pochylenie drogi
kit
oj ja znam kilka... i to krete serpentyny... fakt ze to gory i dojazdy do malo ciekawych miejsc dla masowej turystyki ale na tych drogach widzialem juz kilka cepek pociskalo do gory za wyjacymi z przemeczenia holownikami :D
nie wiem gdzie masz takie drogi, ale wg przepisów dopuszczalne nachylenie to 12% na drogach publicznych
20% to się robi do garażu ;)
owszem na terenach górskich zdarzają się strome podjazdy, ale raczej na jakiś dojazdach do posesji, a nie drogach głównych
(dodam że 100% nachylenie to kąt 45')
  • Odpowiedzi 38
tak to sa dojazdy do "osad" gdzie droga jako tako jest ale nie jest to raczej droga publiczna... sa to drogi wyasfaltowane czy tez wylozone brukiem zapewniaja tylko dojazd wlascicielom posesji...
i cale szczescie ze nie sa to trasy publiczne i maja tak duze nachylenia gdyz dzieki temu na koncu tej drogi czeka nasz cisza i spokoj w urokliwym miejscu ...
natomiast droga dojazdowa ktora pokonuje jadac do brata nie wiem czy ma az 28% :D ale napewno ma wiecej niz 12 % ;) a jest to droga gminna
:ok:
w górach zdarzają się odstępstwa od tych 12%, ale IMO więcej jak 20% nie ma,
często na takich drogach większym problemem będą załomy pionowe i poziome, można zawiesić się budką :-]
więc lepiej przejść się pieszo, ew samym autem obadać teren, niż pchać się w budą w wąską stromą drogę
12%
konrad problemem to jest szerokosc drogi jak i zakrety :) we wrzesniu bede jechal jedna z takich drog to cykne fotki
:ok:
w Grecji, czy Chorwacji jest sporo miejsc gdzie z budką chyba by się nie przecisnął
Grecy uwielbiają parkować gdzie popadnie, były miejsca gdzie c-max przechodził na styk - bez składania lusterek ;) - np w Litochoro
a do tego duże nachylenia i uliczki pod wszystkimi możliwymi kątami ...
raz mnie GPS przeprowadził po takiej mieścinie z budką :puk:
dlatego pochylenie to jedno, cała reszta to drugie ;)
spore spadki tj ok15% to juz pokonywałem ale po kilku km ciągłego zjazdu i serpentyn nie obyło się bez przymusowego postoju na studzenie hamulcy :bzik: kołpaki przy przyczepie prawie sie stopiły :hehe: a osobówki które nas mijały jechały w kłebach dymu z hamulcy Z podjazdem było już lepiej ... choć wooolno :drive:
Co do znaków zakazu to pewnie będą ale chodzi mi o zaplanowanie odpowiednio trasy na podstawie danych % z mapy Niechciałbym potem zmieniac planów itd Dlatego ciekawi mnie jaki spadek jest graniczny by nie jechać z przymusowymi przystankami i bezpiecznie i bez przygód przejechać zaplanowaną trase :hmm:
multimedialnie wypychanie naszych przyczepek pod gore:
https://picasaweb.go...feat=directlink
na zdjęciu poniżej w tle widać mniej wiecej jaka to była górka:
było to w słowackich górach na poziomie 640mnpm :)
Edytowane przez machoony (wyświetl historię edycji)
żeby nie było że temat jest abstrakcyjny mam mały dowód który ostatnio odkryłem :look: Żartowałem sobie wcześniej że kołpaki się topiły a sie okazało że przytopiły się kapturki na śrubach kół w przyczepie :mlot: więc musiała być niezła temperaturka :]
tak wyglądały kapturki na śrubach w normalnym stanie :-]
a tak po ostrym, dłuuuuuuuugim i zakręconym zjeździe :puk:
po takich oznakach to oczywiste że hamulce sprawdze :ok:
Tomek , i łożyska obowiązkowo czy czasem smar nie "wyciekł" przy tej temperaturze.
Jakie masz łożyska ? kompaktowe czy stożkowe ?
