Pomysł na ciepłą wodę
arsat
witam kolegów,
siedzę jakiś czas nad pomysłem na ciepłą wodę na prąd i wymyśliłem to tak:
  • kupiłem bojler bezciśnieniowy 5l (za 80 zł, jakoś go wcisnę) , niestety jest tam grzałka 2kW angry.gif ,
  • zdemontowałem grzałkę, pierwotnie chciałem dać firmie do wymiany na niższą moc - np 800w ale zaśpiewali mi 212 zł netto beksa.gif
  • poszperałem za innymi pomysłami i trafiłem na coś takiego jak grzałka patronowa, icon_eek.gif myślę, że montaż nie byłby wielkim problemem - mocowanie na gwint
  • i teraz pytanie- czy są jakieś przeciwwskazania aby takie coś zastosować, nie wiem nawet czy tego rodzaju grzałki są dopuszczone do kontaktu z wodą hmm.gif
Edytowane przez arsat (wyświetl historię edycji)
  • Odpowiedzi 49
Hello!
W poprzedniej przyczepie zrobiłem tak samo, to znaczy wmontowałem w obieg mały 5l boijler bezciśnieniowy. Umieściłem go w szafie za ogrzewaniem. Grzałkę wymieniłem z 2000W na 800W. Gdzieś mam namiary na gościa który produkuje grzałki. Bez problemu zrobił mi grzałkę o odpowiedniej mocy i na wymiar poprzedniej i wysłał na wskazany adres. Musiałem ją tylko wlutować na miejsce starej. W obecnej przyczepie zrobiłem podobnie, lecz bojler 10l, grzałka 1200W. Myślę sobie że 1200W może być troszkę za wiele, ale tak było w oryginale. Zobaczymy jak się spisze podczas użytkowania, ewentualnie dam dorobić na mniejszą moc.
Tutaj masz trochę na temat: http://forum.karawaning.pl/topic/2731-ciepla-woda/page__st__75
Tutaj masz namiar na producenta grzałek: domel656@op.pl Możesz powołać się na mnie, powinien pamiętać że dorabiał mi coś takiego.
Zrób zdjęcia, podaj wymiary, na pewno się dogadasz.
Hello!
W poprzedniej przyczepie zrobiłem tak samo, to znaczy wmontowałem w obieg mały 5l boijler bezciśnieniowy. Umieściłem go w szafie za ogrzewaniem. Grzałkę wymieniłem z 2000W na 800W. Gdzieś mam namiary na gościa który produkuje grzałki............
muszę się przyznać ,że twój pomysł mocno mnie zainspirował happy.gif , mam nadzieję że nie został ( jeszcze) opatentowany waytogo.gif
dzięki za namiar, napisz mi jeszcze czy włączając szeregowo w obieg wody dałeś gdzieś zawór zwrotny - myślę że byłby wskazany za bojlerem od strony kranów ?
czy oryginalna pompka dawała radę to "przepchnąć" ?
u mnie 10L bojler działa bez zarzutu, pompka daję radę spokojnie, a tego się bałem, widać jednak spadek ciśnienia
zimna leje się nieco mocniej, ale nie jest to uciążliwe
zawór zwrotny miałem też dać, ale nie wiem czy jest sens wsadzać kolejny "opornik"
u mnie bojler jest prawie na poziomie zbiornika z zimną wodą, więc nie powinno być cofki
mam bojler 1200W, też schowany w szafie za trumą, planowałem początkowo wpiąć szeregowo ale jednak kupiłem okazyjnie baterie na ciepłą/zimną wodę
pierwszy wyjazd zaliczony, układ działa bez zarzutu, a umycie się w ciepłej wodzie przy temp zew ok 0'C ... bezcenne ;)
Hello!
