Odprowadzenie ciepła od pracującej lodówki
  • Odpowiedzi 150
Kiedyś o tym pisałem, że z wentylatorkami wcale nie jest tak prosto :hop1: i można przedobrzyć.
Ustawiając przyczepę należy tak, by słońce nie świeciło na ścianę z lodówką .
Jeżeli nie możemy stanąć inaczej- można zastosować zewnętrzną osłonę ściany w okolicy lodówki np. z odblaskowej maty na szyby samochodowe.
Mata musi zapewniać jednak swobodna cyrkulację powietrza i odstawać od ściany.
Warto opatulić lodówkę wełną mineralną i przy okazji uszczelnić szpary, by nie nagrzewało się wnętrze budy, podobnie jak zlewozmywak.
Uważać trzeba, by nie zatkać wentylacji w ścianie.
Zrobiłem dodatkową izolacje pomiędzy tylną ścianą lodówki, a jej gorącymi rurkami.
Wyciąłem w ścianie dodatkowy otwór wentylacyjny :ok:
Zastosowałem 5 niezależnie, ręcznie włączanych wentylatorów:
1. Wyciągający(1) w fabrycznej kracie wylotu wentylacji na ścianie powyżej lodówki.
2. Mieszające(2) powietrze w przestrzeni pomiędzy lodówka, a ścianą, dmuchające ku górze.
3. Pompujące(2) powietrze spod podłogi i kierujące je na radiator lodówki.
Komin lodówki w przestrzeni wentylowanej ma kształt litery "T" z ukośnym daszkiem.
Jeden koniec wychodzi na zewnątrz, ogrzewając kratkę wylotu, drugi jest otwarty i do przestrzeni wentylowanej i nie wydostają się z niego spaliny, przy normalnie działającym ujściu na zewnątrz ściany.
Wentylator wysysający powietrze z przestrzeni wentylowane (punkt1)j, może, przy zbyt dużej mocy ssania, wyciągać spaliny owym nieaktywnym zwykle wylotem kominka lodówki.
Odczujemy to szybko w postaci nagrzewania się zlewozmywaka , ściany nad lodówką i po topieniu się lodu w zamrażalniku.
Wentylatory mieszające(punkt2) krzywdy nie zrobią, bo nie wysysają, ani nie wtłaczają, nie zmieniają wiec rozkładu cisnienia powietrza , poprawiając jednak chłodzenie.
Wentylatory pompujące (punkt3), mogą zgasić płomień palnika więc muszą działać w obudowie kierującej powietrze w inne okolice niż palnik. Przy braku uszczelnień, ciepłe powietrze będzie nagrzewało wnętrze przyczepy i sama lodówkę, co pokaże nam topniejący lód w zamrażalniku.
Tak więc stosując wentylatorki, bądźmy przygotowani na niemiłe niespodzianki i sporo pracy.
Zamiast :] puszczać do klienta oko, że niby ma :hop1: lodówkę, tyle że działającą do + 25 na zewnątrz i robiącą + 30 :) w budzie, wystarczyłoby drodzy mędrcy - konstruktorzy, od siedmiu boleści, zrobić w ścianie przyczepy grill jak w samochodzie, o powierzchni równej ścianie tylnej lodówki, bez wentylatorków :hehe: .
Za jedyne dwa tysiące dopłaty, grill, byłby zamykany osłoną typu "drzwiczki" na sezon wiosenno- jesienny.
Powyższe tyczy się mojej wersji dzikiego karawaningu, bez podłączeń prądu, co niestety w upalne dni, powoduje, że pada mi akumulator gdzieś, o 1 nad ranem i telewizji "niet".
Moja praktyczna rada dla większości karawaningowców campingowo- kablowych : wyrzućcie to dziadostwo na gaz i wsadźcie małą lodówkę sprężarkową na prąd i spokój :hop1:
Wszystkim radzę pakowanie do lodówki wstępnie schłodzonych produktów i stosowanie wkładów mrożących na "start" wyprawy.
Podsumowując :hehe: : lodówki gazowe działają świetnie w temperaturach zewnętrznych, stawiających potrzebę stosowania lodówki pod znakiem zapytania, bo zastępuje ja szuflada pod lodówką hehe%281%29.gif
Stosowanie lodówki gazowej w temperaturach około 30 st. to walka z wiatrakami i tworzenie w przyczepie sauny.
