Dlaczego tak mało jest przyczep z laminatu?
abmer
Teraz są naprawdę fajne materiały usztywniające. Zaczynając od tkanin rowingowych a na corematach z komórkami w kształcie plastra pszczelego kończąc. Zawsze też można wstawić piankę PU lub deski.
Wykończenie wewnętrzne może być trochę problematyczne...
Wysłane z mojego ANE-LX1 przy użyciu Tapatalka
Wszystko fajnie ale jeszcze cena musi być do zaakceptowania
A dodatkowo żeby laminat był laminatem to fajnie by było zrobić go w jakiejś technologii próżniowej, wtedy będzie cienki i bez nadmiaru żywicy.
Niewiadów i inne Biody są robione klasycznie i wychodzą ciężkie i brzydkie "od tyłu", jak nasze jachty i inne kajaki gdyby ładnie je wyprasować i odessać nadmiar towaru to można by się zastanowić nad sensem takiego rozwiązania
Technologia próżniowa wymaga formy z obu stron, i doskonałej szczelności.
Nie wyciągnąłbyś jej po odessaniu nadmiaru materiału że środka na przykład przez drzwi - jeśli mówimy o monococku który ma być szczelny.
Robimy też pokrywy siewników dla Amazone, i one nie są zbyt lekkie mimo technologi RTM.
Można by próbować folia, ale nie wiem czy dałoby się to uszczelnić.
Ale wewnętrzną część da się estetycznie wylaminować, choć włókno będzie widać razczej zawsze. Tutaj musiałbyś jakąś tapetę dać...
Jak na razie w biurze produkcji burza mózgów. Nie wierzę że w to pójdziemy ale przy śniadaniu fajnie się gada :-).
Temat do kawy jak znalazł.
Jeszcze wydmuszki można zrobić na zasadzie pojemnika na tort - całą kopułę jako monolit i podłogę do tego
W dniu 20.07.2020 o 12:13, marcin81 napisał:
Gdzieś widziałem ogłoszenie nowe N-126 gołej do zabudowy jakiś czas temu coś poniżej 20tyś.
Proszę:
https://sklepniewiadow.pl/portfolio-view/niewiadow-n126d-strozowka/
@tomekk fobrze piszę, że powinna być większą od n126n, ale ja dodam, że nie powinba przekraczać tyż DMC 750kg.?
2 minuty temu, chris_66 napisał:
Nie realne. 1000 kg to realne minimum. 700 kg to ledwo na budę wystarczy
Ma mieścić się w 750DMC i tyle - niech myślą przy tej kawie o wszystkim?
42 minuty temu, chris_66 napisał:
Ma mieć WC, lodówkę dużą, boiler, klimę, prysznic, kuchnię, być dla czterech osób emoji12.png
no toć to nie stróżówka tylko kemping ma być-to wiadomo, że z takim wyposażeniem?
No właśnie mnie szef trochę uziemił. Znaczy podchwycił pomysł, i  był cień szansy na pójscie w to gdyby to było coś czego na rynku nie ma.
Ale znalazł że Stackerman oferuje budki z pełnego Laminatu... np. ten Sterckeman Starlett 450 LJ.
Sterckeman Starlett 450 LJ nie jest przecież z laminatu. Ściany ma normalnie z aluminimum - występują ściany gładkie i rybia łuska. Z "laminatu" jest reszta - to znaczy front, dach i tył przyczepy - zresztą jak w większości współczesnych przyczep.
