Swift i inne Angielki
JINX_Sanok
Witam. Mam kolejne pytanie. Mianowicie pękł mi kruciec od wody który wkręca się do termy. Nie mam czym zmierzyć średnicy  ani skoku gwintu. Prubowalem wkręcać 3/8" zarówno calowe jak metryczne, lecz nic nie mogę dopasować( ten cholerny skok gwintu).Czy ktoś mi powie czy dostanę gdzieś taki orginalny kruciec , czy będę musiał coś dorabiać. Dodam że kruciec ten posiada jakiś zawór zwrotny.
Może to Ci pomoże.
Wysłane z mojego VTR-L29 przy użyciu Tapatalka
Kupisz bez problemu na ebay np.
Wysłane z mojego E6553 przy użyciu Tapatalka
41 minut temu, piotrekbyd napisał:
Może to Ci pomoże.
Ciekawy patent, ale niestety ja nie mogę dopasować śruby którą dało by się wkręcić w termę.
  • 4 tygodnie później...
  • 6 miesięcy temu...
Witam i pozdrawiam
Posiadacz dwóch Swiftow :)
Corniche 13/2
Challenger 450/5 se :)
"czterystapisiontka" obecnie w trakcie remontowania, wybebeszania wnętrza, uszczelniania i wymiany listewek że ściankami włącznie - taki mój projekt na jesień. Bardzo możliwe że na wiosnę pojawi się w dziale ogłoszeń jako "nic nie trzeba robić" :)
"Korniszonek" służy dzielnie, uszczelniony i w ciągłym użytkowaniu, moja miłość od pierwszego wejrzenia! :) Pozdrawiam.
  • 4 miesiące temu...
Witam. Jestem od niedawna posiadaczem elddis tornado. I mam problem z wodą, zimna woda ma normalne duże ciśnienie, za to ciepła leci bardzo słabo. O ile w zlewie jest jeszcze w miarę to w łazience prawie nie leci. Myślałem że to bateria ale po zamienieniu cieplej z zimna jest nadal to samo. Co może być przyczyną?
Zazwyczaj wystarczy odkręcić krany,
Piszesz również , że pierwszy kran w zlewie ma całkiem ładne ciśnienie zakładam ze chodzi o ciśnienie cieplej wody w kranie kuchennym zatem w toalecie jest coś nie tak z przewodem lub końcówką czyli przyłącze.
 Jesli chodziło  o kran zimnej wody to może wylot z boilera  się zakamienił?
Musiałbyś odpiąć przewód wodny przed i za boilerem i je ze sobą połączyć pozwoli to zweryfikować czy wina po stronie przewodów  (jeśli nadal będzie słabo ) czy po stronie boilera (jeśli popłynie jak z zimnego kurka.
  • JINX_Sanok podpiął/eła i odpiął/ęła ten temat
