Wojteksw
Odprowadzenie ciepła od pracującej lodówki
Wojteksw
Jestem ciekawy jak radzicie sobie z odprowadzeniem ciepła z lodówki podczas pobytu w krajach takich jak Włochy, Chorwacja. Ja wykonałem to tak.
Dokładnie opisałem w opisie swojej przyczepy
http://www.forum.karawaning.pl/viewtopic.php?t=6061&start=45
Jeżeli Ktoś ma ciekawe rozwiązania to proszę o opis i fotki.
Udostępnij tę odpowiedź
Odnośnik do odpowiedzi
jacekwwa
Wojteksw, w wątku do którego podałeś link, że odprowadzenie ciepłą jest ważne przy pobycie w ciepłych krajach. Czy to oznacza, że bez odprowadzenia ciepła lodówka się przegrzewa czy spada zauważalnie wydajnośc ?
zundapp600
Proponowałbym zamontować więcej tych wentylatorków . osobiście mam 2 , ale i kratka mniejsza .
Takie rozwiązanie zdecydowanie zwiększa wydajność lodówki :ok:
kit
ja też mam wentylatorek :ok: chyba to najprostsze rozwiązanie i co najważniejsze ... skuteczne :jump:
tomano
Pewnie taki wentylatorek spełnia swoją rolę ale uwazam, że nie jest to szczególnie potrzebne.
Przecież konstruktorzy nie zainstalowali lodówki w przyczepce z myślą o pobytach pod kołem podbiegunowym a raczej o pobytach w bardziej dla nas sprzyjających warunkach. Jeżeli trzymamy się zasady aby w ciągu upalnego dnia otwieramy lodówkę jak najrzadziej to i temperatura w niej będzie przyzwoita a z odprowadzeniem ciepła sama sobie poradzi. Moja lodówka w Chorwcji spisywała się bez zarzutu nawet przy 35st. upałach. Bez dodatkowych ulepszeń. No i rzecz podstawowa: lodówka nie może być przeładowana bo nie zdąży schłodzić wszystkiego. Warto według mnie zaopatrzyć się w drugą, pomocniczą lodówkę turystyczną, gdzie można schładzać np. tylko napoje bez potrzeby częstego otwierania tej w kempingu.
tadek
Polecam lekturę dotychczasowej dyskusji w tym temacie. Jest tam kilka opinii i opisów rozwiązań.
http://www.forum.karawaning.pl/viewtopic.php?t=3115
kit
tomano ale nikt tu nie twierdzi że standartowe rozwiązanie się nie sprawdza :jump: chodzi nam bardziej o lepszą wydajność lodówki :ok:
Wojteksw
Będąc w Chorwacji wielokrotnie miałem sytuację, że lodówka pracowała prawidłowo, ale cały blat kuchenny był ciepły i dodatkowo ogrzewał mi wnętrze przyczepy. Niemcy nagminnie zdejmowali kratki dolne i górne w celu zwiększenia cyrkulacji powietrza. W mojej poprzedniej przyczepie też miałem zamontowany mały wentylatorek i poprawiło to komfort wewnątrz przyczepy.
Tomii
Wiadome jest że lepsze odbieranie ciepła skraplania podnosi nam sprawność lodóweczki. Większa sprawność lodóweczki to mniejsza dyscyplina przy jej otwieraniu czy przy wstawianiu do środka letnich produktów. Wentylator warto mieć :jump:, choć bez niego lodówka też da se radę...
Chciałem przypomnieć że jeśli wentylator jest zamontowany na górnej kratce to powinien on wywiewać powietrze z przyczepy.
Wiesiek7476
Ja osobiście mam trzy wiatraczki,dwa na kratce a jeden pniżej skraplacza.Wiadoma sprawa,poprawia to wydajność lodówki i podnosi komfort wewnątrz przyczepy.
LMC
Zauważyłem iż ostatniego lata jak były upały w południe moja lodówka przestawała mrozić i zaczynała się rozmrażać :) pytam się dlaczego ? . Po przemyśleniach zauważyłem że w szafce gdzie jest lodówka do góry jest spora temperatura , dodam że lodówka działała na gaz i stwierdziłem że jak jest taka temperatura to ma prawo się niedomrażać więc zamontowałem w kratce wylotowej (górnej ) 3 wentylatory od kompa . Są bardzo skuteczne i wyciągają całe ciepłe powietrze z nad otoczenia lodówki . Sprawdzę jak w tym roku będzie się zachowywać lodówka .:]
konrad_b
u mnie podobnie, na forum dowiedziałem się że trzeba założyć wentylatorki, więc dobrze kombinujesz
mnie czeka to samo w tym roku :] zwłaszcza że w planach gorące południe EU :hehe:
szary11
Ja mam problem jak mam rozłożony przedsionek. Wówczas z chłodzeniem bieda. Ale jak nie zakładam fartucha na dół przyczepy mrozi jak trzeba. Ale za to ja grzeje w przedsionku :]:)
GAJOWY
mnie czeka to samo w tym roku :) zwłaszcza że w planach gorące południe EU :]
Tylko nie przesadż z tym schładzaniem;w tej lodówce po to z tyłu grzeje,
żeby z przodu chłodzić.
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
