Kompozytowe butle gazowe
eeik
U nas w PL faktycznie jest zakaz tankowania jakichkolwiek butli. Miał chłopina rację, i tyle. Może na 1 na 10 stacji przymkną oko, ale nadal będziesz się tułał od stacji do stacji w poszukiwaniu tej "jedynej". Na każdej monitoring wizyjny, więc nie ma zmiłuj, nie będą chcieli żeby nawet nagrała się taka sytuacja bez interwencji załogi stacji. Ale zawsze zanim podlecą, wlejesz z litr-dwa, po trzeciej stacji butlę masz prawie pełną :) Trochę jak podchody w czasach podstawówki, takie wakacje z dreszczykiem ;)
Do kompletu przydałby się fejkowy wlew gazu w samochodzie, podłączany z drugiej strony do butli w bagażniku. Wrzucasz butlę do bagażnika (byleby w pionie), podłączasz kamperfita, a z drugiej strony wlew gazu jak do samochodu, i jazda :)
zakaz jest i trochę bezczelne było by podchodzenie z butlą na stację i tankowanie
ale nie ma problemu podjechać czymś i zatankować, w sensie kamperem (otworzyć schowek na butle i podłączyć się wężem prosto do butli) albo przyczepą (otworzyć bakistę i zrobić to samo) na głupie pytania odpowiedzieć, że wlew jest schowany i po problemie
albo tak jak czuś sugeruje wlew zewnętrzny podpinany do butli w środku
Ostatnio byłem u siebie na gazowni po propan to mają zielone butel te przezroczyste przeznaczone do wózków podobno mają wstawione inne zawory że może leżeć . Spotkał się ktoś z tym ? Czyli jak zmienili to w teorii da radę założyć taki do tankowania ?
Wysłane z mojego Redmi Note 7 przy użyciu Tapatalka
oczywiście że da radę , są dwa podstawowe rodzaje gwintów w butlach 17E i 25E (mały czop i duży czop) więc nie ma problemu z wymianą zaworu
Muszę się przyjrzeć sprawi bliżej
Chyba nie dostaniesz luzem zaworu do tankowania z ograniczeniem. Kiedyś szukałem i nie było.
Bo jeżeli myślisz o zwykłym na gwint bez ograniczenia to można bez problemu kupić
Dajcie spokój z wymyślaniem na siłę patentów, bo jak coś kiedyś pie...knie, to będzie tragedia.
Zapomnijcie o stosowaniu butli do wózka!!!. Wyglądają tak samo, niby mają inny zawór, ale przede wszystkim są przystosowane do poboru fazy płynnej gazu, bezpośrednio do parownika/wtryskiwaczy w wózku (rurka w środku, montaż w ściśle określonej pozycji, właśnie dlatego na leżąco [poziomo]). Wszystkie instalacje w kamperach/przyczepach pracują na fazie lotnej (odparowanej nad lustrem płynnego gazu), a nie na płynnym LPG!!!. To się kompletnie nie nadaje do naszych zastosowań i grozi poważnymi konsekwencjami.
Butla do wózka jest przystosowana do poboru fazy ciekłej , podłącza się ją w odpowiedniej  pozycji , i tylko na leżąco ,
Wózek niema parownika , ma gażnik gazowy tak zwany blos , zasilany fazą ciekłą , dlatego butla leży ,więc przekładka zaworu powinna załatwic sprawę
Bo tym się właśnie różnią te butle i nie ma co panikować. Czy jest w ogóle sens przekładać to już zupełnie inna sprawa.
2 godziny temu, czyś napisał:
Dajcie spokój z wymyślaniem na siłę patentów......................Zapomnijcie o stosowaniu butli do wózka!!!. ............
patenty nie są złe, byle z głową robione, a butla od wózka nie nadaje się, to fakt
czasem, a nawet często ma , zresztą LPG w samochodach też jest brane ciekłe i odparowywane w parowniku (poza bezpośrednim wtryskiem fazy ciekłej)
:brawo:
