ogrzewanie w zimie
NICKT
Wielkie dzięki dla Arka KAKA i jego szybkości ;)
ufolz, nagrzewnicę chcę z tyłu pod łóżkiem (patrz post #46) - wejdzie spokojnie - przymierzałem. Nawet będzie dostęp do "bagażnika" obok.
Włodek Dunikowski podpowiedział mi, bym wymontował ten wentylator biorący ok. 25W prądu i zamontował taki komputerowy na 12V.
http://allegro.pl/wentylator-komputerowy-120x120-mm-12-wiatrak-i1908415308.html
Co Wy na to?
Co to za wentylator gdzie nie podają jaki daje spręż i jaką ma wydajność hmm.gifzlosnik.gif . Jeden wentylatorek raczej nie da rady.
Na upartego dało by się to policzyć smirk(1).gif tylko trzeba by było znaleźć notatki z wymiany ciepła spineyes.gif i mieć trochę więcej danych.
Mariusz wentylator musi mieć określoną wydajność bo jak będzie za słaby to będzie się non stop piec się wyłanczał Płyn w układzie uzyska szybko temp a nagrzwnica nie będzie miała jak oddać temp do wnętrza Trzeba by sprawdzić czy taki od kompa da rade :niewiem:
Druga sprawa że nagrzewnica bedzie bardzo oddalona od pieca przez co musisz bardzo dobrze zaizolować węże bo inaczej będą duże straty ale z drugiej strony nagrzewnica jest chyba spora i usytuowanie jej z tyłu jest najłatwiejsze :hmm: Zreszta pewnie już przymierzałeś wszystko i obadałeś sprawe :ok: by od razu zrobić wszystko na cacy bo po co pózniej przeróbki tworzyć :-]
ale to tylko moje sugestie by grzanko było wydajne i oszczędne :thank:
Dzięki za sugestie :) Przy okazji okazało się, że mój dobry znajomy się na tym zna i zrobi wszystko koło kamperka z sercem. Sam udoskonalał swojego Hobby, którego oglądałem i wiem, że wszystko zrobi tak bym był zadowolony :) Być może nawet BoXerek będzie u niego zimował :)
witam 20lat jeżdzę tzw tirami więc temat różnej maści ogrzewań postojowych mam dość dobrze obcykany i muszę cię zmartwić kolego ,ale twój wybór jest nie najlepszy :oslabiony: bilans energetyczny będzie minusowy niestety ,awaryjność termo topa na dość wysokim poziomie -ceny napraw lepiej nie pytać:czerwona:,poczytaj sobie o tych urządzeniach na jakim forum np bmw vw itp. W ciężarówkach ogrzewanie mokre to całkiem inne rozwiązanie do kampera musisz miec tak jak już ci koledzy doradzali trumę miejsca nie zajmuje znów tak dużo a działa praktycznie bez poboru prądu ,nawet jeśli zamontujesz wentylator to i tak nic w porównaniu z mokrym webasto .Poza tym piec mokry będzie się co chwila wł/wył z powodu swej mocy 4/5 KW co powoduje zwiększone zapotrzebowanie na ampery :ph34r: gdyż paliwo odpala tam kołek żarowy (świeca żarowa) .Dodatkowo każde zakłócenie kultury spalania powoduje zadymę w stylu IKARUS LATA 80 tak więc wydech pod autem :policja::czerwona::czerwona:Bezgłośna praca też na plus trumy lub trumatica .....
Edytowane przez marcin traker (wyświetl historię edycji)
Marcin dzięki, ale... to nie mój wybór. Kupiłem auto już z zainstalowanym mokrym webasto, będę potrzebował ogrzewanie ok. 10-15 dni w roku, więc nie chcę inwestować w trumę, czy coś innego. Jak miałbym zbędne kilka tysięcy na ogrzewanie to oczywiście można cuda wymyślać. Na razie chcę wykorzystać to co mam i wolę wydać kilka tysięcy na coś, co mi się przyda podczas wypraw wakacyjnych niż na ogrzewanie ;)
  • 2 miesiące temu...
I jak Mariusz już po feriach? :niewiem: były w kamperku? jak spisało się ogrzewanie? :niewiem:
Gdzieś mi się obiło że Bawarie planujesz ... wyszło coś z tego? będzie relacja? :slina:
Nie miałem czasu zrobić webasto i nie byłem nigdzie BoXerkiem, bo znów się okazało, że nie działa. Teraz chodzi jak burza - okazało się, że przewód zasilania był uszkodzony i dawał za małe napięcie stąd wyłączanie się webasta. Teraz plus jest poprowadzony bezpośrednio od aku i wszystko gra.
Pierwsza próba ogrzewania na Smoczym...
Pozdrawiam.
Na Smoczym była możliwość podpięcia ogrzewania 230V, więc nie używałem webasto, ale już kilkanaście razy sprawdzałem dogrzewanie zimnego silnika i muszę przyznać, że tu webasto jest niezawodne.
Docelowo jednak w BoXerku będę myślał o Trumie Combi 4 :) Ale to przyszłość...
Na Smoczym była możliwość podpięcia ogrzewania 230V, więc nie używałem webasto, ale już kilkanaście razy sprawdzałem dogrzewanie zimnego silnika i muszę przyznać, że tu webasto jest niezawodne...
jako dogrzewacz to wiem że spisuje się rewelacyjnie,ale ja jestem ciekaw jak spisze się podczas kilkudniowej pracy nocnej :hmm: no i jakie spalanie będzie :niewiem: bo na moje to troszke to pali Bo z moich obserwqacji to przy maksmalnej mocy grzewczej pali napewno więcej niż podaje producent :bzik:
