Wilgotność wnętrza przyczepy.
Lucek26
Ja stosuje pochłaniac na okrągło poza czasem kiedy używam przyczepy a używam tylko latem i nie w porze deszczowej.
Dzis widziałem w Kauflandzie duże/ogromne pochłaniacze na 80m2 za 29zł chyba , sam mam taki wielki.Porównując to do konkurencji metecośtam to bardzo tanio.
Edytowane przez piotrekbb (wyświetl historię edycji)
Robię tak samo :ok: Też mam ten duży pochłaniacz z Lidla, jest OK.:ok:
Kupiłem, jak była oferta chemii domowo samochodowej (czasami ją powtarzają i warto kupić), przy okazji kupiłem też zapasowe wkłady smirk%281%29.gif
Wczoraj byłem w swojej budce, aby ją gruntownie przewentylować :ok:
Korzystam z okazji, że jest duży mróz i mała wilgotność powietrza, to dobra okazja na przewietrzenie przyczepy w środku zimy.
Przy okazji sprawdziłem zbiorniczek pochłaniacza wilgoci, było dosłownie może z 10 ml wody.
Dobrze, że tym razem zostawiłem mały pochłaniacz ("Biedronkowy"), zamiast tego dużego z Lidla :yay: .
Teraz wiem, że tej zimy w zupełności wystarczy.
W przyczepie było suchutko i bez jakichkolwiek zapachów :skromny:
Pamiętajcie, teraz jest dobry moment na wietrzenie, a przy okazji na sprawdzenie zbiorniczków pochłaniaczy :ok:
:hej:
:hej:
Tak tak przyczepka musi być gotowa na zlot w Krakowie. :-] :-] :-]
:hej:
I tu mam pytanie do Ciebie, czy załączanie ogrzewania w przyczepie właśnie w taki mróz nie spowoduje
że wilgotność się podniesie. :niewiem:
Nigdy nie włączam ogrzewania w taki mróz (oczywiście w przypadku, gdy przyczepka zimuje smirk%281%29.gif ). Powietrze jest wystarczająco suche. Jak sprawdzałem teraz w mojej, to wilgotność była na poziomie ok. 27 % :yay: , więc powietrze suche jak pieprz
Podnoszenie temperatury wewnątrz jest bezcelowe, a dodatkowo powoduje niepotrzebne naprężenia różnych elementów konstrukcyjnych (wszystko zmrożone na "kość" i nagle dostaje "ognia" Truma potrafi) :nono:
Otwieram zawsze jakieś okno z przodu i dwa z tyłu + dachowe i drzwi (chodzi o przewiew w przyczepie), następnie wychodzę z budki i trwa to ok. 1 godziny. Po godzinie szybciutko wszystko zamykam i uciekam z przyczepy, aby jak najmniej pary wodnej w niej zostawić.
Wszystkie drzwiczki, szafki, stelaż łóżka, drzwi lodówki - są przez cały czas zimowania uchylone !
Inna sprawa, jak jesteś na wyjeździe, ale wtedy zaczynasz podnosić temperaturę delikatnie i stopniowo - no i grzejesz później już cały czas, aż do powrotu.
:hej:
:przyczepa: Dzisiaj otworzyłem drzwi przyczepy i wszedłem do środka sprawdzić ile wody zebrał pochłaniacz. Kilka mililitrów niebiesko zabarwionego roztworu soli na dnie, czyli niewiele. W przyczepie sucho i bezzapachowo, ale przeraźliwie ZIMNO . Termometr pokazywał minus 14 stopni C wewnątrz przyczepy. Wizytacja budki trwała 3 minuty. Jak ja nie lubię takiej ZIMYYYYY. BRRRYYY, Idę marzyć o ciepłych basenach na Węgrzech i ADRIATYKU.:biwak:
Lucek, czyli mamy tak samo. Wychodzi na to, że to, co nam się zbiera w tych zbiorniczkach, to wyłącznie nadmiarowa wilgoć z przepływającego powietrza :yay: , a nie z budki. Jak duży wagowo masz ten pochłaniacz ?
:hej:
A który z tych pochłaniaczy jest najlepszy - na aukcjach jest ich naprawdę sporo.
Czy to w ogóle ma jakieś znaczenie który kupię?
Sylwek, już tu trochę o tym było.
Najlepiej aby pochłaniacz pochodził z większego sklepu (Lidl, Obi, Biedronka - te są OK, sam sprawdziłem).
Jakiś mały, prywatny producent :niewiem: Niby taki pochłaniacz to żadna trudność w produkcji, ale ...
Generalnie typ i wielkość raczej nie ma znaczenia, ale głównie zależy od tego jak przygotowałeś budkę do zimowania, czyli ile wilgoci w niej zostało.
Jeśli sezon zakończyłeś jak było jeszcze w miarę ciepło, a przyczepę solidnie przewietrzyłeś i "obca" wilgoć w niej nie została, to powinien wystarczyć typowy pochłaniacz o masie ok. 125 g do 250 g. (zwłaszcza jeśli zamierzasz zastosować go dopiero teraz.
Najwięcej wilgoci i tak zbiera się dopiero na wiosnę, gdy zaczyna przygrzewać wiosenne słońce i w zamkniętej przyczepie zaczyna się robić parno.
Ja po swoich doświadczeniach z różnej wielkości pochłaniaczami, stosuję teraz te najmniejsze i najwyżej częściej kontroluję stan ich zużycia. Jak zakładałem duży,(czyt. droższy), to najczęściej przed sezonem okazywało się, że prawie połowa lub 1/3 pozostała nie zużyta, czyli wyrzucałem pieniądze. Wielkość nie ma znaczenia w odciąganiu wilgoci, czy mały, czy duży odciąga tą wilgoć w identycznym stopniu. Jak mały zużyje się wcześniej, to najwyżej dokładam następny mały.
Jedno wiem na 100% - teraz już bym nie zostawił przyczepki na zimowanie bez pochłaniacza. Mniej lub więcej, ale zawsze ta wilgoć jest (nawet z przepływającego powietrza). Jak przekracza wartość 50%, to już jest jej zbyt dużo. Pochłaniacz ma taki skład chemiczny, że efektywnie zaczyna działać właśnie od 50% wilgotności powietrza (poniżej tej wartości nie działa, a niektórzy tak myślą). Lepiej jest, jak tą nadwyżkę ściągnie pochłaniacz, niż by miała ja wchłonąć przyczepa.
Wydaje mi się, że te wyjaśnienia rozwieją Twoje wątpliwości :hmm:
:hej:
Kristofer mój pochłaniacz w przyczepie to Methylan firmy Henkel - kupiłem w Castoramie.
Bardzo dobry, może nawet jeden z lepszych :ok:
