Witajcie.
Mimo dokładnego oglądania przyczepy przed zakupem umknęło nam, że brodzik ma pęknięcie, ok. 10 cm. Zresztą i tak nie zmieniłoby to decyzji o zakupie :ok:
Nowy brodzik, a właściwie cała podłoga łazienki kosztowała by nas 500 zł. Wydałbym, ale ich nie mam... Pozostaje klejenie :ok:
Czy macie doświadczenie w tym temacie? Na googlach wyszło sporo linków z których wynika, że najlepszym rozwiązaniem jest klej 2 składnikowy na bazie żywicy epoksydowej. Co Wy na to?
Nie zaglądałem pod spód brodzika, ale pod pęknieciem jest jak gdyby pusta przestrzeń. Chyba powinno się to usztywnić, ale jak? Proszę o poradę co z tym fantem zrobić :ok:
  • Odpowiedzi 35
Trudno jest mi ocenić z jakiego tworzywa jest wykonany ten brodzik.Proponuje udać się do warsztatu takiego gdzie sklejają zderzaki , lusterka i inne plastyki nie tylko samochodowe.
Mysle, ze usztywnic by mozna styropianem tak jak sie to robi czasem z brodzikami w domu.
Ja pokleilbym to od spodu zywica epoksydowa uzywajac wlokna szklanego, takie zestawy mozna kupic np. w Castoramie
Podlogi to chyba nie podlozysz bo brodzik czesto bezposrednio na podlodze lezy i wtedy zmienic by trzeba dosc duzo bo bylby wyzej co nie?.
Ale te puste boki mozna uzupelnic, pekniecie jest z boku?
Daj meila to wysle Ci fotke
Musisz zdecydowac sam czy demontowac czy nie, ze zdjecia widzisz, ze najpierw stawia sie brodzik a dopiero na nim i wokolo buduje sie lazienke wiec moze czekac Cie sporo pracy ale nie ma co przesadzac :ok:
A bedziesz korzystal z prysznica, bo wtedy tak naprawde szczelnosc jest potrzebna?
prysznica nie mam i nie będe miał, ale do tej pory w chłodne dni myliśmy się nie w jeziorze, tylko w misce w przedsionku.
teraz chcieliśmy w brodziku się myć i spłukiwać, dlatego szczelność jest konieczna.
zastanawia mnie, dlaczego brodzik "się rusza", dlaczego nie przylega do podłogi w miejscu pękniecia?
[ Dodano: Czw 25 Sty, 2007 10:32 ]
przewertowałem wiele stron www i znalazłem wiele opinii, że spawane elementy często pękają w tym samym miejscu
Witam !
Przychylam się do propozycji Marcina T. Ja używałem żywicy do naprawy elementów konstrukcji szkieletu (wzmocnienia sztukowań drewna), oraz przedniego kufra w przyczepie. Uważam,
że oklejenie pęknięcia, od spodu, ale na duże powierzchni 5 warstwami tkaniny i żywicy epoksydowej załatwi sprawę. Szybciej pęknie w nowym miejscu, niż na naprawianym.
Jeśli pęknięcie jest tak w granicach do 10 cm, dać takniny nawet około 10 cm więcej po bokach.
Oczywiście dobrze by było zdemontować brodzik, bo nie wiadomo czy czasem wilgoć nie siedzi pod spodem.
kurna, sugerujesz rozbebeszyc lazienke?
a inaczej: jezeli chcialbym zakleic brodzik "od gory" jaka metode przyjac?
tkanina i na to zywica, potem jakis lakier? bedzie to odporne na wode i mydlo?
Tu się zgodze w 100% uszczelnisz na zewnątrz a będzie gnic od spodu,ja bym zdemontował i podkleił od spodu jak koledzy radzą.Co do styropianu to nie wiem jak ci to by wyszło bo te styropiany do domowych brodzików są gotowe a tu mnóstwo docinania.Może usztywnić pianką montażową tylko ona z czasem sie utlenia.Gdzieś widziałem że ustawiali brodzik lub małą wanne na worku z granulatem styropianowym i to się formowało pod ciezarem ale sam :ok: co do tego usztywnienia brodzika.Napisz jaka to odległość między tym brodzikiem a podloga przyczepy (mam kilka pomysłów)
affa, jezeli tak jak piszesz brodzik ugina sie w miejscu pekniecia to pod spodem jest jakas pusta przestrzen i byc moze to jest powodem pekniecia. Jezeli zakleisz to od gory to mysle, ze peknie przy pierwszym nacisku gdyz rana od spodu sie otworzy.
Zywica epoksydowa latalem kiedys progi i podloge w maluchu, nie ma na nia mocnych no moze ogniowi sie poddaje :ok:
właśnie wybieram się na parking dokładnie obejrzeć...
żona mi powiedziała, że pęknięcie jest jakby na zakręcie w rogu brodzika,
czyli pęknięcie się ugina bo tam akurat nie ma nic pod plastikiem
swoją drogą z jakiego materiału robiono te brodziki? -> Dethleffs 1989
Zrob zdjecia jesli masz mozliwosc i zerknij czy pod przyczepa w tym miejscu czasem nie jest mokro.
