Masa Całkowiata = Masa Własna - co robić?
terenowiec
  • Odpowiedzi 45
marmur , zrób zdjęcie tej tabliczki
Odświeżę nieco temat zgodnie z obietnicą
Na tabliczce znamionowej nie ma jednak MW, jest tylko DMC i dopuszczalne obciążenie osi
A w dowodzie rejestracyjnym jest tak:
- rodzaj pojazdu: przyczepa specjalna
- przeznaczenie: kempingowa
- F1 - maksymalna masa całkowita 650 kg
- F2 - DMC 650 kg
- G - masa własna 650 kg
wynika z tego, że ładowność wynosi zero.
A u mnie w dowodzie rejestracyjnym jest tak:
- F2 - DMC 650 kg
Co ciekawsze na tabliczce znamionowej też mam podane MW=650 kg i DMC=650 kg
Nigdy nie ważyłem przyczepki. Zakładam, że standartowe wypozażenie przyczepki (przedsionek, butla itd. ) wchodzą w skład MW.
Rzeczywiście, mam obiekcje co do uchwytu i rowerów na nim przewożonych. Parę razy byłem kontrolowany, żaden z policjantów nie był nadgorliwy ale licho nie śpi.
Na pewno uzbiera się ze 100 kg ładunku.
Co Wy na to??
A widzisz ? Wiedziałem , że tak być nie może , na tabliczce masz tylko DMC i nacisk osi . Masę własną możesz ustalić poprzez ważenie pojazdu . Z kwitem z wagi na stację po zaświadczenie i do wydziału komunikacji .
Ale , jeśli DMC to tylko 650 kg. , czyli przyczepa lekka , bez badań , to czy warto to załatwiać ? Wybór zostawiam Tobie ... :)
Edytowane przez Karlik (wyświetl historię edycji)
W moim Knausie F2 = G = 1300kg. Przy okazji dodatkowych badań (hak) zapytałem diagnostę o taką sytuację. Powiedział, że tak nie może być. Znaleźliśmy w jakiejś mądrej książce tabelkę i podobny model miał MW = 1130kg, a DMC 1300kg. Czyli ładowność mojego Knausa byłaby tylko 170kg. Ale MW mogę ustalić ważąc przyczepę na wadze z homologacją. Podobno trzeba to zmienić w dowodzie.
- F2 - DMC 650 kg
Sprawa jest jasna. Załaduj ją nawet workami z kartoflami, nie może ważyć więcej niż 650kG
A tak poważniej, podjedź na wagę gdzie węgiel sprzedają, zważ ją solo - będziesz wiedział ile możesz ją dociążyć, bo tak naprawdę MW nie jest w tym przypadku istotna ale DMC jak najbardziej.
ja kiedys rejstrowalem niewiadowke z 73roku dowod stary zadnej wagi i byl podobny problem pani w urzedzie stwierdzila ze nie ma wagi ladownosci musi miec przeglad i diagnosta wypisze te dane ale kolega mial tam znajoma i wpisali wagi takie same jak w innych dowodach tych samych marek przepisala tylko w kompie z innej niewiadowki wiec za duzo nie ma co sie martwic zwaz ja i napewno bedzie mniej wazyla a policja jak stwierdzi ze jest przeladowana to zwazy skoro dmc jest 650 to tyle moze wazyc z ladunkiem
Byłem niedawno na przeglądzie. Bezproblemowo - zostało po staremu.
Wydaje mi się, że przyczepa specjalna - kempingowa nie musi mieć podanej ładowności - ważne, żeby ciągnięta na drodze nie miała więcej niż DMC, a masa własna zależy od wyposażenia standard + dodatki i w tym samym modelu może się różnić i to bardzo :)
  • 3 miesiące temu...
u mnie jest to samo tylko że waga 850 kg i co z tym robić :niewiem:
Ja mam wpisaną masę własną taką jak DMC. Też myślałem, że to żle, ale w urzędzie i na stacji powiedzieli mi, że wszystko w porządku. Załadowana przyczepa nie może ważyć więcej niż DMC i tyle. Przyczepę dla mojej wiadomości zważyli na stacji diagnostycznej, ale bez wpisywania do dowodu. Pozdrawiam.
to jest tabliczka z Hobby ?
jeśli tak, to czemu nie ma logo Hobby, a jest napisane Wilk ?
