Waga domowa
Witam kolegów
Zastanawia mnie czy można zważyć wagą domową ,kładąc ją pod koło najazdowe wagę jaka powinna być na zaczepie.
Jeden z kolegów wspominał że ma wagę orginalnie w kole najazdowym stąd moje pytanie ? .Zbliża sie zlot w Sandomierzu, a do tego czasu na pewno nie na będę porządnej wagi służącej do tego celu?
A po co kombinować. Bierzesz kawałek deski i wtykasz ją między zaczep, a wagę
i po problemie. Dobrze dać deskę też na wagę, żeby wadze nie zrobić kuku :hej:
RULAK - Ty nie masz problemu. Masz kilka sklepów w W-wie. Na pewno jeden jest koło Sp. OGNIWO przy Wisłostradzie.
Ja miałem gorzej, bo przesyłka kosztowała połowę wagi :-) Ale mogłem liczyć na Kolegów z forum i mi do Miedzianki przywieziono wagę ;-)
Tu masz w fajnej cenie w Mazowieckim (Sochaczew):
Czyli jak to się mówi Polak potrafi :)
Dzięki Beruang
Wiesz jak to jest przed pierwszym wypadem z budką :)
człowiek więcej kombinuje niż powinien,czasem jak koń pod górę :)
Gfizyk dzwoniłem do dwóch sklepów w wawie i w jednym 125pln a drugim 107pln a sklep o którym mówisz to pewnie
http://www.campotur.pl/dzial,kontakt.html
i tu 107pln
Także ceny nie są za przystępne
Myślę że przed zlotem poradzę sobie metodą kija i wagi domowej :) a w przyszłości będe kompletował sprzęt,bo jak zauważyłem przyczepa do dopiero wierzchołek góry lodowej rzeczy w jakie muszę sie zaopatrzyć :)
Dzięki Beruang
Spoko. Ja też najpierw ważyłem na wadze łazienkowej, a wagę do zaczepu ściągałem z Niemiec bo wtedy u nas nie mogłem niczego znaleźć za normalne pieniądze. Mnie dopiero kosztowała wysyłka :mlot:
To ładnie za przesyłka przeplaciłeś , mam jeszcze pytanko w jakich granicach oscyluje u ciebie waga zaczepu?
ja sobie zawsze radze wagą domową :ok: mam uszykowaną kantówke 4x6cm i ona się świetnie spisuje :-] warto pamietać by ważenie przebiegało na wypoziomowanej przyczepie :ee:
miałem podobny holownik do Twojego i wtedy najlepszy nacisk był ok 45kg :ok: teraz najlepiej sie jedzie jak mam nacisk ok 70kg więc dużo zalezy od holownika :-]
Rozumiem że nie przekraczasz 50 kg na zaczepie ?
teraz przekraczam bo moge a nawet musze by dobrze się jechało :-] ale przy A4 Avant miałem ograniczenie 50kg a najlepszy nacisk był 40-45kg i tego starałem sie trzymać :ok:
U mnie jest lekka kicha bo rozkład budy względem osi jakby ciut do przodu przesunięty ( 0,5 m ! )
I pusta przyczepa tylko z butlą i stałym wyposażeniem daje mi jakieś 55 kg na zaczepie ( max. dop. 75kg ), a na haku mam 60 max. :niewiem:
Przy pakowaniu muszę wrzucać wszystko na oś i do tyłu ( głównie do łazienki :bzik: ) i wożę niepotrzebnie
pełny zbiornik z wodą, a pod łóżkiem to tylko dmuchane zwierzaki dla dzieciaków :mlot:
