zasilanie podczas jazdy
xerxes3
Na schematach podłączania gniazda 13 pin jest podane że przewód ma mieć minimum 2,5mm. Ja taki podłączyłem i lodówka działa w czasie jazdy. W przyczepie do wtyczki przewody były poprowadzone fabrycznie i przekrój miały taż 2,5mm
działać będzie,
chodzi o to, że przewód nagrzewa się w czasie przepływu prądu, tym bardziej im większe natężenie (lodówka to 8-10A, a ładowanie aku 12-15A) i dłuższy czas,
a im gruszy przekrój to temperatura mniejsza
podsumowując: przewody 1-1,5mm działać będą, ale szybciej niż 4-6mm osiągną temperaturę krytyczną biwak.gif
pozdr
  • Odpowiedzi 59
działać będzie,
pozdr
Ej, no ale tak łopatologicznie.
Żarówki H4, jaki przewód idzie do włókna mijania o mocy 55W?
Grzałka 12V lodówki ma bodaj 80W, no 100W. Przelicz procentowo stosunki grubości do mocy obciążenia i wyjdzie , że 1,5mm kw. w zupełności wystarczy. Koledzy, spokojnie, lodówka 100W to nie tyle co rozrusznik 2kW@12V !
Grzanie kabli jest dla mnie trochę abstrakcyjną wątpliwością w tym temacie.
Tu bym się zgodził z Jinx'em ponieważ jeszcze spadek napięcia na odległości. do mijania masz góra 1m a do :przyczepa: z 8m .
I tu właśnie jest pies pogrzebany. Przewody powinny być grubsze nie ze względu na temperaturę, lecz ze względu na spadek napięcia. 8m przewodu to masz w w maluchu z N-ką gdzie lodówka jest z przodu. W większości przypadków jest to razem ok 20m przewodu (licz długość zarówno przewodu plusowego jak i masy). Dolicz do tego również spadek napięcia na przewodznie minusowym powodowany przez obowiązkowe oświetlenie przyczepy.
Marmur - zgodnie z prawidłowym podłaczeniem przyczepy gniazdem 13pinowym lub 12S (7pinowym dodatkowym) te masy nie wolno spinać !!!!
Przy wtyczce 7 pinowej masz tylko jedno wspólne podłączenie masy
nieeeee. mam dwie wtyczki w przyczepie i łącznie 3 masy. 12N _ 12S
1. dla oświetlenia przyczepy (zewnętrzne)
2. dla masy oświetlenia przyczepy wewnątrz i urządzeń na 12V (spłuczka, radio TV) podłączone na stałe
3. dla lodówki - podłączany po przekręceniu zapłonu (u mnie dopiero jak uruchomię silnik Renault START/STOP)
[/quote
Nie baw się w oprocenty tylko policz w/g wcześniej podanych wzorów i zobaczysz co Ci wyjdzie. Ja piszę jak mam u siebie , jak sobie zrobisz instalacje to wyłącznie Twoja sprawa. Nie abstrakcją a faktem będzie dopiero to jak będziesz musiał biegać gaśnicą - czego Ci naprawdę nie życzę.
  • 2 miesiące temu...
Witam,
Widzę, że jesteście z elektryką za "pan brat". Ja niestety jestem laikiem w temacie i potrzebuję pomocy. Padło mi zasilanie lodówki podczas jazdy. Podczas postoju - 230V działa bez problemu. Czerwona lampka - włącznik zasilania na lodówce również nie podświetla się przy włączaniu. Mam Hobby Excellent z 2000r.
Od czego zacząć? Czy są od tej instalacji jakieś bezpieczniki w przyczepie?
I pytanie drugie. Czy jeśli nie zdążę naprawić zasilania to mogę jechać z lodówką zasilaną gazem?
Z góry dziękuję..
Edytowane przez 77mik77 (wyświetl historię edycji)
Tak,sa bezpieczniki w szafie (tak jest w mojej) , jesli nie bezpieczniki to zprawdź mase i zasilania w gniazdku auta ,może wypadła śrubka.
Hmm... U mnie w szafie jest tylko jeden główny bezpiecznik..
A jak sprawdzić masę w gniazdku auta? Zasilanie sprawdzę miernikiem, nie mam sposobu na masę..
Tym samym miernikiem , najpierw sprawdzasz plus z masą auta jesli jest to tak samo sprawdzasz mase w gniazdku , do plusa i zamiast do masy auta to do pinu który ma miec mase.
Bez względu na wynik działań, bardzo dziękuję za podpowiedź.
