pianim
Karta ACSI Camping Card
pianim
Czy ktoś z forumowiczów miał do czynienia z taka kartą: ACSI Camping Card?
Jeśli tak, chętnie poznam Wasze opinie na jej temat. Jak długo czeka się na przesyłkę po zamówieniu, czy naprawdę jest przydatna i honorowana na Campingach, itp.???
http://www.campingcard.co.uk/gb/en/home/uc33-l2-n641/
Z góry dzięki za pomoc.
Udostępnij tę odpowiedź
Odnośnik do odpowiedzi
pianim
Szukałem... i nie znalazłem... jednak jak zwykle pomoc forumowiczów jest bezcenna :)
Dzięki.
pianim
macieku
wklep acsi w wyszukiwarkę nie chciało mi się czytać ale było kilka dyskusji na ten temat
Magocik
hi ja mam do czynienia z ACSI juz od 4 lat ,dostarczam ja tez dla czesci moich znajomych , jest to bardzo oplacalna rzecz ,ale tylko przed i po sezonie.
Nieszczegolnie do polecenia dla Chorwacji ,gdyz tam sezon zaczyna sie bardzo wczesnie , pomimo iz infrastuktura i pogoda , nie sa jeszcze na 100%w tym czasie .
Natomiast Wlochy ,Francja , i Hiszpania maja wydluzony prze-sezon do lipca i tam to jest bardzo oplacalne.Czesto jest tez promocja za 7 dni placisz tylko 6 lub za 14 placisz 12.
Na jednej nocy zaoszczedzasz od 15 euro.
DAKOTA
PS ..........................
http://www.campingca...e/uc33-l2-n641/
pianim
... dostarczam ja tez dla czesci moich znajomych , jest to bardzo oplacalna rzecz ...
hej, a czy wiesz może jak długo czeka się na taką kartę? Ja zamierzam wyjechać na początku czerwca i obawiam się, że gdybym teraz ją zamówił mógłaby nie dotrzeć do mnie na czas :( ... no chyba że masz jakieś "szybsze" dojście i gdybyś mógł a nie sprawiłoby Ci to problemu, byłbyś w stanie załatwić ją dla mnie w miarę szybko?
jacek l
Napisano (edytowane)
W sezonie lipa i fotomontaz, i tak nie ma miejsc i postawia Cie kolo smietnika a policza jak na brzegu....
Wg. mnie nie warto sobie zawracac tym glowy, no chyba, ze lubimy jechac do kolchozu czyli do kempingu z parcelami...
J.
Poza sezonem warto, szczegolnie cenne jest zobaczenie miny pana w recepcji jak i tak daje nam miejsce za polowe ceny a i wtedy wyciagasz te karte
a pan mowi, ok, tylko masz wtedy zimna wode w prysznicu...
Edytowane przez jacek l
Magocik
witam
1.z informacji zawartych na stronie ACSI i w ksiazce , karta nie dziala w sezonie wiec jak doszedles do takich stwierdzen """ nie ma miejsc , kolo smietnika""
2: Na ktorym lub na ktorych campingach znajduja sie tak inteligentne prysznice ktore rozpoznaja czy jestes gosciem na karte czy bez karty?
3.Czy ta karta dziala na zasadzie bankomatu ze wsuwasz i leci wtedy zimna woda czy jak??bo jezeli tak to jej nie wsuwaj i bedzie leciec ciepla woda.
4.Podaj kilka przykladow campingow "na brzegu" na ktorych dziala karta ACSI i nie ma parceli (ja takiego jeszcze nie spotkalem)
5.Podaj takze campingi "na brzegu" no, kilka na ktorych nie ma parcel wytyczonych i mozna w sezonie wziac w swoje posiadanie ponad 100m┬▓ nie placac dodatkowo.
pozdrawiam
DAKOTA
J.
piotrekbb
Nie wiem jak ACSI ale CCI działa we Włoszech obojętnie czy jest sezon czy go nie ma , jest zniżka 10-15% ja mam zawsze 15% .
Zimna woda to może być gdzieś we Włszczowej gdybym spotkał się z taką sytuacją to poprostu nie zapłace za cały pobyt.
Zniżki za 7 za 6 i 14 za 12 są poza sezonen prawie wszędzie bez względu na posiadane karty tak samo jak Camper Weekend.
CCI kupuję ze względu na to ,że nie muszę zostawić dowodu/paszportu na recepcji ,wystarczy właśnie ta karta która dodatkowo jest polisą OC
Podsumowując - koszt karty 45zł jeden wyjazd 14dniowy 2+1dziecko to oszczędność z kartą ok 180zł , zostaje więc 135zł przy tylko jednorazowym wyjeździe.
CCI kupisz od ręki np. na przejścu graniczym w Cieszynie ,lub odziałach PZMot
Edytowane przez piotrekbb
Konrad_wawa
Kupowałem kartę CCI przez http://www.pzmtravel.com.pl/pzmsklep i przysłali mi ją w trzy lub cztery dni, więc do czerwca na pewno ją dostaniesz.
Kupiłem, m. in. po to, żeby nie zostawiać dokumentów po recepcjach kempingów, a jak przy okazji dostanę rabat, to karta się zwróci.
konrad_b
sprawdzam na stronach www i żadna z tych kart nie działa w Grecji ? czemuż to :hmm:
Konrad_wawa
Ja ze swoją kartą CCI dostałem informator i listę kempingów ją honorującą.
Jedno wyszukiwanie przez wujka Google i proszę ( do karty CCI ) : http://www.anwbonlin...r_Campsite.html
I do karty ACSI : http://www.eurocampings.pl/pl/europie/grecja/
Edytowane przez Konrad_wawa
konrad_b
I do karty ACSI : http://www.eurocampi...europie/grecja/
:dzieki:
ale i tak mnie nie ratuje ;)
faktycznie kilka kempingów jest :yes:
szukałem przez FICC i nic nie mogłem trafić :bzik:
teraz widzę że jest tam link
piotrekbb
Również mam informator CCI 2011 jednak nie ma tam wszystkich kempingów ,nawet tych które honorują kartę CCI od wielu lat.
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
