałby sobie uprościć życie i po prostu wymienić zderzak na inny bez wad ( chyba w tym kierunku zamieścił post ) to postarajmy się w tym zakresie mu pomóc
Effendi , moje działania właśnie zmierzały jak najbardziej w tę stronę ;) czyli zakup zderzaka bez jakichkolwiek uszkodzeń ( rozmawiałem również z Panem S. z Plewisk - zaoferował mi też zderzak pęknięty :(
Jak pisałem , wcześniejsze moje doświadczenia związane z klejeniem zderzaka okazały się niezbyt ciekawe.Użuwałem wtedy kleju poxipol , drugi raz zaś żywicy i maty szklanej . Efekt okazał się mizerny. W końcu znalazłem jednak w pobliżu Inowrocławia zakład usługowy świadczący tego typu usługę . W poniedziałek tam się udam i zlecę naprawę profesjonaliście. Informacją o rezultatach jego pracy zapewne z Wami się podzielę. Tymczasem dziękuję Wam za zainteresowanie się moim problemem. Nie kończę jednak poszukiwań zderzaka - całego , w przyzwoitej cenie , bowiem dość sceptycznie jestem nastawiony do napraw tego typu urządzeń . Jak też stwierdził jeden z wyżej wypowiadających się w tym poscie forumowiczów - przywiązuję dość dużą uwagę nawet i do takich detali.
prawda jest taka że ten plastik nie jest łatwo skleić :niewiem:
nie wiem co to za cholerstwo ale po 25latach bywa nadal dość elastyczne (te nowsze są sztywniejsze ?)
to jest coś jak PCV, dość elastyczne, a żywica jest sztywna po związaniu
kleiłem różne rzeczy w niewiadce żywicą i tam problemu nie było, tak samo łaty w aucie się robiło z żywicy i maty
ale ten zderzak/kufer to na oko się nie dogada z laminatem
goście od zderzaków jak widać poznali się na tworzywie
pozostaje życzyć powodzenia w klejeniu, u siebie mam też małe pęknięcie, na razie wypełnię jakimś elastycznym klejem
ale u mnie to tylko profilaktyka żeby woda nie leciała do środka
konrad , jakby co to dam Ci znać jaki efekt będzie tej naprawy - samemu zaś za to już się nie biorę , bo faktycznie straciłem już na to ładnych parę groszy , a plon tego żaden.
:ok:
przyda się przyszłym pokoleniom :-]
często jest też problem z przednim kufrem który lubi pękać na środku
Witam też u siebie naprawiałem zderzak ale u mnie tworzywo z jakiego jest zbudowany to polistyren. Przyczepa to Tabbert z 1993r. Polistyren klei się rozpuszczalnikiem nitro, Przy pomocy tego rozpuszczalnika zrobiłem klej z polistyrenu, którym udało mi się skutecznie wykonać naprawę.
