Swift i inne Angielki
JINX_Sanok
38 minut temu, Jerzy i Beata napisał:
Sprawdż, czy masz 230v w przyczepie np. w gniazdkach.
lub włącz oświetlenie w środku przyczepy.
Edytowane przez Adam Rogowski (wyświetl historię edycji)
Oświetlenie leci raczej na 12V, więc jak ma aku to włączenie światła nic mu nie da.
2 minuty temu, Kevin napisał:
na bank oświetlenie jest na 12V, 230 tylko w gniazdkach.
@jacek00 ma recht :ok:
Tak owszem ale zasilanie jest brane z sieci
To niech rozłączy na testy, może bezpiecznik mu wybiło. U mnie jest w szafie skrzynka od prądu
Pod warunkiem, że zasilanie z sieci działa. Bo jak np u mnie Ci wywali bezpieczniki na polu, to światło dalej mi się świeci. Brak prądu rozpoznam np po tym, że lampka od termy od ciepłej wody przestała się świecić.
Najprościej próbnikiem sprawdzić w gniazdku, bezpiecznik też warto sprawdzić. Włącznik 230V w przyczepie też można, bo zakładam, że jakiś główny może być? No i najbardziej prozaiczna sprawa to sprawdzić czy pokrętło od lodówki na pewno jest ustawione na 230V i czy aby się np. nie rozwaliło samo pokrętło.
Zasilanie jest na 100% w całej przyczepie na 230V. W mojej przyczepie są 3 lampy na 230 i one działają. Z tyłu patrzyłem i na oko wszystko jest podłączone ale nie mam miernika prądu i nie umie sprawdzić czy prąd dochodzi. Bezpieczniki ok bo ten do lodówki i zasilania prostownika to ten sam. Zaczekajcie do wtorku wymontuje ja i zobaczę czy prąd idzie od wyłącznika/ włącznika na grzałke. Może włącznik nie działa bo dość ciężko "chodzi". We wtorek też nagram filmik z tym bujaniem.
  • JINX_Sanok podpiął/eła i odpiął/ęła ten temat
  • 1 rok później...
W dniu 23.04.2021 o 02:46, koper28 napisał:
Z racji zmiany przyczepki z CARAVELAIR na SWIFT CHALLENGER 480 chciałbym dołączyć do szanownego grona sympatyków angielek ? Witam i pozdrawiam serdecznie wszystkich.
Witaj,  "będzie Pan zadowolony" z nowego nabytku. ✌?
Czy jest tutaj posiadacz Swift Challenger 490 se lux z 1998r albo osoba która posiada instrukcję obsługi do tej przyczepy?. Chodzi mi konkretnie o rozmiar przedsionka.
Jak nie możesz zmierzyć polecam stronkę https://www.caravantalk.co.uk/community/forum/22-swift-caravans/ tam dopytasz .