Myślałem o zaworze zwrotnym, jednak podczas montażu nie miałem takiego pod ręką i nie założyłem. Podczas użytkowania wszystko działało bez zarzutu, więc dałem sobie z tym spokój. Dodam że podłączony prze ze mnie do sieci bojler, posiadał dodatkowy wyłącznik prądu zamontowany w szafie jak również termostat. Pompka nie miała żadnych problemów przy tłoczeniu. Pomysł nie został przeze mnie opatentowany i nie zamierzam tego czynić. W razie potrzeby chętnie pomogę, podpowiem, a piwko przy okazji również możemy wypić hehe%281%29.gif
witam właśnia myślałem o zrobieniu ciepłej wody .gdzieś wyczytałem że można zamontować do 30 L zbiornika grzałke od grzejnika łazienkowego .Co myślicie o tym ? O czywiście grzałka jest z termostatem 300W
Grzałka jest stosunkowo długa- musi się zmieścić, dobrze by zbiornik był ocieplony, przez te mankamenty zrezygnowałem z podgrzewania istniejącego zbiornika tylko dokładam " gotowca".
Włąśnie jestem po zlocie przyczepką z naszej wypożyczalni która nie ma ciepłej wody. Użyłem grzałki do akwarium 150W i sprawdziła się idealnie. Wrzucona do 20 litrowego zbiornika nie ocieplonego stojącego w przednim schowku po 4-5 godzinach osiągnęła swoją max. temperaturę. Noc temperatura powietrza około 5 stopni. W ciągu dnia dolewałem wodę do połowy zbiornika i rewelacyjnie zdała egzamin. Dobra alternatywa pod względem wydatków i jakości. Zwróćcie uwagę że zbiornik 20 litrowy ma temperaturę 36 stopni a w bojlerze jest temperatura 60 st. ale tylko 3-6 litrów. Więc ilościowo po wymieszaniu z zimną wyjdzie na to samo ilościowo. Trochę więcej fatygi i pamiętania o dolewaniu wody nie na pusty zbiornik i tyle.
Jeśli kombinujemy z drogimi alternatywami to lepiej kupić bojler, a jak tanio to grzałkę akwariową.
dzięki . Myśle że jak wstawie dwa zbiorniki jeden na ciepło drugi na zimno wode to będzie ok do jednego zbiornika wstawie grzałke akwarjowo i niech się grzeje .tylko ciekawe ile czasu grzało się 30l poniewarz zakupiłem taki zbiornik.
Witam,
oczywiście że są grzałki patronowe do wody. Kiedyś zamawiałam podobną w firmie www.termek.pl, Wystarczy podać im wymiary i średnicę gwintu - w sporządzą wycenę - wtedy decyzja już należy do Ciebie :)
Powodzenia !!!
witam kolegów,
możecie mnie naprowadzić, bo nie moge znaleźć - była juz kiedyś dyskusja o możliwości stosowania grzałek akwarystycznych w zbiornikach z wodą, niestety chochlik działa - nie mogę znaleźc tego wątku.
Mozecie mi podpowiedzieć jaką grzałkę nalezy wsadzić do zbiornika 30 litrowego? Myślałem o 150W z termoregulatorem. Może 200W? Generalnie chce miec ciepłą wode do mycia ząbków i ewentualnie umycia dzieciaka w chłodniejsze dni.
  • 5 miesięcy temu...
Pozwolę się podłączyć pod ten temat z pytaniem.
Czy spotkał się ktoś z Was z rozwiązaniem na grzanie wody spalinami z kominka lodówki zasilanej gazem?
Zamierzam sobie coś takiego zrobić tylko jak ustabilizować temperaturę wody.
Hmmm... ja nigdy nie słyszałem o takim rozwiązaniu hmm.gif ,
problemem będzie chyba to, że te spaliny muszę dość swobodnie wylecieć na wolne powietrze, może jakiś kominek z podwójnym płaszczem, tylko ciekawe czy wydajność byłaby zadowalająca. niewiem.gif
pozdrawiam
