Wielka prośba o ocenę
Ewa0208
Nie weim po co Jurek dokładał ten zaczep :niewiem: tylko cene podwyższył , fakt poprzedni miał juz trochę zjechane klocki ale ja ciągnąc ja do włoch nie miałem problemów z weżykowaniem.Sam mu doradziłem wymiane ale myślałem,że będzie jeździł a tu zonk.
Masz racje, źle postawiłam pytanie (taki to był skrót myślowy)
Powinno być: Co się stało w miejscu, na którym ktoś nakleił naklejkę?
Ewa - szybko się uczysz :-)
Pytanie jest źle postawione. Powinno brzmieć - po co ktoś nakleił te naklejki. Na pozostałych fotkach jak się dobrze przyjrzeć, to też widać "defekt".
A czy ta faktycznie może być lekka? Czy tylko ma wbitą masę "po angielsku"?
http://allegro.pl/om...1819187503.html
Ewo jest dokładnie napisane w ogłoszeniu >> przyczepa jest zarejestrowana jako lekka <<
Nie ma szansy, żeby przyczepa tej wielkości miała DMC poniżej 750 kg.
Pozdrawiam i życzę powodzenia w poszukiwaniach.
ja też znalazłam ogłoszenie z podejrzanym DMC
"Witam mam do sprzedania Śliczna przyczepę kempingowa. LMC luksus Lord . długość użytkowa: 5 m , szerokość: 2,15 m , Wysokość 2,50 rok produkcji 1999. model do 2002r Masa własna 840 kg masa F 1. to 980 KG ." http://allegro.pl/przyczepa-kemping-lmc-luksus-lord-i1815298696.html
Ciężko mi uwierzyć, że 5 m przyczepa może byc taka lekka.
Ta przyczepa była sprowadzana z Francji . Często DMC bywa mylone z masą własną we francuskich papierach . 980 kg. to masa własna tej przyczepy :banan:
tylko tam jest podane, że masa własna to 840 kg a F1 980 kg
I tu miałbym pytanie.
Zastanawiają mnie konsekwencje dla kupującego. Załóżmy że mam DMC holownika 2300 kupuje przyczepę która ma w dowodzie rejestracyjnym 980 DMC więc w tym układzie nie ma problemu z kategoria B, co się stanie np. przy przeglądzie gdy diagnosta stwierdzi że waga jest inna czy może to zmienić w już zarejestrowanej przyczepie ?
