zasilanie podczas jazdy
xerxes3
  • Odpowiedzi 59
Witaj.
Jeszcze nie potrafimy wróżyć z postów.
Wtyczki dodatkowego zasilania nie są standardem. Napisz jaka to przyczepa, ile przewodów znajdowało się we wtyczce oraz jaki to typ wtyczki. No i jeszcze co z niej było zasilane (lodówka?). Jakieś foto?
Witam,mam problem,jadąc uszkodziłem wtyczkę dodatkowego zasilania podczas jazdy/uszkodzenie mechaniczne wtyczki,zostały tylko kable.Jak podłączyć ponownie taką wtyczkę.Pozdrawiam
W załączniku masz kilka rodzai połączeń,powinieneś dać radę.
trzeba było troszkę poszukać na forum.. już kiedyś zamieszczałem to samo zdjęcie blaszka, a wtyczka dodatkowego zasilania jest standardem jednym(chyba że ktoś zmieniał) i masz to na zdjęciu. Ale w celu poprawnego podłączenia przyczepy musisz znać jej schemat elektryczny ponieważ nie mogą się masy łączyć jedna z drugą wiec UWAGA....
powiem wam że nie jest to taka prosta sprawa jak kupiłem swoją cepke to też przerabiałem gniazdo z 7 na 13 pin bo w aucie miałem 13 pin autko z Niemiec i muszę się pochwalić że od tamtej pory lodówka dalej nie działa a do tego w samochodzie zaczęło mi mrugać ładowanie coś tam zwarłem i diabli :) wzięli coś ale nie bardzo mogą mechanicy dojść co bo akumulator się ładuje a ładowanie świeci i tak od roku
Sprawdź czy nie "ucieka" gdzieś prąd z (przeważnie) takiego cienkiego kabelka od alternatora.
xerxes3 proponuje tak jak napisał Tomekk lub jakiś akumulator dwa kabelki z bezpiecznikami i przykładać do tych co Ci zostały i patrzeć co działa.
no właśnie jest tak śmiesznie że jak hamuję skręcam lub ruszam to świeci bardziej a jak jadę spokojnie czyli prosto to nie świeci
W/g mnie przy tych manewrach skręcania, hamowania i.t.d działa hamulec najazdowy a to przenosi się na pracę -większe lub mniejsze wyginanie- kabla łączącego auto z przyczepą. W nim bym upatrywał przyczyn, lub luzy przewodów w zaciskach tyczki. Ale raczej szukałbym w kablu wyraźnie jego wyginanie skutkuje przerwą lub stykiem. Omomierz do ręki i myślę, że sobie poradzisz
Kiedyś tak miałem w aucie okazało się że podkładka przy nakrętce od jednego z kabelków przy alternatorze była podrdzewiała i jak wymieniłem na nową to problem zniknął. Musisz sprawdzić połączenia kabli z urządzeniami w aucie( od alternatora zaczynając)
Edytowane przez RobiBogna (wyświetl historię edycji)
Jest jasno napisane na instrukcji podłączania wtyczek. dla nie dowidzących i niechcących popsuć elektroniki polecam zdjęcie w przybliżeniu.
Nie chodzi tu o niedowidzenie... o psuciu elektroniki też raczej nie ma mowy :rolleyes:
Zastanowiłem się jakie mogą być różne masy.
Nie rozumiem dlaczego jest osobno zasilanie stałe i osobno zasilanie sterowane zapłonem. No chyba ze to jest układ bez dodatkowego akumulatora w przyczepie to by dużo wyjaśniło.
No nie wiem. :rolleyes: u mnie w instrukcji Swift Challenger (angielka) też jest jasno napisane i w schemacie elektrycznym też jest rozróżniona masa. dlaczego nie wiem. lepiej nie próbuje łączyć. działa wiec niech będzie. :)
