Akumulatory żelowe
Marcin
ale jak ładuję laptopa to w kilka dni jest pusty
Tu może zejde nieco z tematu, ewentualnie prosze adminów o wyłączenie wątku, Affa, prosze powiedz mi jak i czym ładujesz laptopa? Ja mam przetwornice 12 na 220 niby do 100W ale faktycznie daje radę przez ok 10 minut ładowanie lapka :) Może coś źle robie? Doradźcie jak najlepiej go podładowywać :ok::)
  • Odpowiedzi 90
mam jakiś tani "zasilacz uniwersalny"- czy zasilacze oryginalne, dedykowane, mogą być bardziej wydajne?
Nie sądzę, zasada działania jest taka sama różnią się tylko możliwością regulacji napięcia. Ale mimo wszystko to lepsze niż przetwornica. :swieca:
Ano najprościej w świecie przez zasilacz samochodowy czyli takie urządzonko co to z 12V daje tyle ile wymaga laptok. Przez przetwornicę traci się ok 60% energii akumulatora :swieca:
A mógłbyś jakąś fotke strzelić takiego zasilacza lub namiary? Bo nie wiem za bardzo w którą stronę szukać. Po prostu na tym się nie znam.
A co do przetwornicy to masz racje - głupie ładowanie akumulatorków do aparatu załatwiło mi akumulator na cały wieczór jak zapomniałem ich odłączyć razem z przetwornicą :?
Takie uniwersalne i podobne lub dedykowane do określonego lapka (tego producenta co komp):
http://www.allegro.pl/item227815604_zasilacz_samochodowy_do_kazdego_laptopa_f_vat_.html
lub
http://www.allegro.pl/item228195882_uniwersalny_zasilacz_samochodowy_do_notebooka_an1.html
Zresztą jest ich na allegro i w karzdym sklepie komputerowym bez liku. :swieca:
niepokoi mnie tylko jedno
mój zasilacz uniwersalny ma na wyjściu prąd 3A, laptop wymaga wg producenta 3.42, w samochodzie ładuje podczas pracy komputera, a w przyczepie już nie chce :swieca:
czasami trzeba rozłączać zasilacz i podłączać z powrotem, żeby zaczynało ładować w ogóle- Mrsulki, nie masz podobnych problemów?
Problem może tkwić w tym że w przyczepie masz za niskie napięcie i przetwornica w zasilaczu nie zawsze startuje. Proponuję byś porównał napięcia pod obciążeniem oczywiście :swieca:
Nie bo swojego lapka ładuję z sieci a do zasilacza samochodowego się dopiero przymierzam. :?
tak se myślę, że jeżeli prąd idzie z aku to zasilacz nie obniża chyba napięcia akumulatora które daje na przyczepę?
ke?????nie kumam.. ale...
kazde podlaczenie jakiegokolwiek odbiornika powoduje obnizenie napiecia w aku jesli nie jest on w tym czasie doladowywany z zewnatrz..
większość laptopów wymaga napięcia ładowania poniżej 12V.najlepiej kupić lub zrobić ładowarkę która będzie obniżać napięcie ładowania z 12V do napięcia ładowania.straty są w tym momencie małe i na naładowanie komputerka zużyjemy mało prądu.
podajcie jakie napięcie wyjściawe i jaki prąd maksymalny mają Wasze zasilacze sieciawe do laptopów,może coś pomogę.kilka takich "patentów"już zrobiłem
