Zbiornik na nieczystości
U mnie kanister po aromatach spożywczych ok 50l za 15zł bez dodatkowych przeróbek po prostu wyjście kanalizacji w otwór wlotowy i załatwione, mobilność zapewnia prosty wózeczek transportowy za ok 100zł.
Przy zrzucie ścieków kopyrtka i szara woda do kanału
  • Odpowiedzi 82
używałem wiadra i z tego co widziałem na kempingu, to najpopularniejszy pojemnik
sprytniejsi mają wiadra zatykane ;(
u mnie sprawdził się baniak po jakimś impregnacie, wlot idealnie zgrał się z wypustem przyczepki
zawsze można nałożyć kawałek wężyka elastycznego
do wożenia wózeczek, używany też do czystej wody i kasety WC ;(
wszystko było w domu, wystarczyło poszperać tu i ówdzie ;(
Jako zupełny lamer zadam może głupie pytanie, ale w jaki sposób zrzucają ścieki ci którzy mają zabudowany zbiornik na brudną wodę? Trzeba gdzieś podjechać do kratki czy jak???
I jeszcze jedno, jak to wygląda w przypadku gdy parcela jest wyposażona w kanalizację - czy jest jakieś przyłącze, czy też to tylko kratka ściekowa z syfonem by nie capiło???
Byłbym wdzięczny za przybliżenie tematu ponieważ jestem na etapie poszukiwania przyczepki i chciałbym móc świadomie wybrać to czego potrzebuję.
pozdrawiam
Domyślam się, że zbiornik jest wyciągany i tez na kółkach.
100l ?
Spotkałem się z taką pojemnością w ogłoszeniu i bardzo mi to odpowiada ze względu na niezależność przez 2,3 dni ale za bardzo nie wiem jak to można opróżnić i stąd moje pytania.
Takie pojemności i większe są w kamperach więc jakoś muszą funkcjonować.
Na polach (nie wszystkich) są specjalne podjazdy gdzie zrzuca się szarą wodę do kratek ściekowych z kamperów lub przyczep :hmm:
Tak to sobie wyobrażałem.
Została jeszcze druga część mojego pytania - cytuję sam siebie
Mam zamontowany zbiornik 200l. na szarą wodę. Między podłużnicami ramy, za tylnią osią, pod podłogą, na stałe.
Sposoby oprózniania:
- najazd na kratkę ściekową i zrzut przez zawór 2" - 2min.
- krótką rurą ściekową 30 mm x 3mb. jeżeli dostanę do kratki - 3 min.
- pompa od pralki i wąż 3/4" x 20mb. 6 min. kratka może być wyżej.
- na stałe zamontowany wąż od pompy j.w. kończy się pod zderzakiem z tyłu p-ki. Sika na odległość ok. metra. Jeżeli trafię w kratkę to 4 min.
:hmm: AdamH
:hmm:
Sam to robiłeś?
Zdjęcia jakieś pokażesz..?