Powyższe doświadczenia odnoszą się do mojej przyczepy stojącej na "dziko", na "patelni" bez skrawka cienia, bo mam solar i tv. sat. i nie znoszę tłoku :-]
żekłbym , że zwykła lodówka sie nie nadaję iż sprężarka lodówki zamocowana jest wewnątrz na sprężynach , co słychać jak sie lodówkę przestawia i w czasie jazdy może ulec uszkodzeniu od obijania się , ja jeżdżę na dzikusa , więc prąd to luksus który trzeba reglamentować :)
Moja praktyczna rada dla większości karawaningowców campingowo- kablowych : wyrzućcie to dziadostwo na gaz i wsadźcie małą lodówkę sprężarkową na prąd i spokój :hehe:
:hop1:
Na pomysł z grilem, a przede wszystkim na wycinanie dziury w przyczepie wielkości drzwi od stodoły może wpaść tylko mędrzec -konstruktor od siedmiu boleści i do tego napakowany kasą.
pozdrawiam życząc dalszych takich pomysłów
Miałem na myśli fabrycznych :hehe: konstruktorów, a nie sugerowanie z pozycji mędrca własnoręcznego wycinania grilla :hehe:.
Pierwszy bym tak zrobił ale ostatnio brak mi pary :) .
ED- Gliwice nie są tym czym dawniej, od kiedy zamknięto Kinoteatr X :]
jeździłem dwa lata z lodówką sprężarkową, ale woziłem ją w bagażniku auta, a na miejscu wstawiałem do przedsionka
wady to przede wszystkim hałas, słychać sprężarkę dość głośno i słychać "przelewanie"
i brak zasilania gazem to duży minus, mimo że sporo korzystam z kempingów i 220V, to czasem przydaje się też gaz
choćby głupia sprawa jak brak prądu, a w ostatniego roku w Gąskach mieliśmy kilka dłuższych przerw bez 220v
ED- Gliwice nie są tym czym dawniej, od kiedy zamknięto Kinoteatr X :)
Taki lekki offtop - właśnie trwa na całego remont budynku po Spirali i kinie X. Niestety obecny rektor jak zwykle ma na wszystko swoje zdanie i z najlepszego klubu studenckiego nic nie zostanie. Będzie tam teraz część wydziału Architektury. A swoja drogą od paru lat klub i tak już dogorywał, chyba nie tylko z powodu rozpadającego się budynku. Szczegóły Tutaj.
Nie mogę znależć zdjęć z zamontowanymi na gotowo, ale taka jest idea. Każdy z tych wentylatorków na fabrycznie wmontowany czujnik temperatury i prędkość pracy od niej właśnie zależy.
dokładnie coś takiego myślę dołożyć u siebie, podpatrzyłem zresztą na CT :)
link allegro
Arctic Cooling F12 TC to sterowany termicznie wentylator. W odróżnieniu od konkurencyjnych wentylatorów z termoregulacją, aż do 32*C prędkość obrotowa jest praktycznie stałą ( około 300 RPM).<br style="font-weight: normal; color: rgb(0, 0, 0);"> Dopiero po przekroczeniu 32*C idzie mocno w górę, by przy 38*C osiągnąć maksimum 1350RPM. Rozwiązanie takie zapewnia minimum hałasu podczas standardowej pracy, filmy, sieć praca biurowa. Dopiero podczas dużego obciążenia komputera np. grania, obroty wzrastają, zapewniając odpowiednią wentylacje obudowy.<br style="font-weight: normal; color: rgb(0, 0, 0);"> Wysokiej jakości, dokładny japoński czujnik temperatury umieszczono na 40cm przewodzie w celu ułatwienia aplikacji w praktycznie dowolnym miejscu obudowy. <br style="font-weight: normal; color: rgb(0, 0, 0);"> Zastosowanie wysokiej jakości łożysk FDB pozwoliło na cichą i bezawaryjną prace wentylatora. Producent poprawił również samo łożysko, dzięki temu serie F TC wentylatorów AC można określić jako "niesłyszalną".
kwestia ułożenia czujników i powinno być ok :)
  • 3 miesiące temu...
Przywiozłem swoją nową przyczepkę, podłączyłem lodówkę na gaz i rano na termometrze w zamrażalniku było było -13,3 stopnia.
Po założeniu wentylatora i wypoziomowaniu przyczepki temperatura spadła do:
I nikt mnie nie przekona, że prawidłowe wypoziomowanie przyczepy oraz dodatkowy wentylator nic nie dają.
