Spłuczka Thetford
  • Odpowiedzi 74
Porobilem jeszcze pare zdjec...
Sprawdzić trzeba bezpiecznik i czy dochodzi do pompki napięcie, gdy przesuwasz dźwignię sterowania. Często uszkodzenia są w samym panelu sterującym. Bez miernika lub choćby jakiegoś próbnika się nie obejdzie :hmm:
Jeśli zechcesz się dostać do pompki, to w tym typie toalety musisz wyjąć jeszcze element "45"  (jest tylko na wcisk, na uszczelce) i wyjdzie cała pompka, czyli robisz to tak:
Witam..! Wczytuję się w temat spłukiwania i.... mądre macie te wasze WC..! Mam w przyczepce prościutkie,turystyczne WC /kupiłem razem ze starym Wilkiem 460/ do niczego nie podłączone, takie sobie przenośne i pomyślałem, pora to ustrojstwo przystosować do użytku i ...... lizol w ruch,szczota w ruch,inne ważne czynności też , by poniemieckich gó...n nie obwąchiwać i... spłukiwanie ''kaput'' ! Jaki to typ przenośnego WC /to na fotkach/ ,a was BARDZO PROSZĘ o podpowiedź ..!    CO MAM ZROBIĆ BY SPŁUKIWANIE DZIAŁAŁO....! Czy w nazwie urządzenia na dole jest sugestia jakaś ,że baterie muszą być jeśli tak to jak i gdzie one mają być..!?? Może głupoty wypisuję, ale surowy do bólu jestem w temacie i liczę mocno na podpowiedź..Pozdrawiam a teraz fotki..!
Witam !
Zrobiłem rysunek, który powinien Ci wszystko wyjaśnić. Pod rysunkiem masz oryg. instrukcję i link do filmu instruktażowego dla toalet przenośnych.
porta potti 465 electric.pdf
P.S.
Twoja toaleta jest z klasy "Lux" - elektryczna pompka  ;)
Witam !
attachicon.gifporta potti 465 electric.pdf
P.S.
Witaj...! Jak dobrze ,że jest to forum...! Piękne dzięki za podpowiedź, filmiki ogl. i powiem, że szorując w sposób zdecydowany WC detalicznie poznałem szczegóły tej toalety,problemem było tylko spłukiwanie..Kombinowałem jak koń po górę ,ale nie chciałem niczego uszkodzić siłowo /plastik stary i kruchy/,więc było zewn. spłukiwanko z małego pojemnika . Pomocna jest fotka mówiąca ,że potrzebne baterie i jak się do nich dostać..Jutro zaraz posprawdzam co i jak /"buda" ma swoje lata to i spłuczka w WC też /,choć diabli wiedzą gdzie i jak długo Hermanowi służyła.. Piszesz,że WC jest klasy "lux" :D ,im więcej "bajerów" tym szybciej się psuje..Wyboru nie miałem,kupiłem przyczepę i miał być w niej "kibel" taki był warunek,a że chłopina się nie naprężał sprzedając, to się teraz czuje...Jeszcze raz pięknie dziękuję i pozdrawiam..
Witam..! Raz jeszcze ,dzięki Kristofer za pomoc i zaangażowanie w temat. Pojechałem na to moje maleńkie "RANCZO" i wedle Twoich instrukcji bez problemu wyjąłem  "agregat prądotwórczy'' ale okazało się ,że o niczym nie wiedząc /poza Twoją instrukcją co i jak / kupiłem kpl. zafoliowanych pięknie baterii AA szt. 4/ i dotarłem na miejsce.... po wyjęciu "ustrojstwa'' z WC ,okazało się,że baterii trzeba ,aż szt. 6 ..!              A.... Herman ,wedle uznania ,stosował baterie od 2006-2012r i stan "agregatu prądowego" OPŁAKANY /baterie rozlane ,wszędzie mokro /wyczyściłem ,osuszyłem, boję się trochę o samą pompkę jej wirnik ,czy to nie zardzewiało na Amen..! Hmm ..... następne podejście do tematu, po niedzieli myślę ,że zwycięskie, póki co ,mały pojemniczek i ręczne spłukiwanie,bo to tylko nocne siusianko...! Pozdrawiam
Witam !
Przypuszczam, że tym samym otworem, którym wlewasz mieszankę wody z płynem służącą do spłukiwania, tyle tylko, że musisz przechylić zbiornik spłuczki "do góry nogami" :hmm:
PP465.pdf
Wyraziłem się niezbyt precyzyjnie. Toaleta Thetford 402C L . Odchyla się rurę i wlewa wodę do spłuczki. Można końcówkę przekręcić o 180 stopni w dół ale woda nie wylatuje. Ostatnio użyłem spłuczki aby wylać resztę ze zbiornika . Jednak sądzę że powinien być prostszy sposób.
Czyli masz tzw. WC stałe (zabudowane) i WC kasetę.
Pokażę Ci to na przykładzie własnej toalety (C2) - minimalnie inny wygląd, ale zasada ta sama.
Mam nadzieję, że zdjęcia powiedzą wszystko. W razie wątpliwości, pytaj.
Pytam dlatego, że ten typ WC występuje w dwóch wykonaniach: z własnym zbiornikiem wody i bez (woda pobierana jest ze zbiornika wody użytkowej). To drugie wykonanie powinno być oznaczane, jako 403 C. U Ciebie jednak jest podany typ 402 C, ale nie ma rurki służącej do kontroli poziomu wody w zbiorniku spłuczki, podczas jej napełniania. To mogłoby sugerować, że wlew służy wyłącznie do wlewania koncentratu zapachowego. Jeśli jednak okaże się, że wlewem można wlać do zbiornika ok. 15 l wody, to szczerze powiem, że brak mi pomysłu, ponieważ nie spotkałem się w praktyce z takim rozwiązaniem. Jedyny logiczny sposób, choć mało efektywny, to spuszczanie resztek wody pompką spłukującą, jednak pompka z pewnością nie będzie w stanie całkowicie opróżnić zbiornika.
Przez odwrócenie rury wlewu o 180 st. można spuścić tylko nadmiar wody, podczas uzupełniania nią zbiornika spłuczki :hmm:
To już fotka konkretnie toalety 402-C i jest w niej rurka kontrolna :hmm:
Tomku, spostrzegawczy jesteś :bravo:
Tak, jest tam oświetlenie. Ostatnia fotka, na której pokazuję poziom płynu spłuczki, była robiona nocą i dlatego widać włączone oświetlenie, jak to sympatycznie określiłeś: "komnaty z kasetą" :skromny:
