Spłuczka Thetford
Bartek podłącz kable od pompki do wyjścia napięcia do pomki wody do kranów. Ja podłączyłem pod napięcie 12V do oświetlenia i pompka brzęczała, ale woda nie leciała, a gdy podłączyłem "pod bezpiecznik" z pompki wody do kranów, to woda w spłuczce leciała jak to opisałeś "jak szalona". Czyli wywnioskowałem że te pompki potrzebją chyba napięcia 12v stałego, a oświetlenie jest na napięciu 12v zmiennym. Myśle że to jano opisałem. Gdybym się mylił to proszę o poprawkę :ok:
Edytowane przez seba1 (wyświetl historię edycji)
  • Odpowiedzi 74
nie do konca...
mikrostyki w bateriach gdyz sa zasniedziale przepuszczaja tylko pewna wartosc napiecia niewystarczajaca do ruszenia lub prawidlowej pracy pompki...
wszystkie baterie w cepie sa polaczone rownolegle i wystarczy ze ktoras otworzysz to zamyka obwod zasilania pomki /chyba masowy/
czasami wcale pompka sie nie odzywa... wystarczy wypiac pompke a w jej miejsce podpiac przekaznik - obwod wzbudzenia... a przez "twardy" styk przekaznika podac napiecie na pompke bezposrednio z transformatora w cepie :)
to tyle - w 50% przypadkow pomaga bo wspolczesne przekazniki potrzebuja mniejsze V i A aby zadzialac w przeciwienstwie do pompek wody
warto zrobic proste doswiadczenie... w miejsce pompki wpiac zarowke 12V - zaloze sie w wiekszosci przypadkow po odkreceniu "zepsutych" kranow zarowka zaswieci a pompka nawet nie drgnie....
czasami lepej wydac 10zł na przekaznik niz ponad 100zl na baterie
w cepie 12 V masz zawsze stale!!!!
a 230 V zmienne ... zapamietaj to jak imie matki
ciekawe ilu uzytkownikow wymienilo baterie "niepotrzebnie"...tez kiedys tego nie wiedzialem ale czlowiek uczy sie na wlasnych bledach...
gdyby moderacja podpiela tego posta na glownej stronie pewnie sprzedaz kranow na allegro by drastycznie spadla a wzrosla sprzedaz przekaznikow... :D
jak bede mial chwilke czasu to zmajstruje prosty schemacik z jakims tam przekaznikiem /podam symbol/ jak to wszystko podlaczyc... no chyba ze ktos bedzie szybszy i predzej zmajstruje schemacik...
Bodzio z tym 12v zawsze stałym -to raczej bądź ostrożny. Jak pisałem wcześniej byłbym skłonny twierdzić że do oświetlenia jest 12 zmienne, a pod bezpiecznikiem do kranów jest 12 stałe. przynajmniej w mojej cepce :ok:
za kazda uratowana baterie czekam na plusika :D i :piwko:
.... no to masz fajna cepe
albo niefajny transformator
albo inaczej rozumijemy pojecie - nie mam na mysli to czy w obwodzie prad jest na stale tylko jak wyglada sinusoida
szanowna prosba do moda o przeniesienie watkow pradowo-bateriowych do odpowiedniego dzialu - i zatytuowanie go "jak uratowac baterie umywalkowa" wszyscy beda wdzieczni
schemat na szybkiego
Wpiecie w instalacje wykonac na kablu do pompki mozliwie jak najdalej od zbiornika wody a najlepiej przekaznik umiecic w puszcze chermetycznej
kabel od transformatora zabezpieczyc dodatkowo bezpiecznikiem i pamietac o wpinaniu sie na wyjsciu z transformatora !!!!! na 12V
ale zanim cokolwiek zrobicie sprawdzcie baterie umywalkowa za pomoca baterii i zaroweczki - jak baedzie zapalala sie zarowka gra warta swieczki... jesli zarowka nie zaswieci ... to lipa
  • 3 lata później...
Pytanko do Was...odkrylem ze albo w ogole nie mam pompki albo ja mam ale nie wiem gdzie bo nie chodzi i nawet nie wiem jaka dokupic lub wymienic.Ponizej pare zdjec.Dziekuje za porade
