Wilgotność wnętrza przyczepy.
Lucek26
I o taką odpowiedź mi właśnie chodziło. Bardzo dziękuje i w poniedziałek ruszam na zakupy.
Powodzenia w zakupach :ok:
Pamiętaj, aby ustawić pochłaniacz w centralnym miejscu przyczepy i na wysokości ok. 1,2 - 1,5 m
:hej:
Dzięki za dobre rady.
Już jestem ciekawy ile to wody się u mnie nazbiera, a ile już wchłoneła sama cepka.
Sylwek,
jeśli wchłonęła, to nie na "wieki" :skromny:
Przyjdzie pierwsze, wiosenne słońce i zacznie oddawać, właśnie wtedy zwiększy się poziom wilgoci w powietrzu, wewnątrz budki, pow. 50% i pochłaniacz zacznie swoje działanie. Po ilości wody w zbiorniczku (w tym okresie sprawdzaj częściej) i po ubytku środka chemicznego, sam się zorientujesz, czy musisz stosować większy pochłaniacz, ewentualnie częściej zakładać nowy wkład.
:hej:
Wuja dzisiaj przez 1,5 godz porządnie przewietrzył budę - otwarte na oścież wszystko co było do otworzenia
I wyłożył na stoliku i w kiblu takie 4 worki pochłaniacze samochodowe zakupione w Biedronie - w Lidlu, Kauflandzie, Biedronie nie było normalnych pochłaniaczy
Jutro sprawdzę w Mrówce i Aśka stwierdziła, że w Intermarche widziała.
Jutro się tam zaloguję :-)
Dobry ten temat z pochłaniaczami.
Przyznam, że wcześniej nie byłem uświadomiony ale dzisiaj zobaczyłem na pokrywie kibla rosę - wcześniej nie miałem osobnej kabiny i kibla i nic nie stwierdzałem...
:ok:
:ok:
Patriks, czy jesteś pewien, że dokładnie opróżniłeś zbiornik wodny od WC przed zimą ?
No i jeszcze jedno:
kaseta WC, powinna być wymyta, zdezynfekowana i dokładnie wysuszona (w środku), wtedy może być na swoim miejscu, a klapa WC powinna być podniesiona (ja tak robię i jakichkolwiek kropelek wilgoci nie mam w budce).
Jeśli masz jakieś kropelki, to je zetrzyj szmatką, w ogóle wszystkie widoczne oznaki wilgoci w postaci kropelek, należy powycierać dokładnie. Resztę zrobi pochłaniacz. Te kropelki świadczą o tym, że jednak sporo wilgoci w budce miałeś zamknięte. Dobrze, że założyłeś teraz te pochłaniacze. Jak zrobi się już temperatura powyżej zera, to idź do budki i powycieraj wszystkie takie krople chłonną szmatką, do sucha. Powinno być OK :ok:
:hej:
...Te kropelki świadczą o tym, że jednak sporo wilgoci w budce miałeś zamknięte. Dobrze, że założyłeś teraz te pochłaniacze. Jak zrobi się już temperatura powyżej zera, to idź do budki i powycieraj wszystkie takie krople chłonną szmatką, do sucha. Powinno być OK :ok:
:hej:
Krzysztof, nie wiem czy czytałeś shoutbox - Patryk dziś cały dzień spędził w budce z żoną i z dzieckiem. Moim zdaniem to skraplanie w najchłodniejszym miejscu to naturalna sprawa w tym wypadku
... a to zupełnie zmienia postać rzeczy. Masz Jacku rację.
Ja zrozumiałem, że tylko wietrzył.
W taką pogodę, przebywanie w budce tylko w celu "aby posiedzieć" i to w kilka osób, to moim zdaniem błąd, co teraz widać z opisu tych kropelek. Zostały zapewne w wielu miejscach budki.
No powiem tak. Wytrwałym trzeba być. Ja w taką pogodę swoją cepkę tylko z okna podziwiam.
Troszkę jednak chłodno.
Czy taki pochłaniacz to wystarczy jeden, czy trzeba więcej tego zakupić, aby więcej ich ustawić?
To nie było zwykłe posiedzenie. To była ważna misja! Ale może dam szansę Patrykowi ;)
Wystarczy jeden, ale możesz ustawić też dwa małe w przeciwległych krańcach przyczepy.
Pany, nie siedziałem w budzie od tak, chociaż przyznam, że często tak siedzę.
Przez cały dzień testowałem 2 tygodniową Karawaningówkę... czy da radę :lol:
( Byliśmy na egzaminach Aśki na uczelni w innym mieście i trza było zapewnić karmienie )
:skromny:
No i wilgoć się osadziła w kiblu...
ps. nagrzałem tak, że całkiem zapociłem córę... jutro potówki zejdą :-) ( no ale w części przedniej budy nieco ciągnęło po nogach )
:skromny:
To teraz wszystko jest jasne :skromny:
no trzeba pogratulować pomysłowości i zapału - operacja trudna, widać, że zakończona sukcesem.
dogrzewałeś coś z tego agregatu ? czy tylko dla elektryki go podłączyłeś a do ogrzewania starczył sam gaz ?
P.S - przed kolejnym wyjazdem pozbądź się naklejki NL..... albo zaklej PL-ką..
piękna dzidzia... pewnie pozna się z naszym bąkiem w maju w CRO ? jeżeli dobrze pamiętam..
Ja właśnie sobie przypomniałem - w temacie wentylacji, że po wczorajszym wietrzeniu został jeden szyberdach otwarty na prawie 24 godziny....
dobrze, że przyczepa stoi pod zadaszeniem, mam nadzieje, że wszystko w porządku - po południu jadę zamknąć..
