HOBBY modernizacje
MirasM
A mnie korciło kiedyś zrobienie kuli haka za przyczepą :) Tak jak ma auto i tam postawić rowery (mam fajną platformę) - ale chyba jednak za długi ten dyliżans się robi... może z czasem jak się przyzwyczaję do nowych gabarytów to się pomyśli :)
  • 2 miesiące temu...
Czytając o modernizacjach Hobby pojawiła się temat przeniesienia koła z kufra pod podłogę.
Taki pomysł chodził mi po głowie ale rama mojej hobby jest PETZ ( nie ma otworów na "wózek") a znalazłem w ogłoszeniu Pana Darka taki oto wyrób
poprosiłem o zdjęcia, załączam je poniżej
Jak myślicie czy taki wózek własnej roboty zdałby egzamin, czy nie za nisko koło jest umieszczone, czy może lepiej wiercić otwory w ramie i założyć wózek przystosowany do przyczep?
jeśli nie jest niżej niż oś to nie będzie problemów, ale jak to jest mocowane ?
widać że są dziury w ramie, a ja nie kojarzę otworów u siebie ?
trochę toporne wykonanie ;)
ja myślałem o wykorzystaniu sanek od jakiejś osobówki, ew zrobić coś na wzór
ale oprzeć to wewnątrz profilu
Konrad rama jest przewiercana, a do ramy konstrukcja przykręcona śrubami. Więc trzeba robić otwory w ramie. Mailowałem do klaja w tej sprawie i wypowiedzieli się że można wiercić w ramie i zakładać sanki uniwersalne.
Oś jest chyba wyżej ale przy ramie Al-ko jest podobnie (tak mi się wydaje) zobaczę jak to jest jak wrócę do domu.
To było wykonane w Holandii i poprosiłem o zdjęcia żeby jakiś pogląd mieć tylko estetyka :wacko:.
sanki poniżej osi
Dziś dostałem nowiuteńkie okno dachowe 70x50,
więc stary szyberek nad kuchnią zostanie wyautowany oraz już zamówiłem mover do budki i
nowiutką antenę satelitarną z masztem, więc zima będzie pracowita :winner:
Witam gdzie kupiłeś ten szyberek zapewne przezroczysty i jak wygląda ta antena sat z masztem ??????? ,tez uzbrajam przyczepę przez zime musze kupić grill gazowy matę do przedsionka zrobić oświetlenie led zamotowac radio + głosniki antene sat i lcd
Edytowane przez mp-pp (wyświetl historię edycji)
Witaj,
wszystko kupiłem na Allegro, szyber jest przezroczysty i się otwiera. smile.gif ma roletę i moskitierę
antenę z masztem kupiłem też na Allegro komplet ( używany)
Tu masz link do nowych:
http://moto.allegro....2093627080.html
http://moto.allegro....2067329339.html
ale trafiają się używane w bardzo dobrej cenie, tylko trzeba polować cool.gif
:ok: myślałem że nie chcesz kaleczyć ramy ;)
w takim razie te sanki od alko pewnie też dało by się dopasować :hmm:
myślałem o czymś takim
zółte to ceowniki ramy, jeśli by się to docisnęło do podłogi to nie wyskoczy
pozostaje kwestia łatwego dostępu w razie awarii,
najłatwiej zrobić pręt wchodzący w rurę , wtedy można by wysuwać :hmm:
mnie na razie przeszło, tzn kufer ma zadowalającą pojemność :-]
Też myślałem o takim rozwiązaniu ale odległość koła od podłoża mnie trochę zniechęca, bo jeśli wjadę w koleinę i zawadzę kołem to może być nie wesoło.:niewiem:
Witam Wszystkich :)
topmirex daj znać czy ta antena dobrze działa, swojego czasu też się zastanawiałem nad kupnem takiej anteny i w końcu kupiłem tradycyjną, bo nie bardzo dowierzałem w sprawność tej , którą kupiłeś.
ps.
mp-pp widzę że mamy niemalże bliżniacze zestawy :)
Edytowane przez przemo330 (wyświetl historię edycji)
Taki pomysł chodził mi po głowie ale rama mojej hobby jest PETZ ( nie ma otworów na "wózek")....
te narożniki tych "sanek" mogą się haczyć o glebe :niewiem: Ja też sam robiłem "sanki"sanki i wykonałem je w troszke inny sposób właśnie żeby zniwelować ryzyko haczenia o ziemie na jakiś dużych nierównościach itd http://forum.karawaning.pl/topic/5887-sanki-na-kolo-zapasowe-wg-kita/
witam w temacie
Zacznę może tak troszkę cepek marki hobby się przewineło przez moje ręce i te nowsze i te starsze poza jednym jakby standartowym problemem z przednia ścianą który występuje niezależnie czy cepka ma okno z przodu czy nie hobby ma tez inne problemy ale nie o tym
skupiam się nad przednia ścianą i bakistą a po ostatnich pracach doszedłem do wniosku :
uszczelnianie na siłę parapetu i bakisty tak naprawdę nie załatwia problemu wręcz przeciwnie będzie go tylko pogłebiać
już wyjaśniam patrząc na stan po otwarciu
oczywiście mogę podać więcej fotek
zamiast uszczelniać czy nie lepszym rozwiązaniem będzie zrobienie kilku otworów tak aby ewentualna woda miała gdzie
spłynąć
mowa o otworach w tej częsci
zarówno po prawej i po lewej stronie dlaczego tu ?
już odpowiadam to miejsce to pusta przestrzeń zamknięta gołą blachą co przy różnicach temperatur może powodować mimowolne skraplanie się wody co dalej to widać na fotkach
w nowszych modelach zastosowano nieco inne rozwiązanie a mianowicie górna część bakisty-schowka została całkowicie usunięta
takie moje przemyślenia na ten temat pod dyskusje użytkowników
chyba masz rację z tą wodą, ta góra kufra działa jak zapora i to powoduje gnicie parapetu i okolic
czy wywiercenie otworów załatwi sprawę ? na pewno poprawi, ale skoro woda się leje to wcześniej czy później zgnije :(
u mnie woda dostała się przy rączce, albo gdzieś przez uszczelkę okna ? - np w jadąc w czasie deszczu ? ew puszcza listwa nad oknem :niewiem:
czerwone strzałki do miejsca dokąd było "sine", a zielone linie całkiem zgniłe listwy które wymieniłem
musze to przyobserwować czy czasem nie leje się z góry, ale stelaż nad oknem jest zdrowy, tyle że tam właśnie mogło się wlać, wyschło
a spłynęło na dół i woda stała na tym plastiku o którym pisałeś, tzn od kufra
jeszcze taka uwaga, nowsze modele mają parapet warstwowy z tzw plastra miodu, u mnie był/jest ;) pełny ze sklejki
ale widzisz, jeden z kolegów w nowszym modelu, któremu ciekło nad oknem? tez musiał wymienić cały parapet, bo i tak zgniło ?
