cięższe przyczepy w ramach kat.B
Rybki
burnster a ten temat czytałeś http://forum.karawaning.pl/topic/6757-nowe-oplaty-za-korzystanie-z-drog/ - chyba nie warto poruszać tu tematu viaToola skoro tam chyba już wszystko zostało powiedziane niewiem.gif
  • Odpowiedzi 72
:google: mówi na rok 2011 "Nowy Kodeks Drogowy"
"Art. 88.
1. Dokumentem stwierdzającym uprawnienie do kierowania pojazdem silnikowym jest prawo jazdy określonej kategorii.
2. Prawo jazdy uprawnia do kierowania:
kategorii A – motocyklem;
kategorii A1 – motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3 i mocy nieprzekraczającej 11 kW;
kategorii B:
a) pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu lub motocykla,
B) pojazdem, o którym mowa w lit. a, z przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej masy własnej pojazdu ciągnącego, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 3,5 t,
c) ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym;..."
Czyli na zdrowy rozum:
DMC auta 2000 kg, przyczepkę jaką pociągnie takie auto (poz O1 w DR) to 1500 kg, przyczepkę jaką chcemy ciągnąć ma DMC 1400 kg = 3400kg - Kategoria prawa jazdy B.
Raczej nie. Autko o DMC 2000 ma tylko 600kg ładowności (w tym kierowca, pasażerowie i bagaż)?
witam
czytam ten watek i sie powoli zastanawiam skad niektorzy prawo jazdy maja? czy przypadkiem nie za "maslo" czy tym podobne rzeczy ? czy tez bez prawka jezdza? idac na kurs otrzymali dokladne info co im te "B" daje ,co moga a czego nie, tu sie nie da roznie tego interpretowac ,chyba ze ktos albo spal albo nie wiedzial po co tam idzie, kat prawa jazdy jest wyraznie opisana - najwazniejsze jest to ze zestaw nie moze przekroczyc 3,5T z ciepka ciezka i co tu nierozumialego ?masz pojazd o DMC 3,5T a nie masz "E" to musisz sobie holowac ciepke lekka czyli do 750 kg ,chcesz ciezka czyli ponad 750kg robisz "E" ,masz samochod o DMC mniejszym np 2000 kg mozesz ciepke ciagac do DMC max 1500kg
zas wedlug tego nowego pomyslu bedzie jakis kurs dodatkowy jezeli DMC zestawu bedzie sie miescic lub miec 4250 kg- tylko ze moze poczekajmy z dyskusja jak juz to w zycie wciela:)bo jak na dzien dzisiejszy obowiazuja stare zasady a nie projekty
pozdrawiam
P.S.sorry jak kogos urazilem ale watek ponad 30 postow na temat ktory kazdy posiadacz prawa jazdy powinien wiedziec ?
Edytowane przez radwan (wyświetl historię edycji)
Drogi Radwanie!
Zrobiłeś wycieczkę po bandzie i wystawiłeś sobie bardzo brzydką laurkę.
Wygląda na to, że sam nie bardzo rozumiesz zacytowany powyżej przepis ustawy "Prawo o ruchu drogowym".
Postaram się rozjaśnić sytuację.
Posiadacz prawa jazdy kat. B może kierować zestawem samochód + przyczepa tzw. ciężka jeśli jednocześnie spełnione są poniższe warunki:
F.2 (samochodu) + F.2 (przyczepy) <= 3500 kgG (samochodu) >=  F.2 (przyczepy)
wartości dla symboli F.2 oraz G należy odczytać z dowodu rejestracyjnego odpowiednio samochodu i przyczepy
Ponieważ F.2 - G = dopuszczalna ładowność, stąd moje pytanie o ładowność w poprzednim poście.
Zarówno Ty jak i Bluesman pominęliście drugi warunek.
Niezależnie od tego co może kierowca mamy jeszcze ograniczenia po stronie samochodu oraz przyczepy.
dot. Twojej laurki wole nie komentowac
tu piszemy o DMC zestawu a nie o ladownosci samochodu ,zreszta co ma ladownosc holownika do DMC ciepki ?
pozdrawiam
Drogi Radwanie!
Przykład z życia wzięty:
1. Holownik DMC (F.2 w DR) 1880kg, maksymalna masa całkowita przyczepy z hamulcem (O.1 w DR) 1300kg.
2. Przyczepa DMC (F.2 w DR) 1300kg.
Czy do kierowania takim zestawem wystarczy kat. B czy wymagana jest B+E?
Żebyś nie musiał tego odszczekać
cyt."Obecnie kierowca z kategorią B nie może prowadzić zestawu, którego DMC jest większa niż 3,5 t. Wyjątkiem od tej reguły jest przypadek, gdy DMC pojazdu wynosi 3,5 - wtedy można nim ciągnąć przyczepę lekką (do 750 kg)."
moze sie myle to mnie popraw :)
hehehe. Pytanie podchwytliwe :-)
Może się okazać, że ani B, ani, BE, a nawet CE nie wystarczy, bo przyczepka za ciężka.
Kłania się ustawa o warunkach dopuszczenia do ruchu, dział hamulce.
Aby pojazd mógl ciągnąć przyczepkę z hamulcem najazedowym, musi być spełniony warunek MW pojazdu=>1,33xdmc budki.
Proste. jeżeli MW holownika z przykładu jest mniejsza niż 1729kg, to nici z zestawu (wyjątek 4x4 - tam jest inny warunek).
Jarku - popraw mnie jeśli się mylę.
Jeszcze jedno - Radwan - z tego co pamiętam to watek jest o potencjalnych zmianach, którymi ustawodawca ma nas obdarować po nowym roku.
